Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
ты просто ее отогни и обклей куда достанешь... не обязательно ее полностью снимать
Вс сен 14, 2008 13:26
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Чтобы снять боковую часть - надо сначала снять пластик порога в проёме двери...))). Только когда обратно собирать будешь - не забудь эту же последовательность. Шумка - обычная, самоклеющаяся...я брал на боковины 5 мм, на низ багажника 8 мм.
Пн сен 15, 2008 10:00
магнитолла у нас такое г по звуку ,зделал сааб ,поменял акустику а как играет вообше не нравится ,придётся менять магнитоллу ,не потскажете на что ? :sad:
Чт сен 18, 2008 22:40
а можно подробнее?
как сделал саб?
на какую акустику поменял?
ставил ли усилитель?
желательно фото в студию
Чт сен 18, 2008 23:32
фоток нет там всё в штатне места в перёд alpain на 16 разнесёнка,назад 10 prolody ,сааб infiniti 10,усилок kenwud 4-х канальный до этого всё стаяло в старой машине всё нравилось а тут както нето :(
Пт сен 19, 2008 17:27
привет всем. хто знает что в кимовскую сд влазет 6 дисков.или это блеф.на дисплее видно в левом верхрхнем углу если немного притронутся????
Сб сен 20, 2008 19:47
данный вопрос неоднократно обсуждался в этой теме...
Сб сен 20, 2008 19:57
я поменял вручную динамики на 16.5 в дверях и на 13 овал в задних лопухах. Все стало нормально, только на магниты одел резинки,т.к. они впритык влазили в дырки корпуса двери. Все паял. Разъемы оставил со старых динамиков, поковырялся с проводами, пришлось дыры новые ваять. Все стало назад как вкопанное, только пришлось докупать на карты дверей пластиковые фиговины-держатели. Все работает в штатном режиме. Звук лучше на много. Это ощущаешь, когда за рулем беспрерывно 8 сотня... трассы Киев-Луганск и все это ночью. Если раньше звуком душил шум дороги, то теперь слушаю музыку. Это не всяк поймет, но кто попадал - знает о чем я. Саб не ставил, как не смог и подключить пищалки в штатные гнезда, хотя и купил их. Не могу я понять куда уходит цирк с проводами из дверей... Правая - вообще загадка природы, левая - хрен достанешь до разъема. Вынуть магнитолу - тоже проблема номер раз. Она прикручена болтами на 6 и сверху и снизу. Все закрыто молдингами. Как их снять - не знаю, а выколупывать - жалко. Кто вынимал чудо китайской мысли в виде магнитолы - делись опытом!
Вт сен 23, 2008 13:53
Тоже задумывался над разборкой панели и мафона, но сложно...надо время....если ты всё-таки займёшься - может вот это тебе поможет http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02081.aspx и http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02257.aspx
Скорее всего надо снимать панели над и под магнитолой и тогла появится доступ к креплению магниттолы, т.к. панель декоративная у магнитолы похоже не съёмная....вот это и путает когда хочешь снять магнитолу
Вт сен 23, 2008 14:03
Когда мне меняли магнитолу снимали ящик-бардачок № 12 и панель № 7 и в стандартном креплении новой магнитолы просверливали другие отверстия, совпадающие с местами крепления штатной магнитолы.
Вт сен 23, 2008 14:54
Если установить самому акустику, как с гарантией ???
Ср сен 24, 2008 20:04
Автомобиль: КІМО
Вопрос следующего характера когда винимать ключ из зажигания магнитола выключається - это в настройках можно убрать (что можно потом снова включить - нашол, в настройках можно поменять) или это постоянная опция и с этому нужно привыкать
ВОЛОДЯ с КІМОИзображение Изображение
Ср сен 24, 2008 23:05
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Просвети меня, плиз, как сделать, чтобы после вытаскивания ключа из замка зажигания, можно было включить магнитолу снова по кнопке.
Чт сен 25, 2008 9:23
Клубная карта №: 341
А у тебя, что с вытянутым ключом магнитола не включается кнопкой?
Чт сен 25, 2008 9:53
Автомобиль: КІМО
включаеться, эту опцию можно менять в "setup" log on и log off
Чт сен 25, 2008 10:04
Клубная карта №: 1061
Други, как настраивается эквалайзер?, хочется добавить высоких частот!
Чт сен 25, 2008 19:56
нажимаешь правую крутилку 1 раз и крутишь влево-вправо
mikhadze. спасибо, я понял, но там будет выбираться "поп", "джаз" "рок" и т.д., а можно ли например в " поп" добавить верхних частот?
Чт сен 25, 2008 20:12
среди этих режимов будет басс-требл (кажется) - на нем нежимаешь правую крутилку и добавляешь этой самой крутилкой бас, пищалки, разнос на перед-зад, баланс
Чт сен 25, 2008 20:24
а все-таки можно ли в гарантийной машине менять колонки?
Пт сен 26, 2008 9:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  След.
