Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Re: Несколько вопросов по Kimo
Ну не знаю, мне тоже пришлось седня проскакивать почти с нулевой скорости, даже намека на пробуксовку не было. Тронулся очень энергично и быстро. А если ты сразу дал по полной, колеса со старта буксанули и потом еще и обороты увеличил. Тут уже дело не в резине, а в мокром асфальтном покрытии и манере трогаться.
| Вс сен 14, 2008 0:28 |
mikhadze
| Вс сен 14, 2008 0:52 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Колеса, покрышки для Кимо (оптовая закупка на зиму)
Итак, благодарая помощи нашего одноклубника из Харькова Александр С - свершилось! Была произведена примерка дисков, итог: Родная резина - 175/60 ширина по ободу 5дюймов вылет 46мм. Примеряли диски: на 14 (резина EURO FROST 3, 175/65) 1) Марс2 - ширина по ободу 5,5 дюймов, вылет 35мм. стало отлично, зазоры в норме. 2) KOSEY H1 ширина по ободу 5,5 дюймов, вылет 38мм. стало отлично, зазоры в норме. на 15 (здесь ситуация несколько хуже, только если с резиной низкопрофильной): 1) резина 185/55 Диск Wolf 614 ширина по ободу 6 дюймов, вылет 35мм. стало отлично, зазоры близкие к норме, в критических точках поворот на незагруженной машине 1,5-2 см. 1) резина 195/55 Диск Wolf 614 ширина по ободу 6,5 дюймов, вылет 37мм. стало отлично, зазоры очень маленькие, в критических точках поворот на незагруженной машине 0,5-1 см.(Рекомендации ДИСКмэнов - резина на эти диски 195/50 лоджна стать, для примерки небыло). Дополнительные параметры - диаметр ступицы- 56,1 мм, гайки - 12*1,25 Цены: все диски литые, стальных нет. 14*5.5 et38 4/100 Kosei H1 (шт.) 415 грн/шт (в комплект входит крепеж под авто (гайки, центровочные кольца и вентиля) 14х5,5 4/100/35 Марс-2 селена (шт.) 350 грн/шт (только 4 шт..) 15х6,5 4/100/35/67,1 Woif Diamante 614 S (шт.) 355 грн/шт (только 8 шт) Обращайтесь: тел. (057)757-95-88 или [b]8-050-327-51-97 Слава только просьба - не настаивайте на немедленной отправке, Слава будет собирать ваши заявки и отсылать в конце недели, чтобы не ездить на отправку каждый день.[/b]Также подсмотрели очень хороший сайт http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11, пользуйтесь!
| Пн сен 15, 2008 9:40 |
Pilot
на днях поймал саморез в переднее колесо (колесо не травит и не спускает...) сегодня поехал на шиномантаж.... и как оказалось не так уж и просто отщелкивается наш колпачек чтобы снять колесо.... так что будьте осторожнеее! я так понял нужна отвертка, ее засунуть в паз что есть и прижимать почуть чуть к колесу... может я и ошибаюсь другого пути я не нашел! пока открыл немного дала трещинку ета пластмаска!!!! Банально то что шуруп когда выдернули то тот не достал до .. ну короче не пробил колесо... зато получил тренаж по замене колеса  )
| Вт сен 16, 2008 13:19 |
ValeraS
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 15:50 Сообщения: 220 Откуда: Запорожье
Колпачки просто ужасные, думаю хватит раз 5 снять потом точно сломаются  , нужно искать замену
_________________ Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящие даровано – потому его и зовут настоящим! http://www.uuh.com.ua - купить джинсы из Турции, Китая, Италии.
| Вт сен 16, 2008 13:40 |
VPK
Клубная карта №: 1061
ValeraS писал(а): Колпачки просто ужасные, думаю хватит раз 5 снять потом точно сломаются  , нужно искать замену Это точно.
| Вт сен 16, 2008 14:38 |
Александр C
Надо с ним нежнее, сам снимал аккуратно отверточкой(из комплекта) - ничего все девственно целое, а вот чудо механики из "колеса" давеча на примерочке дисков, колпачки то немного повредили(Невидали они еще такой диковинки), ковырять пытались чуть ли не Х..востом.
