Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: Фары
2 Pilot: У Джагги нет регулятора фар из кабины!
| Ср сен 24, 2008 21:45 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
 Re: Фары
Что то не то. Я тоже думал раньше, что регулятор яркости подсветки это и есть корректор фар. так что не понятно, у кого там на 0 или на 3 стоИт корректор фар, кторого нет.
| Чт сен 25, 2008 10:25 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
 Re: Фары
Посмотрите он на Кимо ездит может там коректор и есть
Последний раз редактировалось Vadim lvg Чт сен 25, 2008 12:07, всего редактировалось 1 раз.
| Чт сен 25, 2008 10:31 |
Artem_Gun
 Re: Фары
На Кимо может корОктор и есть.
| Чт сен 25, 2008 10:34 |
mikhadze
 Re: Фары
есть
| Чт сен 25, 2008 10:41 |
Llex
 Re: Фары
Pilot Ближний свет светит слишком близко, (на рабочей таврии светит дальше). А дальний светит не по центру, а пучок смещен куда-то влево.
| Чт сен 25, 2008 15:01 |
Дуримар
 Re: Не мигают повороты и аварийка
Хотелось бы узнать получилось ли устранить неисправность, если получилось то как?
| Пн ноя 24, 2008 21:11 |
Алексий
Зарегистрирован: Пт май 16, 2008 23:41 Сообщения: 18 Откуда: Донецк
Автомобиль: Jaggi (QQ613)
Прочитайте эту ветку viewtopic.php?f=24&t=6884Там предлагали решение - или менять реле или ремонтировать (перепаивать транзистор).
| Пн ноя 24, 2008 21:28 |
Дуримар
Как я понял реле должно быть под рулем в салоне? Если так то пойду посмотрю, мне проще перепоять транзистор чем е..тся и искать аналогичное реле
| Пн ноя 24, 2008 21:54 |
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
под рулем два самореза выкрутить, потом тянуть всю пластиковую часть на себя. там 5 клипс. нужное реле в верхнем левом углу, за блоком с предохранителями. вытянуть, разобрать корпус - все на защелках, легко вскрывается. маркировка, если что - A11-3375017AB(чтобы не сломать что-то нужное
| Вт ноя 25, 2008 9:28 |
elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
С реле поворотов сам не разобрался.Поехал на СТО.Там временно поставили "жигулевское" реле.Повороты при этом стали мигать с удвоенной частотой,аварийка-с нормальной.Через неделю поставили родное реле.Все ОК.Теперь о работе.Пять минут работы электрика:открутить пластиковую панель на двух саморезах,вверху левее руля панель с реле и предохранителями.На этой панели реле А11.На крышке реле обозначение-транзистор,реле с группой контактов.Далее руку по локоть под руль,находим,меняем и закрываем.Все. Расходы- 50гр.диагностика, 10гр.работа электрика.Ожидание,нервозность и другие сопутствующие эмоции компенсируются,когда уезжаешь с СТО и машинка радостно мигает "глазками" на поворотах. Ремонтировался на СТО"Ботаника".
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Вс ноя 30, 2008 14:10 |
Дуримар
Посмотрел, проверил. Вместо родных транзисторов можно использовать совдеповские 361-ые. Но в моем случае произошло все прозаичнее, залипли контакты реле.Спасибо всем кто помог советом
| Вс дек 21, 2008 10:41 |
gomelya
 Габариты в передних фарах.
Народ кто пробовал или хочет попробовать поменять лампочки в передних фарах, я пробовал, снял бампер, снял фару но как поменять габарит я так и непонял, там что нужно срезать стекло с герметика ??? а подругому вродебы и никак. Кто это делал тоже ????.
| Вс янв 11, 2009 22:06 |
usl
 Re: Габариты в передних фарах.
Менял ближний свет на "Блю Вижин 4000К Н1" ночью стало приятнее ездить по городу. Лампа меняется с внутренней стороны капота, светодиод габарита так же меняется. На задней стороне фары есть лючок с защелкой. А оптику трогать не стоит. Кстати бампер тоже не нужно снимать  .
| Пн янв 12, 2009 0:14 |
Игорь_Харьков
 Re: Осветительные приборы Чери
У меня ночью из-за разницы температур (сначала вкл- нагрелась, а потом выкл-остыла) лопнуло стекло на левой передней противотуманке. Температура была около -20 градусов. После этого по холоду стараюсь туманки не трогать. Пользуюсь ближним!
| Вс фев 08, 2009 14:52 |
Elber Greands
Автомобиль: S 21 QQ 6
Когда проходил тех.осмотр, единственное по чему был минус, это свет фар. Они не соответствовали параметрам, фиксируемым спец.аппаратурой.
| Пт фев 27, 2009 19:13 |
Mylene
elektro Пыталась менять по вашей инструкции  , засовывала и руку по локоть и голову пыталась... У ваших сервисников видимо руки короткие  , потому что он прямо на виду находится, и ничего засовывать не надо... Я то ведь поверила, на эти ближние реле "0" внимания  , а оказалось что все очень близко и доступно. Люди, лезть никуда не надо! Пластиковую панельку снять и вот он, самый первый и самый видный который
| Вт сен 01, 2009 11:04 |
Maksimka
вопрос по лампочкам ближнего и дальнего света. они одинаковые - ближний и дальний? у меня в машине они одинаковые. В руководстве тоже указаны общие сведения по лампам освещения (без разделения на ближн. и дальн. - 12 вольт 55 Ватт. Интересно узнать - что у кого стоит по факту в др. Джаги? по моей машине по факту вообще прикольно оказалось - в фарах дальнего света стоят лампы разных производителей (Osram и Philips), хотя и по номиналам (маркировке) они одинаковые... Видимо поставили что было в остатках на складе... Муж сестры подарил мне недавно новые лампы Osram Cool Blue Hyper White 5000 K, я их поставил в ближние фары, отрегулировал примерно по стенке лучи света и мне нравится в сравнении с тем что было. Муж сестры хотел сразу подарить мне и для дальних фар лампочки, но он живет в Европе, китайских машин не знает, в др. машинах цоколи таких ламп отличаются друг от друга, поэтому он просил посмотреть по факту - какой тип ламп стоит у меня и тогда вышлет те которые подойдут. вот теперь и задумался - такие же как и ближний они получаются?.... а светят как "дальние" за счет видимо отражателя в фаре?... кто в курсе, кто уже менял все эти лампы, одинаковые они или нет?
| Чт сен 03, 2009 13:17 |
Maksimka
ще вопрос - кто где видел или имеет схему настройки фар для Джаги, правильную как положено? дайте ссылочку. Кимо, Амулет можно не предлагать, можно если только там есть указания на расстояния между фарами и от земли до фар (что позволило бы сделать соотв-ю корректировку при настройке на Джаге)
| Чт сен 03, 2009 13:29 |
Anton Oprya
фото фары дай  думаю если раздельная оптика то у тебя либо h1 либо h7, отличаются наличием колпачка на конце, у h7 он есть
| Чт сен 03, 2009 13:32 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9842 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12615 |
Пт июн 14, 2019 22:09
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21350 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
bubon |
43 |
17213 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
