Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 113  След.
 Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сообщение Re: Несколько вопросов по Kimo
Ну не знаю, мне тоже пришлось седня проскакивать почти с нулевой скорости, даже намека на пробуксовку не было. Тронулся очень энергично и быстро.
А если ты сразу дал по полной, колеса со старта буксанули и потом еще и обороты увеличил. Тут уже дело не в резине, а в мокром асфальтном покрытии и манере трогаться. 8-)
Вс сен 14, 2008 0:28
я тебя научу :-D :-D :-D
Вс сен 14, 2008 0:52
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Колеса, покрышки для Кимо (оптовая закупка на зиму)
Итак, благодарая помощи нашего одноклубника из Харькова Александр С - свершилось! Была произведена примерка дисков, итог:
Родная резина - 175/60
ширина по ободу 5дюймов
вылет 46мм.
Примеряли диски:
на 14
(резина EURO FROST 3, 175/65)
1) Марс2 - ширина по ободу 5,5 дюймов, вылет 35мм.
стало отлично, зазоры в норме.
2) KOSEY H1 ширина по ободу 5,5 дюймов, вылет 38мм.
на 15 (здесь ситуация несколько хуже, только если с резиной низкопрофильной):
1) резина 185/55
Диск Wolf 614 ширина по ободу 6 дюймов, вылет 35мм.
стало отлично, зазоры близкие к норме, в критических точках поворот на незагруженной машине 1,5-2 см.
1) резина 195/55
Диск Wolf 614 ширина по ободу 6,5 дюймов, вылет 37мм.
стало отлично, зазоры очень маленькие, в критических точках поворот на незагруженной машине 0,5-1 см.(Рекомендации ДИСКмэнов - резина на эти диски 195/50 лоджна стать, для примерки небыло).
Дополнительные параметры - диаметр ступицы- 56,1 мм, гайки - 12*1,25
Цены: все диски литые, стальных нет.
14*5.5 et38 4/100 Kosei H1 (шт.) 415 грн/шт (в комплект входит крепеж под авто (гайки, центровочные кольца и вентиля)
14х5,5 4/100/35 Марс-2 селена (шт.) 350 грн/шт (только 4 шт..)
15х6,5 4/100/35/67,1 Woif Diamante 614 S (шт.) 355 грн/шт (только 8 шт)
Обращайтесь: тел. (057)757-95-88 или [b]8-050-327-51-97 Слава
только просьба - не настаивайте на немедленной отправке, Слава будет собирать ваши заявки и отсылать в конце недели, чтобы не ездить на отправку каждый день.[/b]
Также подсмотрели очень хороший сайт http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11, пользуйтесь!
Пн сен 15, 2008 9:40
на днях поймал саморез в переднее колесо (колесо не травит и не спускает...) сегодня поехал на шиномантаж.... и как оказалось не так уж и просто отщелкивается наш колпачек чтобы снять колесо.... так что будьте осторожнеее! я так понял нужна отвертка, ее засунуть в паз что есть и прижимать почуть чуть к колесу... может я и ошибаюсь другого пути я не нашел! пока открыл немного дала трещинку ета пластмаска!!!!
Банально то что шуруп когда выдернули то тот не достал до .. ну короче не пробил колесо... зато получил тренаж по замене колеса :))
Вт сен 16, 2008 13:19
Колпачки просто ужасные, думаю хватит раз 5 снять потом точно сломаются :? , нужно искать замену
Вт сен 16, 2008 13:40
Клубная карта №: 1061
Это точно.
Вт сен 16, 2008 14:38
Надо с ним нежнее, сам снимал аккуратно отверточкой(из комплекта) - ничего все девственно целое, а вот чудо механики из "колеса" давеча на примерочке дисков, колпачки то немного повредили(Невидали они еще такой диковинки), ковырять пытались чуть ли не Х..востом.
Вт сен 16, 2008 14:52
1. 175/65R14 Fulda Montero 2
2. 4 шт
3. Доставку оплачиваю, согласен с условиями.
Вт сен 16, 2008 14:57
Ещё раз пишу:
- выше в описании дисков я выложил контакты Славы, у которого можно купить резину по озвученным мною ценам, а также диски.
- фото дисков можно посомтреть набрав их название в Гугле
- что обозначают параметры - спросите у Александра С (нашего одноклубника)
Вт сен 16, 2008 15:00
Нашел сайт по машине возможно подобрать и диски и шины, все размеры указаны
http://koleso.kharkov.ua/car_search/car ... 2&power=83
Вт сен 16, 2008 16:02
:mlja: У меня тоже колпачки были покоцаные!!!Еще с салона!Увидел,когда делал балансировку колес.Пластмасса оч слабенькая!Чем заменить,даж мысли ни какой в моск не приходит!? :?
Изображение Изображение
Вт сен 16, 2008 18:48
Сообщение Re:
xamid писал(а):
возможно и не умный вопрос ,но что означает фраза которая выше.
Сие означает что, есть два геморойных места при повороте передних колес, выступ на пластиковом подкрылке и металлическое ребро (см.фото), вот этих местах такие "хреновые" зазоры на не загруженной машине, т.е. при плохой езде возможны варианты.
%20P6130007.JPG [ 78.73 КБ | Просмотров: 5295 ]
Чт сен 18, 2008 14:40
Думаю, выражу общее мнение всех счастливых обладателей зимней резины и дисков, поблагодарив Igorsan, одноклубника из Харькова Александр С и Славу из koleso.kharkov.ua
Спасибо, парни! :frends:
Пн сен 22, 2008 13:48
Самое главное спасибо для Igorsan и Славы.
Пн сен 22, 2008 14:04
ИМХО такие вопросы нужно решать напрямую с продавцом а уж потом писать отзывы в случае конфликтов :)
а вообще интересно много ли народу уже купили диски и(или) колеса
эх сам хочу диски на лето на 16 радиус и резину к ним но пока дисков нет буду ждать завоза, жаль что наверное придется покупать вслепую без примерки :(
Пн сен 22, 2008 18:23
Пообщайся с Харьковчанами кто на такой же машине катается попроси пусть подьедут на примерку - согласовать время со Славой не вопрос. Примерка дело максимум 30 минут - ребята заранее все приготовят(В этом плане им полный РЕСПЕКТ).
Им по Эларе и самим будет интересно(По Тиграм они уже примерно размеры знают).
Вт сен 23, 2008 8:48
ну Элар мало а из Харькова вообще кажется никого нет
все равно пока дисков нет
тем более примирять нужно будет не совсем на стоковую Элару, я наверное буду стойки менять от Лансера а они на сантиметр полтора выше
Вт сен 23, 2008 9:42
ВНИМАНИЕ! В связи стем что начинается сезон и курсом доллара повышается цена на покрышки. Ориентировочно на 20-30 грн за шт.
ВНИМАНИЮ grumbler и BigZ - вы оставляли в этой ветке заказ на фулду, если вы подтвердите за сегодня и завтра своё желание их купить (позвонив Славе), то для вас цена не изменится. Если вы за два дня не свяжетесь то для новых желающих ещё есть 2 комплекта по старой цене.
По Саве цена пока не меняется.
Ср сен 24, 2008 9:19
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Я уже связался...
Чт сен 25, 2008 15:04
у Славы измениля номер мрбильного (глюканула карточка) новый - 8-050-327-51-97
Чт сен 25, 2008 17:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2259 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 113  След.
