Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
 Re: спорт тормоза!
Тут немного не то, колодка изначально изготовлена для работы со стоковыми тормозами. Если ставить "спортивные тормоза" то это замена тормозных дисков+замена супортов.....походу нужно будет что-то делать с задними тормозами т.к. если будет сильный дисбаланс то зад будет забрасывать. Так и в аварию, особенно при не стоковом вождении, можно попасть. И еще подумай как себя будет чувствовать АБС..... Кстати все эти заморочки смысла иметь не будут на стоковых колесах, я даже не про производителя говорю. Нужно резену пошире чтоб сцепление с дорогой было лучше иначе как нажмеш на тормоз так и будет твоя резина оставлять рисунки с визгом на сафальте а итоговый тормозной путь будет такой же.
| Пт авг 22, 2008 15:15 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: спорт тормоза!
1. У меня шире и выше резина, и акуенный производитель. 2. У меня нет АБС.
| Пт авг 22, 2008 15:40 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
 Re: спорт тормоза!
Боря, если нужен спорт, начни с прошивки ЭБУ и прямотока с нулевиком. Тормозами займёшься потом.
| Пт авг 22, 2008 16:10 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: спорт тормоза!
Sanek555 писал(а): За прееделку тормозов могут снять штаны....... Посмотри на аватару.....
| Сб авг 23, 2008 12:21 |
ВитьОК
 Re: задние тормозные колодки
задние колодки от матиза подошли как родные
| Пн авг 25, 2008 9:59 |
Модэрн
 Re: спорт тормоза!
Шурик777 писал(а): Боря, если нужен спорт, начни с прошивки ЭБУ и прямотока с нулевиком. Тормозами займёшься потом. Эх, Шурик.... Тюнинг начинаеться с тормозов! Это всегда было есть и будет! Матизоводы, вроде тоже тормоза не тюнили. Надо в Россию писать, тама эсть любители!
| Пн авг 25, 2008 21:41 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 прокачка тормозов на QQ с АБС
привет всем,не могу прокачать тормоза,переднее правое опаздывает от левого на 52%,из-за этого не прошёл т.о в гаи,когда срабатывает абс тормоза отличные,причём правое тоже нормально тормозит,прокачивал поразному-грешу на абс
| Вт май 05, 2009 13:26 |
 Re: прокачка тормозов на QQ с АБС
Ну а почему нельзя просто вытянуть предохранитель с АБСа и отттормозить без него, если равномерно берет значит в нем вопрос, если нет - значит где-то в трубке гадость которая прокачкой не вымылась или подклинивает цилиндрик тормозной......
| Вт май 05, 2009 14:00 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А прокачивалось правильно? т.е. пяток раз прокачивалось колесо, а потом ещё раза три оно же прокачивалось но уже при включенном зажигании дабы работал блок АБС, так?
| Вт май 05, 2009 14:55 |
я прокачивал не включая запжигание, жидкость в любом случае проходит через блок абс.......
| Вт май 05, 2009 17:44 |
Виктор К
Автомобиль: qq
пробовал поразному и на заведённой -абс молчал,хотя вроде бы должен работать,перекрывать неисправную магистраль
| Вт май 05, 2009 18:52 |
Виктор К
Автомобиль: qq
проверю,не исключено
| Вт май 05, 2009 21:30 |
кстати если будеш менять, то старайся не завоздушить систему иначе таки реалльно прийдется поморочится с АБС, точнее стоять и дуть в бачек чтоб давление было
| Чт май 07, 2009 13:02 |
Виктор К
Автомобиль: qq
тормознай в поряде,поменял колодки ,не прокачивал ещё,после педаль долго качалась,потом долго оттормаживался прежде чем появились нормальные тормоза,разница торм.усилий упала до 27%(было 52%)на стенде пробывали три раз результат 24%,29%,27%,чувство,что тормоза живут своей,(старые колодки были изношены на 60-70%слева,40-50%справа)может в абс воздух?????????????????????и как его убрать????????????????
| Чт май 07, 2009 13:48 |
Виктор К
Автомобиль: qq
а ошибка не загорится по абс и предов три штуки ,какой?????????????????
| Пт май 08, 2009 13:41 |
Виктор К
Автомобиль: qq
тормоза заработали,поменял колодки,тормозуху заменил полностью на дот4 и хорошенько прокачал систему(по обычному),всем спасибо за участие и советы
| Чт май 14, 2009 21:28 |
ManOwaR
 У кого как тормозит
Вернулся я с Норвегии. Удивительно, но после более двух тысяч проведенных там за рулём турбодизельной Toyota Yaris 1.4 D-4D, ку-ку-шка не вызвала у меня приступа тошноты  - да, всё гораздо корявей и неудобней, но тем не менее - ездит и недорого стоит. Единственное, что очень сильно бросается в глаза - это тормозная система. На Yaris-е очень чувствительные тормоза - я пару часов к ним только привыкал: на небольшой скорости лёгенькое (по ку-ку-шкиным меркам) надавливание на педаль тормоза - и машина останавливается как вкопанная, а на высокой скорости тормозит очень динамично. После этого мне кажется что на ку-ку-шке вообще тормоза нет: сегодня со стоянки выезжал, так с непривычки чуть пешехода не задавил...  В общем интересно как у кого работают тормоза...
| Ср май 27, 2009 13:13 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: У кого как тормозит
Ну, не знаю... У меня на старой Тойоте тоже на небольшой скорости хватало так, что машина клевала носом, а пассажиры выпадали из сидений, зато на большой скорости томозила она неохотно  Кукушкины тормоза мне нравятся - как нажал, так и затормозил. Только при экстренных торможениях приходится прикладывать серьезные усилия, в штатных режимах все нормуль...
| Ср май 27, 2009 13:28 |
ManOwaR
Dimon писал(а): как нажал, так и затормозил Вот я и думаю - может с вакуумником что-то? Интересно как это можно продиагностировать?
| Ср май 27, 2009 14:19 |
Модэрн
Может быть у тебя за время налет на торозных дисках появился, и первые пару дней будет тормозить так себе. У меня такое когда недельки две не поезжу.
| Ср май 27, 2009 14:40 |
