Вопросы по магнитоле и акустике
mikhadze
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
ты просто ее отогни и обклей куда достанешь... не обязательно ее полностью снимать
| Вс сен 14, 2008 13:26 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Чтобы снять боковую часть - надо сначала снять пластик порога в проёме двери...))). Только когда обратно собирать будешь - не забудь эту же последовательность. Шумка - обычная, самоклеющаяся...я брал на боковины 5 мм, на низ багажника 8 мм.
| Пн сен 15, 2008 10:00 |
slava.R
магнитолла у нас такое г по звуку ,зделал сааб ,поменял акустику а как играет вообше не нравится ,придётся менять магнитоллу ,не потскажете на что ?
| Чт сен 18, 2008 22:40 |
mikhadze
а можно подробнее? как сделал саб? на какую акустику поменял? ставил ли усилитель?
желательно фото в студию
| Чт сен 18, 2008 23:32 |
slava.R
фоток нет там всё в штатне места в перёд alpain на 16 разнесёнка,назад 10 prolody ,сааб infiniti 10,усилок kenwud 4-х канальный до этого всё стаяло в старой машине всё нравилось а тут както нето
| Пт сен 19, 2008 17:27 |
ПАВЛЕНТИЙ
привет всем. хто знает что в кимовскую сд влазет 6 дисков.или это блеф.на дисплее видно в левом верхрхнем углу если немного притронутся????
| Сб сен 20, 2008 19:47 |
mikhadze
данный вопрос неоднократно обсуждался в этой теме...
| Сб сен 20, 2008 19:57 |
AVKonon
я поменял вручную динамики на 16.5 в дверях и на 13 овал в задних лопухах. Все стало нормально, только на магниты одел резинки,т.к. они впритык влазили в дырки корпуса двери. Все паял. Разъемы оставил со старых динамиков, поковырялся с проводами, пришлось дыры новые ваять. Все стало назад как вкопанное, только пришлось докупать на карты дверей пластиковые фиговины-держатели. Все работает в штатном режиме. Звук лучше на много. Это ощущаешь, когда за рулем беспрерывно 8 сотня... трассы Киев-Луганск и все это ночью. Если раньше звуком душил шум дороги, то теперь слушаю музыку. Это не всяк поймет, но кто попадал - знает о чем я. Саб не ставил, как не смог и подключить пищалки в штатные гнезда, хотя и купил их. Не могу я понять куда уходит цирк с проводами из дверей... Правая - вообще загадка природы, левая - хрен достанешь до разъема. Вынуть магнитолу - тоже проблема номер раз. Она прикручена болтами на 6 и сверху и снизу. Все закрыто молдингами. Как их снять - не знаю, а выколупывать - жалко. Кто вынимал чудо китайской мысли в виде магнитолы - делись опытом!
| Вт сен 23, 2008 13:53 |
Igorsan
Тоже задумывался над разборкой панели и мафона, но сложно...надо время....если ты всё-таки займёшься - может вот это тебе поможет http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02081.aspx и http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02257.aspxСкорее всего надо снимать панели над и под магнитолой и тогла появится доступ к креплению магниттолы, т.к. панель декоративная у магнитолы похоже не съёмная....вот это и путает когда хочешь снять магнитолу
| Вт сен 23, 2008 14:03 |
FireBall
Когда мне меняли магнитолу снимали ящик-бардачок № 12 и панель № 7 и в стандартном креплении новой магнитолы просверливали другие отверстия, совпадающие с местами крепления штатной магнитолы.
| Вт сен 23, 2008 14:54 |
IDrat
Если установить самому акустику, как с гарантией ???
| Ср сен 24, 2008 20:04 |
karakurt74
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2008 16:53 Сообщения: 45 Откуда: Винницкая об. г.Ильинцы
Автомобиль: КІМО
Вопрос следующего характера когда винимать ключ из зажигания магнитола выключається - это в настройках можно убрать (что можно потом снова включить - нашол, в настройках можно поменять) или это постоянная опция и с этому нужно привыкать
_________________ВОЛОДЯ с КІМО
| Ср сен 24, 2008 23:05 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Просвети меня, плиз, как сделать, чтобы после вытаскивания ключа из замка зажигания, можно было включить магнитолу снова по кнопке.
| Чт сен 25, 2008 9:23 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
А у тебя, что с вытянутым ключом магнитола не включается кнопкой?
| Чт сен 25, 2008 9:53 |
karakurt74
Автомобиль: КІМО
включаеться, эту опцию можно менять в "setup" log on и log off
| Чт сен 25, 2008 10:04 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други, как настраивается эквалайзер?, хочется добавить высоких частот!
| Чт сен 25, 2008 19:56 |
mikhadze
нажимаешь правую крутилку 1 раз и крутишь влево-вправо
VPK
mikhadze. спасибо, я понял, но там будет выбираться "поп", "джаз" "рок" и т.д., а можно ли например в " поп" добавить верхних частот?
| Чт сен 25, 2008 20:12 |
mikhadze
среди этих режимов будет басс-требл (кажется) - на нем нежимаешь правую крутилку и добавляешь этой самой крутилкой бас, пищалки, разнос на перед-зад, баланс
| Чт сен 25, 2008 20:24 |
skyod69
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2008 16:20 Сообщения: 78 Откуда: Одесса
а все-таки можно ли в гарантийной машине менять колонки?
| Пт сен 26, 2008 9:52 |
Majachok |
85 |
49592 |
majachok
Vitja |
49 |
14869 |
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11126 |
