Bortach
Зарегистрирован: Пт авг 22, 2008 12:32 Сообщения: 64 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Re: как греет печка
... и как только выключаеш кондей , всё потеет по новому. Не пойму природы этого явления, получается что и летом и осенью ездить с кондиционером  . Я про зиму вообще боюсь говорить.
| Вс сен 21, 2008 0:17 |
serjant
 Re: как греет печка
Як тільки пічка добре починає гріти, ставлю переключатель на подачу повітря ноги/скло (до цього все дуло на шкло) буквально через 7хв. лобове скло і передні вікна розпотівають зовсім, ну задні можуть залишитись потними:)... це якщо в машині знаходиться не більше двох людей... якщо 3 і більше, то звичайно все відбувається довше і гірше, але принаймі лобове скло і дзеркала маюсть хорошу обзорність! І це тільки тоді, якщо на вулиці висока вологість! А взагалі немає на що нарікати, це в кожній машині таке і приблизно так само все відбувається!
| Вс сен 21, 2008 14:17 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
 Re: как греет печка
Bortach Кондиционер сушит воздух, посему с ним и не потеет
| Пн сен 22, 2008 16:46 |
Bortach
Автомобиль: Beat
 Re: как греет печка
kolbasko Спасибо за объяснение. Я сегодня уже все варианты перепробовал и холод и тепло , нифига , пока не включиш кондей ничего толкового не получается. Интересно, а у других марок также?
| Пн сен 22, 2008 17:07 |
ValeraS
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 15:50 Сообщения: 220 Откуда: Запорожье
 Re: как греет печка
+1 у меня на кимо нормально только с кондиционером
_________________ Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящие даровано – потому его и зовут настоящим! http://www.uuh.com.ua - купить джинсы из Турции, Китая, Италии.
| Пн сен 22, 2008 17:59 |
BoBan
Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 13:45 Сообщения: 51 Откуда: Киев
 Re: как греет печка
Сейчас в такую погоду очень заметна проблема с запотевшими окнами, теми что не обдуваются. Приходилось останавливаться и протирать. Пробовал сушить воздух в салоне печкой, немного помогает, но становится не комфортно, и неудобно когда приходится часто выходить из машины.
| Пн сен 22, 2008 23:22 |
mikhadze
 Re: как греет печка
ребята! вы сами создаете себе проблемы....
сели в машину - включили печку - обдув на стекло - если нужно резко разпотеть - кондер+теплый воздух - далее опять просто печка -обдув на стекло... лобовое и передние боковые не запотевают в таком режиме... заднее - включите обогрев стекла... задними боковыми пользуетесь максимум 1 раз в день! ну так опустили\подняли стекло и туман рассеялся!!! благо стелоподьемники всех дверей!!!!
| Пн сен 22, 2008 23:26 |
grumbler
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 2:18 Сообщения: 188 Откуда: Сумы
 Re: как греет печка
точно, mikhadze вчера-сегодня сам ездил по "дождику" именно в таком режиме, только кондей даже не включал, сразу печку на тепло-обдув, заднее на обогрев, минута-две, запотевание прошло и дальше ставлю в 0 (обдув переднего стекла не выключаю), выключаю заднее и вперед. После обеда не видно нифига было только в задние боковые окна, но они ведь не сильно и нужны при езде... иначе только кондей с подогревом, и то - только до первого открывания окна, а потом опять...
| Ср сен 24, 2008 22:58 |
Богдан
До какого температурного режима можно пользоваться кондиционером?
| Пн ноя 03, 2008 0:17 |
kolbasko
 Re: Вопросы о печке
С приходом морозов(хоть и маленьких  ), у меня опять возник вопросец к кимошникам. Летом когда двигатель прогревался, стрелочка стояла в вертикальном положении. Сейчас (с печкой) она недоходит, где то на 1/4 диапазона максимум. Недогретый двигатель это не хорошо  . Это у всех так или нет? (За художество не издеватся  )
Temperature.jpg [ 14.47 КБ | Просмотров: 5030 ]
| Ср ноя 12, 2008 11:17 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Вопросы о печке
По середине всегда, что летом, что сейчас. Может надо проверить антифриз, может залил туда чего-то термоядерного?
| Ср ноя 12, 2008 13:47 |
kolbasko
 Re: Вопросы о печке
В том, то и дело - я никуда не лазил и доливал. Сегодня еду на 14:30. Будем воевать.
| Ср ноя 12, 2008 14:05 |
Богдан
 Re: Вопросы о печке
Может датчик брешет?
| Ср ноя 12, 2008 21:45 |
Pilot
 Re: Вопросы о печке
у меня вопрос сколько нужно времени машине чтобі стрелка поднялась до четверти!!!!??? утром разогреваю..... ну минут 5 стою стрелка не шелохнется....... проеду км 5 то стрелка займет положение посередине!!!!
| Ср ноя 12, 2008 22:08 |
Богдан
 Re: Вопросы о печке
Читал в мануале, греть 1-2 мин, дальше двигатель прогреется в пути, на холодную нельзя тапку в пол!
| Ср ноя 12, 2008 22:37 |
Pilot
 Re: Вопросы о печке
ну я к тому что машинка довольно долго греется чтобы дать тепло в салон! на машинах других намного быстрее ! говорят существует 2 контура..... у нас кто знает как?
| Чт ноя 13, 2008 0:04 |
kolbasko
 Re: Вопросы о печке
Два контура во всех машинах. Подробности не помню, но. Меньший контур - это когда антифриз протекает только через двигатель(образно). Большой контур когда течёт через радиатор и т.д. То есть когда двигатель включаешь он работает по меньшему контуру, но по факту прогрева открывается термостат, тем самым открывает большой контур. В первом приближении так.
| Чт ноя 13, 2008 11:41 |
MAG
 Re: Вопросы о печке
Pilot У меня тоже самое  и на жигулях так было,правда инжекторы говорят не любят холостые обороты,прогревать рекомендуют на ходу.
| Чт ноя 13, 2008 23:27 |
Богдан
 Re: Вопросы о печке
А я подтверждаю и утверждаю, + в мануале написано 1-2 мин. и дальше в пути греть, а печка начинает "теплить" после 5 мин. пробега. На руки хекаю пока еду, нужно перчатки покупать.
| Пт ноя 14, 2008 22:57 |
s145
 Re: Вопросы о печке
тоже прогреваю на ходу, быстрее получается. пока стрелка не оттает стараюсь 1500-2000 оборотов держать. посоветовали мне так
| Чт дек 18, 2008 19:39 |
Riki |
24 |
9712 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274516 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50733 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
100013 |
Сб сен 26, 2020 20:51