| Вт сен 16, 2008 14:52 |
GrayM
Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 21:45 Сообщения: 11 Откуда: Киев
1. 175/65R14 Fulda Montero 2 2. 4 шт 3. Доставку оплачиваю, согласен с условиями.
| Вт сен 16, 2008 14:57 |
Igorsan
Ещё раз пишу:
- выше в описании дисков я выложил контакты Славы, у которого можно купить резину по озвученным мною ценам, а также диски. - фото дисков можно посомтреть набрав их название в Гугле - что обозначают параметры - спросите у Александра С (нашего одноклубника)
| Вт сен 16, 2008 15:00 |
ValeraS
Нашел сайт по машине возможно подобрать и диски и шины, все размеры указаны http://koleso.kharkov.ua/car_search/car ... 2&power=83
| Вт сен 16, 2008 16:02 |
JUR_72
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2008 15:24 Сообщения: 60 Откуда: Одесса,таирова
 У меня тоже колпачки были покоцаные!!!Еще с салона!Увидел,когда делал балансировку колес.Пластмасса оч слабенькая!Чем заменить,даж мысли ни какой в моск не приходит!?
| Вт сен 16, 2008 18:48 |
Александр C
 Re:
xamid писал(а): Igorsan писал(а): в критических точках поворот на незагруженной машине 1,5-2 см. возможно и не умный вопрос ,но что означает фраза которая выше. Сие означает что, есть два геморойных места при повороте передних колес, выступ на пластиковом подкрылке и металлическое ребро (см.фото), вот этих местах такие "хреновые" зазоры на не загруженной машине, т.е. при плохой езде возможны варианты.
%20P6130007.JPG [ 78.73 КБ | Просмотров: 5271 ]
| Чт сен 18, 2008 14:40 |
GrayM
Думаю, выражу общее мнение всех счастливых обладателей зимней резины и дисков, поблагодарив Igorsan, одноклубника из Харькова Александр С и Славу из koleso.kharkov.ua Спасибо, парни!
| Пн сен 22, 2008 13:48 |
Александр C
Самое главное спасибо для Igorsan и Славы.
| Пн сен 22, 2008 14:04 |
Anton Oprya
ИМХО такие вопросы нужно решать напрямую с продавцом а уж потом писать отзывы в случае конфликтов  а вообще интересно много ли народу уже купили диски и(или) колеса эх сам хочу диски на лето на 16 радиус и резину к ним но пока дисков нет буду ждать завоза, жаль что наверное придется покупать вслепую без примерки
| Пн сен 22, 2008 18:23 |
Александр C
Пообщайся с Харьковчанами кто на такой же машине катается попроси пусть подьедут на примерку - согласовать время со Славой не вопрос. Примерка дело максимум 30 минут - ребята заранее все приготовят(В этом плане им полный РЕСПЕКТ). Им по Эларе и самим будет интересно(По Тиграм они уже примерно размеры знают).
| Вт сен 23, 2008 8:48 |
Anton Oprya
ну Элар мало а из Харькова вообще кажется никого нет все равно пока дисков нет тем более примирять нужно будет не совсем на стоковую Элару, я наверное буду стойки менять от Лансера а они на сантиметр полтора выше
| Вт сен 23, 2008 9:42 |
Igorsan
ВНИМАНИЕ! В связи стем что начинается сезон и курсом доллара повышается цена на покрышки. Ориентировочно на 20-30 грн за шт. ВНИМАНИЮ grumbler и BigZ - вы оставляли в этой ветке заказ на фулду, если вы подтвердите за сегодня и завтра своё желание их купить (позвонив Славе), то для вас цена не изменится. Если вы за два дня не свяжетесь то для новых желающих ещё есть 2 комплекта по старой цене. По Саве цена пока не меняется.
| Ср сен 24, 2008 9:19 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Я уже связался...
| Чт сен 25, 2008 15:04 |
Igorsan
у Славы измениля номер мрбильного (глюканула карточка) новый - 8-050-327-51-97
| Чт сен 25, 2008 17:00 |
Majachok |
85 |
49642 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
Vitja |
49 |
14886 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
