mikhadze
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
По поводу фильтра: трудно ли его ставить? он получается открытым? фиксируется или болтается? есть фото в прилепленном виде?
| Вт сен 23, 2008 14:25 |
mikhadze
ну вообще-то ты писал про нулевик есть еще какой-то??
| Вт сен 23, 2008 14:32 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Это фотки фильтра-нулевика установленного на Кимо AVKonon
| Чт сен 25, 2008 10:19 |
FireBall
Про фильтр не совсем по теме раздела , но скажи а в чем он тебе помогает? Закись азота не ставил? Фильтр - нулевик существенно сокращает ресурс двигателя. И их обычно ставят только для драга.
| Чт сен 25, 2008 10:25 |
mikhadze
чем фильтр нулевик сокращает ресурс двигателя? тем что уменьшает сопротивление втягиваемого моздуха в камеру сгорания? и ставят их УЖЕ не только для драга
| Чт сен 25, 2008 10:33 |
FireBall
Все-таки интересно что может улучшить установка только нулевика без замены других систем ?
| Чт сен 25, 2008 10:54 |
mikhadze
 Re: Запчасти для KIMO неоригинальные
moyaVital писал(а): мгм .... если так просто было бы увеличить мощность мафынки, тогда почему подобные фильтры не ставят стационарно сразу на заводе, или причина в цене подобной детали?
P/S : это не критика, а желание узнать что это за фильтр интересный такой ставят! на феррари, мустанги и импрезы wrx sti
| Чт сен 25, 2008 23:45 |
AVKonon
обычный фильтр стоит порядка 1-2 дол, а нулевик - 20-30 дол. Есть разница? А потом, это лишний рык с которым стоит бороться, а бороться - это шумоизоляция, а это деньги. И потом - машина не ралийная и доработки никто не собирался на неё делать, потому и маемо то что маемо.
| Пт сен 26, 2008 10:04 |
moyaVital
Автомобиль: __
полазил по инету насчет фильтра, ставят в основном на "тюнингованые" машинки. Ресурс мотора не падает, мощность можно увеличить и даже значительно, но для этого надо: 1) для "нулевика" обеспечить подачу именно холодного воздуха (достаточно проблематично) 2) доработать выхлопную 3) перепрошить комп 4) часто промывать, после каждых 5000 (ну промывать не менять  , поэтому это не недостаток, а преимущество) 5) цена, вряд ли за 30 бакосов можно купить что либо отличительное от сделанного на "малой арнауцкой в подвале", скорее всего надо смотреть на планку от 60 ... итого работы по выхлопной перепрошивка плюс сам кольцевик будит стоить не менее 500 бакосов, хотя результат будет супер вывод - нулевик это тюнинг .... есть деньги надо делать ....  , вещь то неплохая ведь ....
| Пт сен 26, 2008 10:28 |
larik
Від якого авто найкраще підходять поліки до кімо?
| Пт янв 16, 2009 0:16 |
Bortach
Зарегистрирован: Пт авг 22, 2008 12:32 Сообщения: 64 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
Где-то писали, что от Hyundai Getz. Сам не пробовал.
| Пт янв 16, 2009 0:53 |
IDrat
| Пт янв 16, 2009 11:36 |
larik
Це все звичайно класно але треба виходити з реалій, у Тернополі такого немає, а замовляти десь аж в Запоріжжі це для мене закруто, щож буду пробувати методом тику, Головне поліки,почну з матіза,калини і т.д.
| Пт янв 16, 2009 19:37 |
Pilot
 Re: Год эксплуатации Кимо
в прямом.. грязь что попадаетс колеса.... на ремень и подымается. на капот.... короче завтра будет фото!!!!!!!!!! кстати насчет рулевой рейки после замены не стучало 3 дня и щас снова стучит!!!!!!!!!!!!!!!!! на поворотах при кочках!!!!!!
| Чт мар 05, 2009 19:25 |
moyaVital
Автомобиль: __
Pilot писал(а): в прямом.. грязь что попадаетс колеса.... на ремень и подымается. на капот.... короче завтра будет фото!!!!!!!!!! мыть пробовали?
| Пт мар 06, 2009 10:21 |
Pilot
если честно то нет:))
| Пт мар 06, 2009 16:07 |
moyaVital
Автомобиль: __
мыл 2 раза ... одной мойки хватает на несколько месяцев чтобы было не стыдно открыть капот и похвастаться перед друзяками
| Пт мар 06, 2009 17:49 |
Богдан
Sergg, у тебя Джаги или Кимо? Защиту ставил дополнительную, если "да", то на родную (пластиковую)?
| Сб мар 07, 2009 1:09 |
Sergg
Джаги. Снизу двигателя "Шериф". Подкрылки передние не родные, а вот есть ли под ними родные не знаю, но это не имеет значения - при вывернутом колесе видно что ролик с ремнями расположен напротив колеса, так что вода с лужи спокойно попадает на ремни. Я прикинул, что нужно или делать вставку из резины/линолиума или как советовали от пластиковой канистры, что бы прикрыть ремни.
| Сб мар 07, 2009 2:29 |
VPK
Клубная карта №: 1061
VPK писал(а): Друзья, уже год, как мы эксплутируем нашу машинку. Предлагаю, у кого год эксплуатации истёк , указать пробег; кратко самую большую проблему, связанною с эксплуатацией Кимо за год; кратко свои эмоции от обладания Кимошкой  . Ребята, гляньте на тему  , по-моему отвлеклись
| Сб мар 07, 2009 7:25 |
Majachok |
85 |
49378 |
majachok
Vitja |
49 |
14728 |
sobur2000 |
16 |
8256 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11059 |
