Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Сообщение Механизм сцепления, концевик на педали
Сегодня случайно нога попала под педаль сцепления.Потянул ногу вместе с педалью к себе и педаль пошла вверх.Я конечно не понял что за фокус.У меня служебная "шевроле",я попробовал потянуть педаль на ней к себе не идет.Я конечно сразу на СТО,там посмотрели и сказали что это конструктивная особенность и что на остальных Кимо также.С педалью конечно все нормально,просто я с таким ни на одном автомобиле не сталкивался,хотя владельцы ВАЗов говорят,что у них также.Что скажете 8-)
Пт апр 04, 2008 18:27
Сцепление настраивается очень просто, снизу под капотом (возле колеса со стороны водителя) на конце тросика сцепления гайка, которая крутится (по часовой – педаль в вверх, против – вниз).
:D
Ср апр 16, 2008 15:42
Так что со сцеплением,это нормально, что педаль свободно ходит вверх?
Ср апр 16, 2008 21:43
Вверх она ходит но на пару см, неболее, мне не мешает. Вот когда педаль надо было давить в пол чтобы переключить передачу вот это мешало, а щас отлично (тока непривычно немного) :-P
Чт апр 17, 2008 9:51
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Тогда объясни мне - как может педаль абсолютно спокойно подниматься вверх - если там тросик? У меня есть предположение что регулирует гайка под капотом и мне кажется что нет ПРЯМОЙ связи между тросиком и педалью...скорее всего внутри есть шток...вот его длину (выход, вход) и регулируют тросиком, а педаль уже соприкасается с этим штоком...хотя может я и не прав.....
Чт апр 17, 2008 10:44
Автомобиль: свой
Igorsan
Дело в том, у нас Кимо и Джагги, движки абсолютно одинаковые!
Как отписался уже ValeraS, там действительно тросик, и принцип регулировки сцепления эдентичен Джагги!
Сам присутствовал при регулировке ValeraSу!
Чт апр 17, 2008 11:56
Вполне возможно, что ПРЯМОЙ связи между тросиком и педалью нет, но когда оттягиваешь педаль вверх тросик уходит вперед от машина, а педаль вниз тросик подтягивается на себя, а что там между тросиком и педалью невидно :D
Чт апр 17, 2008 12:03
Как мне на станции объяснили, то педаль уходит свободно вверх ( и не на пару см.) на всех Кимо, получается , что этот недостаток заводской , а как его исправить на станции не вкурили еще.Или это совсем и не недостаток?
Ты кстати со своим сцеплением разобрался?Куда нужно крутить гайку чтобы подтянуть сцепление, по часовой или против?
Чт апр 17, 2008 19:44
Автомобиль: КИМО
и как его подтянуть задняя плохо включается
Чт апр 17, 2008 21:45
Настраивается очень просто, снизу под капотом (возле колеса со стороны водителя) на конце тросика сцепления гайка, которая крутится (по часовой – педаль в вверх, против – вниз). Что бы найти тросик пусть кто то на педаль нажимает а вы смотрите что двигается :D
Пт апр 18, 2008 15:15
Цитирую из описания КИМО:
..."Трансмиссия Чери Кимо состоит из 5-ступенчатой коробки передач со встроенным дифференциалом и механизма сцепления с гидроприводом..."
Это выложено на нашем сайте в разделе "Информация"
Пн апр 21, 2008 15:10
Igorsan ,ну где на кимо гидравлика то?... смотрим фото снизу авто
http://newcars.ua/testdrive/chery/kimo/ ... estvo.html
Чт апр 24, 2008 9:38
По поваду поднятия пидали в верха: эта дествительно есть и это дествительно нормально так как при лобовом столкновении пидали в данной модели Чери а именно "кимо" складываютса чтобы не пренисти вреда вада ногам водителя!
Пт апр 25, 2008 11:51
Клубная карта №: 1061
Друзья, решил подрегулировать сцепление ( поднять немного педаль), закрутил гайку наверное много, потому что педаль сцепления сильно поднялась. Предачи со скрежетом и не включаются. Отпустил гайку назад , педаль немного опустилась, передачи включаются. Вопрос: должна была поднятся педаль?, выжатая она всё равно упирается в пол(может быть чуть меньше чем раньше).
Сб июл 05, 2008 13:25
В том весь и смысл этой гайки, когда ты её закручиваешь, педаль поднимается, соответсвенно момент выжимания при котором происходит переключение передач - поднимается от нижней точки - вверх, таким образом тебе НЕ надо выжимать педаль до пола, т.к. сцепление происходит уже выше....ты выжимаешь педаль до пола по привычке..
Регулировку надо делать под себя, как тебе удобно...я например совсем немного подкрутил гайку.....т.к. мне так удобно....а кому-то удобно чтобы высоко хватало....
Пн июл 07, 2008 19:22
Сообщение Концевик педали сцепления
Что за концевик стоит на педале сцепления (нажимается когда поднять педаль до упора вверх)?
Вт авг 05, 2008 13:38
Сообщение Re: Эксплуатация и вопросы
заметил датчик на педали сцепления на верху который не нажимался когда педаль отпускеш ,отрегулировал ,может кто знает для чего он ?
Пн сен 22, 2008 22:13
Что за датчик, где стоит, что регулировал? Если можно фото датчика.
Ср сен 24, 2008 13:20
нету фото сам заглени в салоне, мне когда сцепление настраивали под меня видимо не посмотрели пришлось самаму лесть с фанариком и настраивать 8-)
Пт сен 26, 2008 17:48
Так где он стоит и как настраивать???
Пт сен 26, 2008 21:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук при отпускании сцепления...
RazorBack
27
10941
Сб апр 03, 2010 12:18
BAX Перейти к последнему сообщению
