Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Клапан картерных газов
Сообщение Клапан картерных газов
не смейтесь, но именно такой звук появился... путём выслушиваний и изысканий удалось установит месторождение звука... как газу добавляешь за воздушным фильтром на воздуховоде чёрный такой не то клапан не то непонять что пластмассовое торчащее из аллюминеевого корпуса.
вот оно и похрюкивает, звук как будто в потоке воздуха вибрирует мембрана какая-то.
обратились в картек, они там руками развели, сослались на электроншика, которого нет и снова развели руками.
что это такое и от чего оно взялось?
Пт окт 03, 2008 10:40
Сообщение Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Может, черненькое, это клапан картерных газов? А при разности давлений и создается такой вот звук? Хотя это так, по наитию, надо будет взглянуть...
Пт окт 03, 2008 21:59
вот где-то здесь оно "хрюкает"
chery-qq6-jaggi-outside-foto-14s.jpg [ 36.81 КБ | Просмотров: 8997 ]
Пн окт 06, 2008 13:01
может это быть связано с слишком большим забором воздуха при подаче топлива? Что в свою очередь-с негерметичностью впускной системы?
Пн окт 06, 2008 14:43
Сообщение Re: автомобильчик "хрюкает"
В мене така ж штука "хрюкає",- треба буде вказати при першому ТО.
Вс окт 11, 2009 17:46
У меня тоже хрюкает, в принципе особо не мешает.
Вс окт 11, 2009 19:02
И у меня временами хрюкает,немного напрягает
Вс окт 11, 2009 19:09
На ТО при 10 тис. сказали що це дросельна заслонка,-не гарантійний випадок. Не буде їхати із-за неї,- можливо заміним. А так,- зелене світло без жезла та цвяхів.
Сб ноя 07, 2009 16:37
Эта штучка называется "Клапан продувки адсорбера" Вот нашёл в Интернете краткое описание.
"Адсорбер устанавливается в моторном отсеке автомобиля, имеющего систему впрыска с обратной связью, и соединяется трубопроводами с топливным баком и дроссельным патрубком. На крыше адсорбера расположен электромагнитный клапан, переключающий режимы работы системы улавливания паров бензина. Включение и выключение клапана осуществляется по сигналам контроллера впрыска."
Сб ноя 07, 2009 17:53
У меня на предыдущей машине забился адсорбер и узнал я об этом, когда в бензобак стало помещаться всего 30 литров бензина. Заглянул под машину, а бак расплющило как блин. Отсоединил все шанги, заткнул все отверстия и с помощью компрессора накачивал его, пока он не принял нормальную форму. Затем выкинул адсобер и клапан, а шланг идущий к впускному коллектору заглушил. К трубочке, идущей от бензобака к адсорберу присоединил топливный фильтр от Жигуля и закрепил его под багажником. Это чтобы в бензобак не засасывался грязный воздух. Больше к этой проблеме не возращался. Кстати в бензобак стало помещаться 65л. бензина(вместо 50). :-D
Вс ноя 08, 2009 23:47
Автомобиль: Jagguar
Неделю назад появилось хрюкание, как только трогаюсь или перехожу на вторую передачу, почитал форум и конечно же тоже стал грешить на клапан абсорбера, потому как звук идет как раз примерно с той стороны. Сегодня для успокоения заехал на СТО и получил массу негативных эмоций, с клапаном все нормально, а вот на соединении между катализатором и коллектором небольшая трещина(вероятнее всего некачественная сварка), вот она то и похрюкивает!!!! В понедельник ставлю машинку в ремонт, будут делать, фоток сделать несмогу(хотя может и успею) т.к. без машинки время на работу увеличивается в трое....
Постараюсь отписаться что сделано и скока стоит.
Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы.
Пт ноя 20, 2009 15:37
так как было у меня, это клапан выкусных газов... Хрюкать начинал когда дашь машине просрацца) и он начинает хрюкать... По гарантии поменяли без проблем, разве что ждать пришлось около месяца, а так то вреда никакого, просто раздражал...
Вс ноя 22, 2009 2:26
на яку СТО звертався для гарантійної заміни?
Вс ноя 22, 2009 11:01
Автомобиль: черри джаги+тигГО
Сообщение Клапан картерных газов - замучал!!!!!!
Ребята появилась проблема - суть такова - клапан картерных гзов постоянно хрюкает, менял 2 раза его первый раз поменял проехал 5 тык. и опять начал хрюкать, второй - 2 тысячи и опять начинает хрюкать в первом и втором случае цена вопроса 200 грн. :roulette: :roulette: :roulette: как можно полечит ОЧЕНЬ раздражает! помогите кто чем сможет, за любой совет буду Вам благодарен!!!! :drinks:
Пт фев 17, 2012 10:11
Сообщение Re: Клапан картерных газов - замучал!!!!!!
Проверь герметичность маслозаливной горловины (мне пришлось подложить под прокладку еще одну) и щупа уровня масла. Если в этих двух местах подсос - будет хрюша хрюкать постоянно.
Щас поищу ссылку на тему в Кимо-ветке
УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ » Наши автомобили » Chery Kimo » Клапан картерных газов
Пт фев 17, 2012 10:52
так дело в этом??? ну а почему тогда когда я менял клапан звук хрюканья пропадал на время???? ну то что Вы предложили проверить обязательно посмотрю
Пт фев 17, 2012 10:59
дело не только в этом, но это проверить и исключить/устранить в первую очередь.
Пт фев 17, 2012 11:00
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Клапан чистый - хрюканья нет,
клапан в эмульсии - хрюкает,
чем больше эмульсии - тем больше хрюканья,
чем ниже температура на улице - тем быстрее образовывается эмульсия.
Лечение: 1 - регулярная чистка клапана;
2 - установить отстойник, он не дает забиваться клапану.
Пт фев 17, 2012 14:12
Я тоже заменил и "хрюша" убежал.Я полностью согласен с мнением vvv15.
БортЖурнал
Пт фев 17, 2012 16:10
Автомобиль: QQ-6
И у меня хрюкает. На маслозаливной горловине конденсат. Клапан чистил недавно - не помогло. Буду тоже ставить отстойник. Незнаю, с чего можно подобрать? Или придется изготовить самому.
Пт фев 17, 2012 21:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
в форуме Харьков
Александр C
60
22091
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как установлен клапан холостого хода
Рожновский
Пт май 03, 2013 22:20
Рожновский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветовали поставить клапан на обратку
serg 26 eastar
Сб сен 15, 2012 0:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. клапан вентиляции картера
Вадим037
24
8616
Чт янв 28, 2021 21:46
