Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Доводчики стекол
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Сообщение Доводчики стекол
Всем привет!
Решил открыть новую тему потому, что из всех подобных ничего подходящего не нашел... если я не прав, модераторы, пожалуйста, перенесите тему в соответствующую. Теперь к сути вопроса...
У меня амулет шестой комплектации, штатной сигналки в нем не было, соответственно и функции доводки стекол тоже не было. В салоне поставили 725 шериф. На Российском форуме вычитал, что блок управления стеклоподъемниками находится под задним левым сидением... проверил... есть такой блок. Купил в "автозвуке" доводчик стекол. Для его установки нужно резать проводки в дверях... Теперь вопрос: можно ли доводчик установить рядом с штатным блоком управления стеклоподъемниками и все провода подключить сразу к этому блоку? (чтобы не курочить дверную обшивку).
Может быть кто-то уже решал такую проблемку? Поделитесь опытом...
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Ср окт 08, 2008 11:33
Сообщение Re: Доводчики стекол
Да.
Ставил сигналку и доводчик(на 4 стекла) на СТО - карты не снимались.
В деталях подключения не помогу - в этом не бум-бум.
Кстати, пошерсти форум - данная тема уже обсасывалась.
Ср окт 08, 2008 12:53
Клубная карта №: 350
У меня машина 2007г/в доводчики были в стандарте, только не активированы, активировал электрик у меня на СТО с помощью 4 реле, говорил, что можно 4 диодами, но под рукой не было, доводчик сначала выписал, потом сдал на склад. Насколько я помню как он мне рассказывал, если нажал один раз на кнопку и стекло опустилось, то почти во всех случаях доводчик не нужен, там где управление цифровое, вообще ставить их нельзя, но у Фольца такого не было. Отакэ
Ср окт 08, 2008 17:32
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Дык если нажал один раз на кнопку и стекло опустилось то доводчики нельзя поставить или они есть(только нада подключить)?
Обожаю Dram'n'base!!!
Ср окт 08, 2008 17:49
Автомобиль: Amulet LUX
скорее всего на релюшках он просто смастерил доводчик, так сказать дополнил конструкцию блока управления подьемниками.
Интересно бы посмотреть на схемку сего чуда.
В нашем блоке есть функция только опускания одним нажатием....
[/color]
Ср окт 08, 2008 21:35
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А еще лучше фотку подробную, доводчик штука хорошая, иногда окна забываю закрыть. :roulette:
Ср окт 08, 2008 21:51
anfanger писал(а):
У меня машина 2007г/в доводчики были в стандарте...
У меня тоже 2007 и стеклоподъемники стоят и срабатывают от одиночного нажатия
anfanger писал(а):
...то почти во всех случаях доводчик не нужен...
Что значит не нужен?
anfanger писал(а):
...там где управление цифровое, вообще ставить их нельзя...
Что ставить нельзя? доводчик? почему?
Речь идет о том, что если я ставлю машину на сигнализацию с пульта и при этом забыл закрыть окна, то доводчик сам их закроет...
Чт окт 09, 2008 0:59
Наверное так и есть, мне ставили дополнительний блок(может денег срубить хотели),
а если подумать то одиночный ипульс от родного блока управления идет только на открытие, на закрытие ипульса нет...
Чт окт 09, 2008 9:40
В чем проблема установки доводчика, штатный стоит под задним сиденьем, ставишь новый рядом и подключаешь к родной проводке, все!
Чт окт 09, 2008 10:20
Прояснил! Попробую изложить: в каждой сигнализации есть дополнительные каналы на которые выходит импульс, длительность этого импульса программируется в ручную, реле либо диоды управляют минусом с кнопки стеклоподъёмника (реле более надёжно), дальше я думаю понятно. Пошёл импульс закрытия, реле соединило контакт (то что мы делаем в ручную), стекло дошло до верхней точки, реле нагрузки самого стеклоподъёмника отключило питание "нашего" реле, затем тот же импульс пошёл не реле следующего стекл-ка и так далее. Можно это сделать и одним реле, но будет слишком большая нагрузка на АКБ. Ну вобщем где-то так. У меня уже работает больше года. Схема из 4х реле собрана внутри двери, а там шумка и всё такое..., фоток не будет, эту схему можно собрать и не внутри двери, хоть в багажнике, но мне так больше понравилось, меньше проводов висит.
