Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 51  След.
 Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
Сообщение Re: масло в коробке!
Уся86 писал(а):
повторяюсь обясните ету хрунь!
Снизу (под машиной) на закруглении коробки болт под шестигранник на 14 - сливаешь масло -> закручиваешь -> открываешь капот, прямо на коробки трос сцепления с регулировочным болтом в резиновом манжете, а вот за ним как раз и будет тот болт с шариком, помоему нужен ключ 22-24 -> откручиваешь и доливаешь масло. Этот болт стоит на возвышении корпуса КПП. По поводу палки - прикол. Сейчас современные бутылки с лейкой нормально и так заливаются.
Замена масла закончена.
P.S. Болт надо закрутить назад :idea:
Чт окт 09, 2008 21:17
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Сменил масло на 5 тысячах на Кастрол TAF-X, самая класная синтетика что сейчас есть, рекомендовано для Фольксовских коробок, залил поддонкратив левое колесо 2 литра. Цена литра масла - 78 грн. Но оно того стоит!!!
Чт окт 09, 2008 22:07
Автомобиль: Amulet Люкс
+1. Залил то же самое еще на ТО0 (2500) по своей инициативе, сечас уже 15000 коробка притерлась и включается как часы и первая (без проблем при понижении) и задняя тоже (хотя у многих проблемы.) Хотя то что слили с коробки было вполне прилично и по цвету и запаху и напоминло неплохое масло, но все равно не жалеюю, зато буду спокойно ездить до 40000 км.
Чт окт 09, 2008 23:45
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Сегодня утром обнаружилась трабла. :( Первая передача на светофоре включается с небольшим усилием . Остальные включаются нормально.
Подскажите ! Связано ли это напрямую с качеством масла ? Или нужно регулировать тяги ?
Заранее благодарен за ответы
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Пт окт 10, 2008 8:48
Автомобиль: amulet luxary
Сегодня поменял масло в движке и в коробке - пробег 750 км. результат- в двигле - масло слегка темное, но по виду совсем не плохо, но в коробке.... в заднем мосту моей пятерки масло после 100 ккм было чище. ощущение что налили кривыми честными руками какую-то темную минералку да и то 1,5 литра. залил везде кастрол синтетику. движек сразу притих заметно. по коробке пока ничего не скажу, мало проехал, залил 2.1 литра.
Пн ноя 03, 2008 17:16
Первая, да и все остальные можно отрегулировать при любом масле. ;)
У меня с рождения первая плохо включалась. Взяли с отцом книжку, отрегулировали, теперь всё ОК! :idea:
Пн ноя 03, 2008 18:05
Клубная карта №: 325
напишите пожалуйста, как регулировать тягу???????????????? заранее премного благодарен.
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Пн ноя 03, 2008 19:15
Завтра постараюсь выложить фотки.
Раздел в книге относящийся к КПП. Регулировка рычага КПП.
Нужна яма. Снизу, по днищу идет тяга от коробки к рычагу КПП. На этой тяге есть хомут, который фиксируется болтом. Его необходимо ослабить, тогда тяга вместе с рычагом КПП сможет свободно двигаться вперед-назад и влево-вправо. Внимание! Если проблема только с первой передачей вперед-назад НЕ ДВИГАТЬ! :wizard:
Самому можно сделать так. Ослабить хомут, потом сесть в салон и выставить рачаг КПП в среднее положение. Зафиксировать его подручными средствами, потом затянуть хомут и проверить как включаются передачи.
Но удобнее конечно вдвоем.
Первая плохо включается потому, что ей не хватает хода рычага влево. Она упирается, и передача не может нормально включиться. :buba:
Проворотом тяги в хомуте добавляется свободный ход которого хватает для включения передачи!
На днях выложу фотки чтоб было понятней. :-P
Вт ноя 04, 2008 13:38
Автомобиль: Fabia
С самого начала первая включалась не очень, на 9500 на СТО подрегулировали кулису и поменяли масло, стало значительно лучше...
Вт ноя 04, 2008 15:21
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
Вмене перша передача на холодну включається дуже легко, а коли машина проїде хвилин 15-30 тоді тільки з другої передачі перша включиться, с початку думав що наобкатці але воно непроходить напевно треба регулювати кулісу.
Чт ноя 06, 2008 10:02
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Могу предложить такую рекомендацию:
eksplutacionnie gidkosti_.jpg [ 123.36 КБ | Просмотров: 3927 ]
I like my car!
Чт ноя 06, 2008 10:25
Вот фото, как и обещал:
ослаблять надо именно тот хомутик который указан на фото. Потом регулировать положение рычага КПП. И так до получения нужного результата.
После регулировки у меня включаются все скорости, в любое время. :superstition:
Удачи! :-P
kn_amulet3.jpg [ 37.28 КБ | Просмотров: 4396 ]
kn_amulet2.jpg [ 26.78 КБ | Просмотров: 4395 ]
Чт ноя 06, 2008 12:47
Сообщение Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
Накатал 2000 км. Посоветовали залить масло Dragon 5W-40, синтетика. В гараже поменял масло и маслянный фильтр. Оригинальный фильтр не нашел, поставил Filtron. Вроде машинка стала тише.
Пт ноя 07, 2008 13:09
Друзья амулетоводы, кто льет себе масло Мобил1 5w40 синтетику? Кто что может сказать о нем?
Сб ноя 08, 2008 21:37
Автомобиль: AMULET
Я Mobil1 лью 5W-40 Super 3000- лутче этого масла нет!!! Ну разве что Mobil1 0w-40, но оно 360грн. стоит. :shock:
Пн ноя 10, 2008 11:34
езжу на таком же масле. На выходных решил посмотреть сепаратор картерных газов, народ напужал что он у всех забит......у меня там чисто, точнее совсем чуть-чуть и на работу автомобиля не влияет.
Пн ноя 10, 2008 11:52
сепаратор картерных газов-Vas is das?
:o
Пн ноя 10, 2008 14:08
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
:o
это такая поролонка в воздушном фильтре???
8 067 96 572 96
Пн ноя 10, 2008 20:11
А проблеммы возникали с Мобил1 5w40? У меня после замены на него начал датчик давления мигать при прогретой машине на ХХ. Не знаю на что грешить или на масло или на датчик.
Пн ноя 10, 2008 20:53
Автомобиль: AMULET
Mobil1 бывает разное :grin: Я вот в АТЛ покупаю и пока бог миловал. Кореш в магазинчике mobil1 купил, залил, и слил :roulette:
Вт ноя 11, 2008 9:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1018 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 51  След.
