Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
 Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
Сообщение Re: спорт тормоза!
Тут немного не то, колодка изначально изготовлена для работы со стоковыми тормозами. Если ставить "спортивные тормоза" то это замена тормозных дисков+замена супортов.....походу нужно будет что-то делать с задними тормозами т.к. если будет сильный дисбаланс то зад будет забрасывать. Так и в аварию, особенно при не стоковом вождении, можно попасть. И еще подумай как себя будет чувствовать АБС.....
Кстати все эти заморочки смысла иметь не будут на стоковых колесах, я даже не про производителя говорю. Нужно резену пошире чтоб сцепление с дорогой было лучше иначе как нажмеш на тормоз так и будет твоя резина оставлять рисунки с визгом на сафальте а итоговый тормозной путь будет такой же.
Пт авг 22, 2008 15:15
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
1. У меня шире и выше резина, и акуенный производитель.
2. У меня нет АБС.
Пт авг 22, 2008 15:40
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Боря, если нужен спорт, начни с прошивки ЭБУ и прямотока с нулевиком. Тормозами займёшься потом.
Пт авг 22, 2008 16:10
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Sanek555 писал(а):
За прееделку тормозов могут снять штаны....... :shock:
Посмотри на аватару..... :o :o :o
Сб авг 23, 2008 12:21
Сообщение Re: задние тормозные колодки
задние колодки от матиза подошли как родные :ura:
Пн авг 25, 2008 9:59
Эх, Шурик.... Тюнинг начинаеться с тормозов! Это всегда было есть и будет!
Матизоводы, вроде тоже тормоза не тюнили. Надо в Россию писать, тама эсть любители!
Пн авг 25, 2008 21:41
Автомобиль: qq
Сообщение прокачка тормозов на QQ с АБС
привет всем,не могу прокачать тормоза,переднее правое опаздывает от левого на 52%,из-за этого не прошёл т.о в гаи,когда срабатывает абс тормоза отличные,причём правое тоже нормально тормозит,прокачивал поразному-грешу на абс
Вт май 05, 2009 13:26
Сообщение Re: прокачка тормозов на QQ с АБС
Ну а почему нельзя просто вытянуть предохранитель с АБСа и отттормозить без него, если равномерно берет значит в нем вопрос, если нет - значит где-то в трубке гадость которая прокачкой не вымылась или подклинивает цилиндрик тормозной......
Вт май 05, 2009 14:00
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А прокачивалось правильно?
т.е. пяток раз прокачивалось колесо, а потом ещё раза три оно же прокачивалось но уже при включенном зажигании дабы работал блок АБС, так?
Вт май 05, 2009 14:55
я прокачивал не включая запжигание, жидкость в любом случае проходит через блок абс.......
Вт май 05, 2009 17:44
Автомобиль: qq
пробовал поразному и на заведённой -абс молчал,хотя вроде бы должен работать,перекрывать неисправную магистраль
Вт май 05, 2009 18:52
Автомобиль: qq
проверю,не исключено
Вт май 05, 2009 21:30
кстати если будеш менять, то старайся не завоздушить систему иначе таки реалльно прийдется поморочится с АБС, точнее стоять и дуть в бачек чтоб давление было
Чт май 07, 2009 13:02
Автомобиль: qq
тормознай в поряде,поменял колодки ,не прокачивал ещё,после педаль долго качалась,потом долго оттормаживался прежде чем появились нормальные тормоза,разница торм.усилий упала до 27%(было 52%)на стенде пробывали три раз результат 24%,29%,27%,чувство,что тормоза живут своей,(старые колодки были изношены на 60-70%слева,40-50%справа)может в абс воздух?????????????????????и как его убрать????????????????
Чт май 07, 2009 13:48
Автомобиль: qq
а ошибка не загорится по абс и предов три штуки ,какой?????????????????
Пт май 08, 2009 13:41
Автомобиль: qq
тормоза заработали,поменял колодки,тормозуху заменил полностью на дот4 и хорошенько прокачал систему(по обычному),всем спасибо за участие и советы :)
Чт май 14, 2009 21:28
Сообщение У кого как тормозит
Вернулся я с Норвегии. Удивительно, но после более двух тысяч проведенных там за рулём турбодизельной Toyota Yaris 1.4 D-4D, ку-ку-шка не вызвала у меня приступа тошноты :-D - да, всё гораздо корявей и неудобней, но тем не менее - ездит и недорого стоит. Единственное, что очень сильно бросается в глаза - это тормозная система. На Yaris-е очень чувствительные тормоза - я пару часов к ним только привыкал: на небольшой скорости лёгенькое (по ку-ку-шкиным меркам) надавливание на педаль тормоза - и машина останавливается как вкопанная, а на высокой скорости тормозит очень динамично. После этого мне кажется что на ку-ку-шке вообще тормоза нет: сегодня со стоянки выезжал, так с непривычки чуть пешехода не задавил... :o В общем интересно как у кого работают тормоза...
Ср май 27, 2009 13:13
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: У кого как тормозит
Ну, не знаю... У меня на старой Тойоте тоже на небольшой скорости хватало так, что машина клевала носом, а пассажиры выпадали из сидений, зато на большой скорости томозила она неохотно :( Кукушкины тормоза мне нравятся - как нажал, так и затормозил. Только при экстренных торможениях приходится прикладывать серьезные усилия, в штатных режимах все нормуль...
Ср май 27, 2009 13:28
Вот я и думаю - может с вакуумником что-то? Интересно как это можно продиагностировать?
Ср май 27, 2009 14:19
Может быть у тебя за время налет на торозных дисках появился, и первые пару дней будет тормозить так себе. У меня такое когда недельки две не поезжу.
Ср май 27, 2009 14:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
9329
Ср июл 08, 2020 15:10
Maikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
232631
Пн апр 22, 2019 21:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электроника и все что связано
Alex Snake
31
7894
Пн ноя 16, 2015 8:44
solo333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТО и всё что с ним связано
в форуме Chery Arrizo 7
doc_
Ср ноя 29, 2017 12:14
