Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
karik
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 21:56 Сообщения: 30 Откуда: Шахтерск Донецкой обл.
 Re: масло в коробке!
Уся86 писал(а): повторяюсь обясните ету хрунь! Снизу (под машиной) на закруглении коробки болт под шестигранник на 14 - сливаешь масло -> закручиваешь -> открываешь капот, прямо на коробки трос сцепления с регулировочным болтом в резиновом манжете, а вот за ним как раз и будет тот болт с шариком, помоему нужен ключ 22-24 -> откручиваешь и доливаешь масло. Этот болт стоит на возвышении корпуса КПП. По поводу палки - прикол. Сейчас современные бутылки с лейкой нормально и так заливаются. Замена масла закончена. P.S. Болт надо закрутить назад
| Чт окт 09, 2008 21:17 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Сменил масло на 5 тысячах на Кастрол TAF-X, самая класная синтетика что сейчас есть, рекомендовано для Фольксовских коробок, залил поддонкратив левое колесо 2 литра. Цена литра масла - 78 грн. Но оно того стоит!!!
| Чт окт 09, 2008 22:07 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
+1. Залил то же самое еще на ТО0 (2500) по своей инициативе, сечас уже 15000 коробка притерлась и включается как часы и первая (без проблем при понижении) и задняя тоже (хотя у многих проблемы.) Хотя то что слили с коробки было вполне прилично и по цвету и запаху и напоминло неплохое масло, но все равно не жалеюю, зато буду спокойно ездить до 40000 км.
| Чт окт 09, 2008 23:45 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Сегодня утром обнаружилась трабла.  Первая передача на светофоре включается с небольшим усилием . Остальные включаются нормально. Подскажите ! Связано ли это напрямую с качеством масла ? Или нужно регулировать тяги ? Заранее благодарен за ответы
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Пт окт 10, 2008 8:48 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
Сегодня поменял масло в движке и в коробке - пробег 750 км. результат- в двигле - масло слегка темное, но по виду совсем не плохо, но в коробке.... в заднем мосту моей пятерки масло после 100 ккм было чище. ощущение что налили кривыми честными руками какую-то темную минералку да и то 1,5 литра. залил везде кастрол синтетику. движек сразу притих заметно. по коробке пока ничего не скажу, мало проехал, залил 2.1 литра.
| Пн ноя 03, 2008 17:16 |
Stitch
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 11:05 Сообщения: 98 Откуда: Днепр
Первая, да и все остальные можно отрегулировать при любом масле. У меня с рождения первая плохо включалась. Взяли с отцом книжку, отрегулировали, теперь всё ОК!
| Пн ноя 03, 2008 18:05 |
subota11
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 14:49 Сообщения: 131 Откуда: КРЫМ Алушта
Клубная карта №: 325
напишите пожалуйста, как регулировать тягу???????????????? заранее премного благодарен.
_________________  Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
| Пн ноя 03, 2008 19:15 |
Stitch
Завтра постараюсь выложить фотки. Раздел в книге относящийся к КПП. Регулировка рычага КПП. Нужна яма. Снизу, по днищу идет тяга от коробки к рычагу КПП. На этой тяге есть хомут, который фиксируется болтом. Его необходимо ослабить, тогда тяга вместе с рычагом КПП сможет свободно двигаться вперед-назад и влево-вправо. Внимание! Если проблема только с первой передачей вперед-назад НЕ ДВИГАТЬ! Самому можно сделать так. Ослабить хомут, потом сесть в салон и выставить рачаг КПП в среднее положение. Зафиксировать его подручными средствами, потом затянуть хомут и проверить как включаются передачи. Но удобнее конечно вдвоем. Первая плохо включается потому, что ей не хватает хода рычага влево. Она упирается, и передача не может нормально включиться. Проворотом тяги в хомуте добавляется свободный ход которого хватает для включения передачи! На днях выложу фотки чтоб было понятней.
| Вт ноя 04, 2008 13:38 |
Вождь_
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2008 0:46 Сообщения: 27 Откуда: Киев, Полтава
Автомобиль: Fabia
С самого начала первая включалась не очень, на 9500 на СТО подрегулировали кулису и поменяли масло, стало значительно лучше...
