Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
 Индикация на приборной панели
Сообщение Re: Поломки и их устранение
кто то из нас точно ошибается! точнее у когото работает не правильно:) лично у меня щас гаснет все кроме ручника и не пристегнутости:) но иногда и не тухнет ета штуковина!
Чт сен 11, 2008 18:27
У меня после запуска двигателя горит только ремень безопасности что не пристегнут :D
Отдых в Кирилловке http://moryak.at.ua
Чт сен 11, 2008 19:22
Автомобиль: Beat
У меня тухнет вместе со всеми тухнущими через 3-4 писка :) даже до запуска двигателя
Чт сен 11, 2008 20:38
SashaSurfer интересует что горит до запуска движка...
Чт сен 11, 2008 21:01
ну все индикаторы которые и должны гореть а после само диагностики потухают а ремень безопасности сам не гаснет нужно престегнутся тогда гаснет :D
Чт сен 11, 2008 22:41
Цитата из инструкции по эксплуатиции.
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
Попереджувальні пристрої використовуються для визначення ходу роботи автомобіля та, чи є в автомобілі проблеми, які б призвели до суттєвої шкоди або поранення. Якщо в певній системі автомобіля виникла проблема, то засвітиться лампочка відповідного попереджувального сигналу.
Коли замок запалення ввімкнено, більшість сигнальних лампочок засвітиться на мить, для активації системи самоперевірки. Будь ласка, доставте автомобіль до авторизованої станції технічного обслуговування Chery для ремонту відповідної системи, якщо певна лампочка не світиться, або світиться постійно, чи мерехтить після запускання двигуна.
EPC
Сигнальна лампа має два функціональні положення, описані нижче: Попередження про пошкодження електричного дроселя. Коли перемикач запалення ввімкнено, ця лампочка засвітиться і електрична система контролю двигуна проведе самоперевірку електричного дроселя.
Якщо з системою все в порядку, лампа вимкнеться після заведення двигуна. Електричний дросель треба перевірити, якщо лампочка світиться постійно. Якщо лампочка світиться під час поїздки, це означає наявність несправності в електричному дроселі двигуна. Будь ласка, як найшвидше доставте автомобіль до авторизованої станції технічного обслуговування Chery для ремонту.
Чт сен 11, 2008 23:14
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
Сегодня с утра загорелась лампочка с подушкой и PAB. Т.е. неисправность пассажирской подушки безопасности. Есть у кого-то советы по устранению и причине? Или надо всё-таки катить на СТО?
Пт окт 10, 2008 13:00
разве для пассажирской отдельная лампа неисправности?
попробуй вручную отключить а затем включить пассажирскую подушку
Пт окт 10, 2008 13:06
Ещё раз повторяю - лампа с перечёркнутой подушкой одна, но есть ещё дополнительно лампа PAB - passanger air bag, которая указывает на неисправность именно пассажирской подушки.
Включить - выключить - пробывал - не помогает.
Пт окт 10, 2008 14:00
у нас эта лампа загорается именно когда отключается пассажирская подушка, не знал что она еще сигналит о неисправности пассажирской подушки
возможно что-то с проводкой
я бы не игрался сам, если на гарантии еще пусть сервисники ищут
Пт окт 10, 2008 14:12
+ 1 к проблеме. Предупреждающий сигнал этого индикатора не перманентен, живет своей жизнью уже несколько недель, последовательность и логику "включения-выключения" отследить не удается. Может гореть непрерывно несколько дней подряд, - а может включаться по своему, одному ему лишь понятному желанию. Разъем, по-видимому. Снятием клемм не лечится. Ждем-с ТО - другого времени на устранение проблемы пока нет.
Пт окт 10, 2008 17:40
p.s. посмотрите где видно жгуты проводов, на Эларе например жгут проводов близко к педали сцепления, результат перетерлась проводка, пришлось лечить изолентой и закреплять жгут подальше
Пт окт 10, 2008 18:01
В теме про КуКу viewtopic.php?f=6&t=6453 описали возможные решения проблем с подушкой...
Пн окт 20, 2008 20:57
За все время єксплуатации ни разу не загорался индикатор сбоя работы двигателя..Я уже переживать начал.На ВАЗах это нормальное явление ,когда он загорается чуть ли не на встречный ветер. Кто что думает?
Пн ноя 10, 2008 19:12
до завода машины горит и не тухнет лампочка EPC , после завода тухнет, что этому прчина?
Ср янв 07, 2009 4:08
насчет лампочки ЕРС не пеерживай ето норма у всех так... хотя у меня при покупке машины она сначала тухла до запуска движка а потом как у тебя щас :)
Ср янв 07, 2009 19:42
у меня тоже тухла а позавчера тухнет только после завода двигтеля
Ср янв 07, 2009 20:10
Когда глохнешь при трогании, начинает тухнуть после запуска двигателя.
Ср янв 07, 2009 21:55
да нет , машина прекрасно заводиться никогда не глохнет. просто с того ни с чего после теста перестала тухнуть лампочка EPC , тухнет только когда завожу двигатель , раньше она после теста тухла
Ср янв 07, 2009 22:40
я не это имел ввиду.
Ты не поняла, до того момента когда лампочка начала тухнуть после запуска, ты где-то захлохла (машина).
Лампочка начинает тухнуть после запуска двигателя, если двигатель захлох случайно, при трогании, на передаче машина была и ты завела. Это ничего страшного.
Чт янв 08, 2009 3:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 579 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8405
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик температуры (на панели)
Staz!
69
26507
Сб авг 17, 2013 10:55
Dim@s Перейти к последнему сообщению
