Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 46  След.
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: Фары
2 Pilot: У Джагги нет регулятора фар из кабины!
Ср сен 24, 2008 21:45
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Re: Фары
Что то не то. Я тоже думал раньше, что регулятор яркости подсветки это и есть корректор фар. так что не понятно, у кого там на 0 или на 3 стоИт корректор фар, кторого нет.
Чт сен 25, 2008 10:25
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Сообщение Re: Фары
Посмотрите он на Кимо ездит может там коректор и есть
Последний раз редактировалось Vadim lvg Чт сен 25, 2008 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Чт сен 25, 2008 10:31
Сообщение Re: Фары
На Кимо может корОктор и есть. :)
Чт сен 25, 2008 10:34
Сообщение Re: Фары
есть :D
Чт сен 25, 2008 10:41
Сообщение Re: Фары
Pilot
Ближний свет светит слишком близко, (на рабочей таврии светит дальше). А дальний светит не по центру, а пучок смещен куда-то влево.
Временно пешеход.
Чт сен 25, 2008 15:01
Сообщение Re: Не мигают повороты и аварийка
Хотелось бы узнать получилось ли устранить неисправность, если получилось то как?
Пн ноя 24, 2008 21:11
Автомобиль: Jaggi (QQ613)
Прочитайте эту ветку viewtopic.php?f=24&t=6884
Там предлагали решение - или менять реле или ремонтировать (перепаивать транзистор).
Пн ноя 24, 2008 21:28
Как я понял реле должно быть под рулем в салоне? Если так то пойду посмотрю, мне проще перепоять транзистор чем е..тся и искать аналогичное реле
Пн ноя 24, 2008 21:54
Автомобиль: пока не Chery
под рулем два самореза выкрутить, потом тянуть всю пластиковую часть на себя. там 5 клипс.
нужное реле в верхнем левом углу, за блоком с предохранителями. вытянуть, разобрать корпус - все на защелках, легко вскрывается.
маркировка, если что - A11-3375017AB(чтобы не сломать что-то нужное ;)
Вт ноя 25, 2008 9:28
С реле поворотов сам не разобрался.Поехал на СТО.Там временно поставили "жигулевское" реле.Повороты при этом
стали мигать с удвоенной частотой,аварийка-с нормальной.Через неделю поставили родное реле.Все ОК.Теперь о
работе.Пять минут работы электрика:открутить пластиковую панель на двух саморезах,вверху левее руля панель с
реле и предохранителями.На этой панели реле А11.На крышке реле обозначение-транзистор,реле с группой контактов.Далее руку по локоть под руль,находим,меняем и закрываем.Все. Расходы- 50гр.диагностика, 10гр.работа электрика.Ожидание,нервозность и другие сопутствующие эмоции компенсируются,когда уезжаешь
с СТО и машинка радостно мигает "глазками" на поворотах. Ремонтировался на СТО"Ботаника".
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Вс ноя 30, 2008 14:10
Посмотрел, проверил. Вместо родных транзисторов можно использовать совдеповские 361-ые. Но в моем случае произошло все прозаичнее, залипли контакты реле.Спасибо всем кто помог советом
Вс дек 21, 2008 10:41
Сообщение Габариты в передних фарах.
Народ кто пробовал или хочет попробовать поменять лампочки в передних фарах, я пробовал, снял бампер, снял фару но как поменять габарит я так и непонял, там что нужно срезать стекло с герметика ??? а подругому вродебы и никак. Кто это делал тоже ????. :drag:
Вс янв 11, 2009 22:06
Сообщение Re: Габариты в передних фарах.
Менял ближний свет на "Блю Вижин 4000К Н1" ночью стало приятнее ездить по городу. Лампа меняется с внутренней стороны капота, светодиод габарита так же меняется. На задней стороне фары есть лючок с защелкой. А оптику трогать не стоит. Кстати бампер тоже не нужно снимать 8-) .
Пн янв 12, 2009 0:14
Сообщение Re: Осветительные приборы Чери
У меня ночью из-за разницы температур (сначала вкл- нагрелась, а потом выкл-остыла) лопнуло стекло на левой передней противотуманке. Температура была около -20 градусов. После этого по холоду стараюсь туманки не трогать. Пользуюсь ближним!
Вс фев 08, 2009 14:52
Автомобиль: S 21 QQ 6
Когда проходил тех.осмотр, единственное по чему был минус, это свет фар.
Они не соответствовали параметрам, фиксируемым спец.аппаратурой.
Пт фев 27, 2009 19:13
elektro
Пыталась менять по вашей инструкции :D , засовывала и руку по локоть и голову пыталась... У ваших сервисников видимо руки короткие :-D , потому что он прямо на виду находится, и ничего засовывать не надо... Я то ведь поверила, на эти ближние реле "0" внимания :o , а оказалось что все очень близко и доступно. Люди, лезть никуда не надо! Пластиковую панельку снять и вот он, самый первый и самый видный который :-P
Вт сен 01, 2009 11:04
вопрос по лампочкам ближнего и дальнего света.
они одинаковые - ближний и дальний?
у меня в машине они одинаковые.
В руководстве тоже указаны общие сведения по лампам освещения (без разделения на ближн. и дальн. - 12 вольт 55 Ватт.
Интересно узнать - что у кого стоит по факту в др. Джаги?
по моей машине по факту вообще прикольно оказалось - в фарах дальнего света стоят лампы разных производителей (Osram и Philips), хотя и по номиналам (маркировке) они одинаковые... Видимо поставили что было в остатках на складе...
Муж сестры подарил мне недавно новые лампы Osram Cool Blue Hyper White 5000 K, я их поставил в ближние фары, отрегулировал примерно по стенке лучи света и мне нравится в сравнении с тем что было.
Муж сестры хотел сразу подарить мне и для дальних фар лампочки, но он живет в Европе, китайских машин не знает, в др. машинах цоколи таких ламп отличаются друг от друга, поэтому он просил посмотреть по факту - какой тип ламп стоит у меня и тогда вышлет те которые подойдут.
вот теперь и задумался - такие же как и ближний они получаются?.... а светят как "дальние" за счет видимо отражателя в фаре?...
кто в курсе, кто уже менял все эти лампы, одинаковые они или нет? :oops:
Чт сен 03, 2009 13:17
ще вопрос - кто где видел или имеет схему настройки фар для Джаги, правильную как положено?
дайте ссылочку.
Кимо, Амулет можно не предлагать, можно если только там есть указания на расстояния между фарами и от земли до фар (что позволило бы сделать соотв-ю корректировку при настройке на Джаге)
Чт сен 03, 2009 13:29
фото фары дай :)
думаю если раздельная оптика то у тебя либо h1 либо h7, отличаются наличием колпачка на конце, у h7 он есть
Чт сен 03, 2009 13:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 46  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9824
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Двигателя acteco 2.0 кто делал капиталку?
DIMKA
Пт окт 31, 2014 21:38
DIMKA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
