 Панель приборов
Сообщение Re: Не работает спидометр и суточник
В Киеве есть места куда можно было бы заехать. В Донецке тебе лучше поспрашивать у донецких тигговодов
Сб сен 20, 2008 20:48
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Плёхо что без гарантии :(
Тогда как самый простой вариант, взять у когото приборную панель и поставить вместо своей, а свою на место заведомо рабочей (временный обмен) да поглядеть результат, если опять не работает, то скачиваешь эл.схему с российского форума http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid ... _chid=1000 и отслеживаешь всё, что находится между датчиком скорости и приборкой, особое внимание уделяешь проводам, там будет пучек идти, слева под торпедой, и кстати он лежит на острой кромке кронштейна - вполне могло провода перерезать или надрезать коротнув на массу
Сб сен 20, 2008 21:32
2 cded44
Хороший мастер по электрике в Донецке
Валера 8-050-975-38-88
Делает в раоне ОЦКБ
Tiggo SriBlo 2.0
Вс сен 21, 2008 13:47
Сделали скказали что датчиик скорости меняли четыре раза два не рабочих на одном проехал 8.5 км и он сдох щас вроде работает но кто его знает когда он сломается опят. А что совсем похожих ситуаций ни у кого не случалось ?
Вс сен 28, 2008 20:21
Подключи якобы дохлый датчик к разьему и при вкл. зажигании покрути шестеренку в любую сторону , только энергичненько. Если спидометр отреагирует , то дохлый у тебя не датчик , а КПП , точнее пластмассовая шестеренка в коробке которая вращает шестерню датчика и на которой , возможно "слизало" зубы.Одна беда - если шестерня в коробке то из-за копеечной детальки придется снимать-разбирать-менять шестерню-собирать-ставить КПП.
Сб окт 11, 2008 16:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Riki
38
9831
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
80034
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
Пт авг 09, 2019 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8394
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