| Вт ноя 04, 2008 15:21 |
bodik_lviv
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 11:00 Сообщения: 23 Откуда: Львів
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
Stitch писал(а): Завтра постараюсь выложить фотки. Раздел в книге относящийся к КПП. Регулировка рычага КПП. Нужна яма. Снизу, по днищу идет тяга от коробки к рычагу КПП. На этой тяге есть хомут, который фиксируется болтом. Его необходимо ослабить, тогда тяга вместе с рычагом КПП сможет свободно двигаться вперед-назад и влево-вправо. Внимание! Если проблема только с первой передачей вперед-назад НЕ ДВИГАТЬ! Самому можно сделать так. Ослабить хомут, потом сесть в салон и выставить рачаг КПП в среднее положение. Зафиксировать его подручными средствами, потом затянуть хомут и проверить как включаются передачи. Но удобнее конечно вдвоем. Первая плохо включается потому, что ей не хватает хода рычага влево. Она упирается, и передача не может нормально включиться. Проворотом тяги в хомуте добавляется свободный ход которого хватает для включения передачи! На днях выложу фотки чтоб было понятней.  Вмене перша передача на холодну включається дуже легко, а коли машина проїде хвилин 15-30 тоді тільки з другої передачі перша включиться, с початку думав що наобкатці але воно непроходить напевно треба регулювати кулісу.
| Чт ноя 06, 2008 10:02 |
Вася
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 8:36 Сообщения: 148 Откуда: г. Орджоникидзе
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Могу предложить такую рекомендацию:
eksplutacionnie gidkosti_.jpg [ 123.36 КБ | Просмотров: 3941 ]
_________________ I like my car!
| Чт ноя 06, 2008 10:25 |
Stitch
Вот фото, как и обещал: ослаблять надо именно тот хомутик который указан на фото. Потом регулировать положение рычага КПП. И так до получения нужного результата. После регулировки у меня включаются все скорости, в любое время. Удачи!
kn_amulet3.jpg [ 37.28 КБ | Просмотров: 4410 ]
kn_amulet2.jpg [ 26.78 КБ | Просмотров: 4409 ]
| Чт ноя 06, 2008 12:47 |
Teacher
 Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
Накатал 2000 км. Посоветовали залить масло Dragon 5W-40, синтетика. В гараже поменял масло и маслянный фильтр. Оригинальный фильтр не нашел, поставил Filtron. Вроде машинка стала тише.
| Пт ноя 07, 2008 13:09 |
hulk
Друзья амулетоводы, кто льет себе масло Мобил1 5w40 синтетику? Кто что может сказать о нем?
| Сб ноя 08, 2008 21:37 |
Влад
Зарегистрирован: Вт ноя 13, 2007 13:19 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Автомобиль: AMULET
Я Mobil1 лью 5W-40 Super 3000- лутче этого масла нет!!! Ну разве что Mobil1 0w-40, но оно 360грн. стоит.
| Пн ноя 10, 2008 11:34 |
езжу на таком же масле. На выходных решил посмотреть сепаратор картерных газов, народ напужал что он у всех забит......у меня там чисто, точнее совсем чуть-чуть и на работу автомобиля не влияет.
| Пн ноя 10, 2008 11:52 |
SVEN
Sanek555 писал(а): езжу на таком же масле. На выходных решил посмотреть сепаратор картерных газов, народ напужал что он у всех забит......у меня там чисто, точнее совсем чуть-чуть и на работу автомобиля не влияет. сепаратор картерных газов-Vas is das?
| Пн ноя 10, 2008 14:08 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
SVEN писал(а): сепаратор картерных газов-Vas is das?  это такая поролонка в воздушном фильтре???
| Пн ноя 10, 2008 20:11 |
hulk
А проблеммы возникали с Мобил1 5w40? У меня после замены на него начал датчик давления мигать при прогретой машине на ХХ. Не знаю на что грешить или на масло или на датчик.
| Пн ноя 10, 2008 20:53 |
Влад
Автомобиль: AMULET
Mobil1 бывает разное  Я вот в АТЛ покупаю и пока бог миловал. Кореш в магазинчике mobil1 купил, залил, и слил
| Вт ноя 11, 2008 9:33 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