P.S. Забыл напомнить, у меня Амулет, в Тигго, тоже самое можно сделать, мы уже исправляли не правильную установку доводчиков нашему одноклубнику, где то в ветке по Тигго написано.
Чт окт 09, 2008 11:22
Автомобиль: а
принципиальную схему плиз!
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Чт окт 09, 2008 21:40
Врятли, когда я это себе делал, я работал в "Укр-Авто", сейчас ни я, ни электрик, который мне это делал, там не работаем, консультировался в телефонном режиме, по старой дружбе, но я думаю, для любого электрика это не проблема.
Главное помнить! Пути тока не исповедимы! Доверяйтесь только професионалам!
Пт окт 10, 2008 11:13
anfanger слушай есть желание в штатную сигналку Элары добавить датчик удара и сирену сменить
сколько у твоего знакомого будет стоить такое?
Пт окт 10, 2008 12:19
А вот здесь забыли главную фишку доводчика:
1. для срабатывания ему достаточно сигнала длительностью 0.4 сек - в сигналках функция доводчика как правило это 0,4-30 сек , вроде так.
2. доводчик отключает моторы подьемников по шуму обмотки... сигналка же отрабатывает заданное время - чем сокращает время жизни моторчиков.
Как может схема из 4-х реле отключать подьемник при появлениии шумов в проводке от моторчиков подьемников? Это не реализовано даже в штатном блоке управления стеклоподьемниками...
[/color]
Пн окт 13, 2008 22:18
Реализовано. нажми и подержи кнопку. мотор ОТКЛЮЧАЕТСЯ!
Продан
Пн окт 13, 2008 22:30
мотор при подьеме не отключается, даже при поднятых стеклах нажать кнопку вверх - мотор щелкает, далее можно померить тестером :)
[/color]
Чт окт 16, 2008 17:09
померяй. мотор щелкает и отключается. проверено на обоих типах модулей управления стекол. :D
Продан
Чт окт 16, 2008 17:46
если это действительно так - тогда достаточно кинуть 1 провод от сигналки к блоку управлениями - провод с программируемым импульсом. 30 сек достаточно.
Но только, если мотор действительно отключается.
Здесь есть только один минус - будут подыматься все 4 стекла - большая нагрузка по питанию. В доводчиках это организовано удачнее - поднимаются стекла поочереди.
[/color]
Сб окт 18, 2008 12:28
Привет, Всем!!!
Ознакомился с доводчиками стекол. Хорошо. Но у меня есть еще одно решение. Экономичнее, проще.
Схема прилигается - "Доводчик стекол".
стекол.doc [26.5 КБ]
Настройка:
- подключаем питание к любому +12 B;
- резистором выставляем порог срабатывания автодоводчика (штатного);
- плюсовой провод отсоединяем от +12В и подключаем к проводу +12В ЦЗ при постановке на охрану.
Времени питания схемы при постановке на охрану (0,8 с) вполне достаточно для работы доводчика стекол. Сколько импульсов она формирует за 0,8 с - не знаю. У меня без проблем работает.
OUT - выход пачки импульсов, подключается к 16 контакту контролера стеклоподъемников.
Ср ноя 26, 2008 13:40
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Мне товарищ сделал генератор импульсов для подключения к нашему блоку управления стекол.
Вот так он выглядит
А вот его параметры
Делался для подключения как к сигналке, так и к ЦЗ
Немного позже выложу схему.
Сегодня подключил - все работает.
Есть идея запихнуть его в корпус от релешки, так как имеет маленькие габариты.
Теперь есть вопрос:
Кто находил куда под торпеду выходит фиолетовый провот с 16-го контакта блока управления ?
Мой бортовик
Ср май 20, 2009 23:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 261 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Активировал себе поднятие стекол с штатного брелка
в форуме Chery Tiggo 2
Deniss
Вт ноя 23, 2021 11:22
Alexe_y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неработает обогрев стекол подскажите что делать
Янык
Ср янв 16, 2013 0:02
alien-men Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Доводчик стекол для Элары в базовой комплектации
bolserg
Вс сен 13, 2015 7:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нижние уплотнители стёкол дверей
Smol12555
55
20358
Чт авг 13, 2015 9:38
Valiok Перейти к последнему сообщению
