Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
зачем пытаться поставить чтото с фольцвагена если можна поставить с амулета,был в николаеве купил саленблоки два по 10грн,а два по 15,убил два часа времени чтобы все поменять и никаких переделок,а вот задние амортизаторы поставил с ВАЗ 2109,за 70 грн умельцы сделали вставки и все,а так длина и выход штока такойже и в итоге в два раза дешевле,а хваленые sachs я уничтожил за 8000 км.пробега,а на вазовских уже больше 9000 и очень ими доволен.
Ср июн 18, 2008 0:48
Автомобиль: CVH-GT
А смысл в том, чтобы поставить нормальные запчасти, а не те, которые бедет ломаться часть но дешево.
Ср июн 18, 2008 10:16
Стойка SACHS + ОПОРНЫЙ=280грн
це до пасата б3 чи до гольфа 2???
Ср июн 18, 2008 10:20
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Течет передний амортизатор?
Сегодня обнаружил что вымазано в масло (или что-то похожее) все левое переднее колесо изнутри, пыльник ШРУСа и обрызгана вся подкрылевая защита.
Вопрос собственно в следующем: Может так интенсивно текти передний амортизатор или это тормозной цилиндр.
Жидкость в тормозном бачке где-то посредине, жаль не помню сколько было изначально (пробег 12000).
Вымазано все и точно нельзя определить откуда течет. Как проверить амортизатор – простым раскачиванием или как то по другому?
Нахожусь в селе, до СТО 200 км, не знаю доеду ли, а вдруг тормоза?
Пт авг 22, 2008 15:38
Сообщение Re: Течет передний амортизатор?
переднее левое это со стороны водителя?
Сними колесо попроси кого то нажать на педаль тормоза и внимательно посмотри на тормозной цілиндр если есть течи ті заметиш.
Если проблема в амортизаторе то думаю неспеша тоже доедеш до СТО.
Пт авг 22, 2008 15:56
Автомобиль: амулет и ще
Посмотри на пыльник шруса, как вариант может быть порваным и шрусом залепило все аммортизатор не может быть т.к. нет такого количества масла чтоб заляпать все проверяй тормоза протри всю тормозную трубку насухо покачай тормоза если есть проблема ты ее увидишь.
Пт авг 22, 2008 16:53
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
На бочке с тормозухой есть метки MIN и MAX вообщето за ними надо следить.
Пт авг 22, 2008 17:54
[quote="Akvaol"]Посмотри на пыльник шруса, как вариант может быть порваным и шрусом залепило все.[/quote]
Я так понял в шрусе консистентная смазка, а там все в жидкости, тормозуха при нажатии на педаль не уходит, я просто не пойму может ли столько масла вытекти с амортизатора - грамм 200.
Пт авг 22, 2008 18:02
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Если брызги идут по периметру (как ты описал), то вероятнее всего, что разбрызгивание идет при вращении чего либо: в твоем случае вращается только ШРУС (больше вращающегося нет). Отсюда вывод пусть смотрят пыльник ШРУСа! (амортизатор по кругу не брызгает (не дает пыльник вообще брызгать) и тормозуха сливается только вниз (её разбрызгивать нечему))!!!
Могу банить всех, но не хочу
Пт авг 22, 2008 19:54
Клубная карта №: 114
Наскалько я знаю амортизатор потеет, с него разбрасываться нечему.
Переехал на клубный ресурс
Пт авг 22, 2008 20:44
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
у меня из заднего аморта в гараже натекла лужа масла.ИМХО при вращении колеса и работе амморта масло может и разбрызгать.из шруса ничего не раскидало бы.
Пт авг 22, 2008 23:19
Автомобиль: амулет
и ещё - на вытекшем амморте проехал до замены(надо было ехать) 1100км :?
Пт авг 22, 2008 23:29
Клубная карта №: 42
А сзади и нет ШРУСА!
Сб авг 23, 2008 9:16
Сегодня утром при детальном рассмотрении обнаружилась трещинка 3-4мм на пыльнике шруса, откуда все и текло.
Может кто подскажет подпадает ли трещина пыльника (там явно видно что не внешнее повреждения типа порвал, зацепил) под гарантию и если нет то во всколько это может вылится по деньгам (я так понимаю там надо отсоединять вал от колеса для замены пыльника).
Сб авг 23, 2008 12:12
мне меняли по гарантии, но все зависит от тебя и сервесного СТО. На амулете пыльник с работой стоит около 250 грн. сервесники в начале съезжахи что на резиновые изделия гарантия не распростроняеться, а я настаивал что пыльники шаровой и амортизатора на гарантии, значит и пыльник шруса на гарантии.
Сб авг 23, 2008 15:55
Если с родными пыльниками такие проблемы (плохая резина и они сами трескаются), может стоит менять не на китайские, а от сеата или фольксвагена, может кто подскажет кто уже менял и знает какие лучше брать (если есть с кодом) и сколько они стоят?
Спасибо за ответы.
Пн авг 25, 2008 15:11
фольцваген В3 подходит
Вт авг 26, 2008 14:23
Сообщение Аmulet Задние аммортизаторы (газ-масло)
Хотелось бы подобрать бюджет (если можно повыше поднять задок если это возможно без проставок)
Что выбрать MONRO (R3728) ,КАYBA , SAKS,ULTRA SR????ЧТО кто ставил:??? :o средня цена за шт. 340грн.в инете кроме ULTRA SR 500грн.(манагер сказал что самые лучшие )
Пн ноя 10, 2008 19:25
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Сообщение Re: Аmulet Задние аммортизаторы (газ-масло)
А ты передние аморты менял? И зачем подымать зад, для устойчивости???
Обожаю Dram'n'base!!!
Пн ноя 10, 2008 19:50
нет пока не менял!(сухие стук не смущает) а зад потек еще 4 мес назад для эстетики хочу поднять.
Пн ноя 10, 2008 19:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 67  След.
Lisa
589
124201
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160881
Сб ноя 10, 2018 20:50
