Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 65  След.
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
По поводу фильтра: трудно ли его ставить? он получается открытым? фиксируется или болтается?
есть фото в прилепленном виде?
Вт сен 23, 2008 14:25
ну вообще-то ты писал про нулевик :-D :-D
есть еще какой-то?? :o
Вт сен 23, 2008 14:32
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Это фотки фильтра-нулевика установленного на Кимо AVKonon
124.jpg [ 327.9 КБ | Просмотров: 15101 ]
123.jpg [ 284.37 КБ | Просмотров: 15107 ]
122.jpg [ 343.86 КБ | Просмотров: 15107 ]
Чт сен 25, 2008 10:19
Про фильтр не совсем по теме раздела , но скажи а в чем он тебе помогает? Закись азота не ставил? Фильтр - нулевик существенно сокращает ресурс двигателя. И их обычно ставят только для драга.
Чт сен 25, 2008 10:25
чем фильтр нулевик сокращает ресурс двигателя? тем что уменьшает сопротивление втягиваемого моздуха в камеру сгорания? и ставят их УЖЕ не только для драга
Чт сен 25, 2008 10:33
Все-таки интересно что может улучшить установка только нулевика без замены других систем ?
Чт сен 25, 2008 10:54
Сообщение Re: Запчасти для KIMO неоригинальные
moyaVital писал(а):
мгм .... если так просто было бы увеличить мощность мафынки, тогда почему подобные фильтры не ставят стационарно сразу на заводе, или причина в цене подобной детали?
P/S : это не критика, а желание узнать что это за фильтр интересный такой
ставят! на феррари, мустанги и импрезы wrx sti
Чт сен 25, 2008 23:45
обычный фильтр стоит порядка 1-2 дол, а нулевик - 20-30 дол. Есть разница? А потом, это лишний рык с которым стоит бороться, а бороться - это шумоизоляция, а это деньги. И потом - машина не ралийная и доработки никто не собирался на неё делать, потому и маемо то что маемо.
Пт сен 26, 2008 10:04
Автомобиль: __
полазил по инету насчет фильтра, ставят в основном на "тюнингованые" машинки. Ресурс мотора не падает, мощность можно увеличить и даже значительно, но для этого надо:
1) для "нулевика" обеспечить подачу именно холодного воздуха (достаточно проблематично)
2) доработать выхлопную
3) перепрошить комп
4) часто промывать, после каждых 5000 (ну промывать не менять :-D , поэтому это не недостаток, а преимущество)
5) цена, вряд ли за 30 бакосов можно купить что либо отличительное от сделанного на "малой арнауцкой в подвале", скорее всего надо смотреть на планку от 60 ...
итого работы по выхлопной перепрошивка плюс сам кольцевик будит стоить не менее 500 бакосов, хотя результат будет супер
вывод - нулевик это тюнинг .... есть деньги надо делать .... :D , вещь то неплохая ведь ....
Пт сен 26, 2008 10:28
Від якого авто найкраще підходять поліки до кімо?
Пт янв 16, 2009 0:16
Автомобиль: Beat
Где-то писали, что от Hyundai Getz. Сам не пробовал.
Пт янв 16, 2009 0:53
viewtopic.php?f=11&t=6655&start=0
Пт янв 16, 2009 11:36
Це все звичайно класно але треба виходити з реалій, у Тернополі такого немає, а замовляти десь аж в Запоріжжі це для мене закруто, щож буду пробувати методом тику, Головне поліки,почну з матіза,калини і т.д.
Пт янв 16, 2009 19:37
Сообщение Re: Год эксплуатации Кимо
в прямом.. грязь что попадаетс колеса.... на ремень и подымается. на капот.... короче завтра будет фото!!!!!!!!!!
кстати насчет рулевой рейки после замены не стучало 3 дня и щас снова стучит!!!!!!!!!!!!!!!!! на поворотах при кочках!!!!!!
Чт мар 05, 2009 19:25
Автомобиль: __
мыть пробовали? :eek:
Пт мар 06, 2009 10:21
если честно то нет:))
Пт мар 06, 2009 16:07
Автомобиль: __
мыл 2 раза ... одной мойки хватает на несколько месяцев чтобы было не стыдно открыть капот и похвастаться перед друзяками :-P
Пт мар 06, 2009 17:49
Sergg, у тебя Джаги или Кимо? Защиту ставил дополнительную, если "да", то на родную (пластиковую)?
Сб мар 07, 2009 1:09
Джаги. Снизу двигателя "Шериф". Подкрылки передние не родные, а вот есть ли под ними родные не знаю, но это не имеет значения - при вывернутом колесе видно что ролик с ремнями расположен напротив колеса, так что вода с лужи спокойно попадает на ремни. Я прикинул, что нужно или делать вставку из резины/линолиума или как советовали от пластиковой канистры, что бы прикрыть ремни.
Сб мар 07, 2009 2:29
Клубная карта №: 1061
VPK писал(а):
Друзья, уже год, как мы эксплутируем нашу машинку. Предлагаю, у кого год эксплуатации истёк , указать пробег; кратко самую большую проблему, связанною с эксплуатацией Кимо за год; кратко свои эмоции от обладания Кимошкой :idea: .
Ребята, гляньте на тему :o , по-моему отвлеклись :D
Сб мар 07, 2009 7:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 65  След.
