Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 134  След.
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: как греет печка
... и как только выключаеш кондей , всё потеет по новому. Не пойму природы этого явления, получается что и летом и осенью ездить с кондиционером :o . Я про зиму вообще боюсь говорить.
Вс сен 21, 2008 0:17
Як тільки пічка добре починає гріти, ставлю переключатель на подачу повітря ноги/скло (до цього все дуло на шкло) буквально через 7хв. лобове скло і передні вікна розпотівають зовсім, ну задні можуть залишитись потними:)... це якщо в машині знаходиться не більше двох людей... якщо 3 і більше, то звичайно все відбувається довше і гірше, але принаймі лобове скло і дзеркала маюсть хорошу обзорність! І це тільки тоді, якщо на вулиці висока вологість! А взагалі немає на що нарікати, це в кожній машині таке і приблизно так само все відбувається!
Вс сен 21, 2008 14:17
Клубная карта №: 341
Bortach
Кондиционер сушит воздух, посему с ним и не потеет ;)
Пн сен 22, 2008 16:46
Автомобиль: Beat
kolbasko
Спасибо за объяснение. Я сегодня уже все варианты перепробовал и холод и тепло , нифига , пока не включиш кондей ничего толкового не получается. Интересно, а у других марок также?
Пн сен 22, 2008 17:07
+1 у меня на кимо нормально только с кондиционером
Пн сен 22, 2008 17:59
Сейчас в такую погоду очень заметна проблема с запотевшими окнами, теми что не обдуваются. Приходилось останавливаться и протирать. Пробовал сушить воздух в салоне печкой, немного помогает, но становится не комфортно, и неудобно когда приходится часто выходить из машины.
Пн сен 22, 2008 23:22
ребята! вы сами создаете себе проблемы....
сели в машину - включили печку - обдув на стекло - если нужно резко разпотеть - кондер+теплый воздух - далее опять просто печка -обдув на стекло... лобовое и передние боковые не запотевают в таком режиме... заднее - включите обогрев стекла... задними боковыми пользуетесь максимум 1 раз в день! ну так опустили\подняли стекло и туман рассеялся!!! благо стелоподьемники всех дверей!!!!
Пн сен 22, 2008 23:26
точно, mikhadze
вчера-сегодня сам ездил по "дождику" именно в таком режиме, только кондей даже не включал, сразу печку на тепло-обдув, заднее на обогрев, минута-две, запотевание прошло и дальше ставлю в 0 (обдув переднего стекла не выключаю), выключаю заднее и вперед. После обеда не видно нифига было только в задние боковые окна, но они ведь не сильно и нужны при езде... иначе только кондей с подогревом, и то - только до первого открывания окна, а потом опять...
Ср сен 24, 2008 22:58
До какого температурного режима можно пользоваться кондиционером?
Пн ноя 03, 2008 0:17
Сообщение Re: Вопросы о печке
С приходом морозов(хоть и маленьких :) ), у меня опять возник вопросец к кимошникам.
Летом когда двигатель прогревался, стрелочка стояла в вертикальном положении. Сейчас (с печкой) она недоходит, где то на 1/4 диапазона максимум. Недогретый двигатель это не хорошо :drag: . Это у всех так или нет? (За художество не издеватся :? )
Temperature.jpg [ 14.47 КБ | Просмотров: 5031 ]
Ср ноя 12, 2008 11:17
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
По середине всегда, что летом, что сейчас. Может надо проверить антифриз, может залил туда чего-то термоядерного?
Ср ноя 12, 2008 13:47
В том, то и дело - я никуда не лазил и доливал. Сегодня еду на 14:30. Будем воевать. :viking:
Ср ноя 12, 2008 14:05
Может датчик брешет?
Ср ноя 12, 2008 21:45
у меня вопрос сколько нужно времени машине чтобі стрелка поднялась до четверти!!!!???
утром разогреваю..... ну минут 5 стою стрелка не шелохнется....... проеду км 5 то стрелка займет положение посередине!!!!
Ср ноя 12, 2008 22:08
Читал в мануале, греть 1-2 мин, дальше двигатель прогреется в пути, на холодную нельзя тапку в пол!
Ср ноя 12, 2008 22:37
ну я к тому что машинка довольно долго греется чтобы дать тепло в салон! на машинах других намного быстрее ! говорят существует 2 контура..... у нас кто знает как?
Чт ноя 13, 2008 0:04
Два контура во всех машинах. Подробности не помню, но. Меньший контур - это когда антифриз протекает только через двигатель(образно). Большой контур когда течёт через радиатор и т.д. То есть когда двигатель включаешь он работает по меньшему контуру, но по факту прогрева открывается термостат, тем самым открывает большой контур. В первом приближении так. :?
Чт ноя 13, 2008 11:41
Pilot
У меня тоже самое 8-) и на жигулях так было,правда инжекторы говорят не любят холостые обороты,прогревать рекомендуют на ходу.
Чт ноя 13, 2008 23:27
А я подтверждаю и утверждаю, + в мануале написано 1-2 мин. и дальше в пути греть, а печка начинает "теплить" после 5 мин. пробега. На руки хекаю пока еду, нужно перчатки покупать. :eek:
Пт ноя 14, 2008 22:57
тоже прогреваю на ходу, быстрее получается. пока стрелка не оттает стараюсь 1500-2000 оборотов держать. посоветовали мне так
Чт дек 18, 2008 19:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 134  След.
Riki
24
9712
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50733
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
100013
Сб сен 26, 2020 20:51
