Выхлопная система, катализатор, лямбда
Богдан
lawvvk меня уже не пугает, музыку по громче, по началу даже не слышал, а теперь привык. Планирую шумку сделать моторного отсека и арок.
| Ср окт 15, 2008 12:17 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
Но у меня это последние 300 км. появилось. Раньше я такого не замечал, ведь накотал только 2700 км. Люди на улицах какого звука пугаются.
| Ср окт 15, 2008 14:53 |
Богдан
Может у тебя "эффект Субару" ?
| Ср окт 15, 2008 22:51 |
lawvvk
что это такое?
| Чт окт 16, 2008 13:42 |
Богдан
Может это выхлопная у тебя, а не движок, на прогретой машине, чувство вроде прямоток стоит. Рычит, как Субару - в просто народе "эффек Субару"!
| Чт окт 16, 2008 22:30 |
LAFA
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 18:50 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
у меня тоже так было, холдная тихо прогрееться рёв стоит, казалось что звук идёт от помпы гидроусилителя, полез в яму , оказалось резонатор лопнул (маленикая трещинка по сварке пошла) , проворили полуавтоматом и всё в порядке
| Чт окт 16, 2008 22:40 |
lawvvk
оказалось резонатор лопнул (маленикая трещинка по сварке пошла) , проворили полуавтоматом и всё в порядке что это, где находится, фото? По звуку кажется,что рычит где-то в переди.
| Пт окт 17, 2008 12:55 |
LAFA
сфоткать пока нет возможности, но звук тоже спереди шол, знакомый даже ворсунки проверял, думал что они
| Пт окт 17, 2008 20:36 |
LAFA
вот сфоткал телефоном
DSC00099.JPG [ 326.65 КБ | Просмотров: 3314 ]
| Сб окт 18, 2008 20:32 |
lawvvk
спасибо проверю отпишусь
| Пн окт 20, 2008 11:59 |
Pilot
очень громко в салоне когда набираешь скорость.... помоему ето не движок... может у меня ефект субару:) на холостом газую вроде такого нету ....... такое впечатление что так громко работает выхлопная система......
| Чт окт 23, 2008 15:02 |
FireBall
Открой водительское стекло, когда будешь ехать по узкой улице, чтобы отражался звук и сразу услышишь если это выхлопеая
| Чт окт 23, 2008 15:08 |
Pilot
ну в принципе при на боре скорости что поидее можно слышать ??? немного мотор дорогу и все ???
| Чт окт 23, 2008 15:17 |
Pilot
кстати на ходу ставлю нейтралку газую кроме движка не чего не слышу!!! и если ето бок выхлопной то куда обращаться или ето норма7??
| Чт окт 23, 2008 15:18 |
FireBall
Норма-когда трескается сварной шов.Легче заварить за 50 грн.на любом СТО, если не боишься гарантийщиков.Про это читай выше.И про характерный фырчащий звук при нагрузке на движок, из-за трещины в выхлопной -тоже.Кстати там ,где варят выхлопные-диагностика-бесплатно.
| Чт окт 23, 2008 15:33 |
lawvvk
К сожалению шумит последнее время очень сильно. Я тоже надеялся, что меня это не коснется.
| Пн ноя 03, 2008 17:43 |
Pilot
СТО шники на сто не хрена не нашли сказали что все они так шумят...но реально сегодня ехал в ланосе ну не слішно віхлопной ситемі вообще!!! а тут реально слішу шум віхлопной ...... трудно описать что ето конкретно но когда давишь на газ кроме шума колес о дорогу движка ...... все ето забивает гул я так понимаю віхлопной системі!!!! СТО шники под машиной лазили газовали сказали что все гуд!!!! заколдованій круг:(
| Вс ноя 09, 2008 0:33 |
Stasie
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 15:23 Сообщения: 75 Откуда: Москва
А ни у кого "Эфект субару" дваждый не проявлялся? Вот сейчас езжу, и кажется что машинка начинает все больше рычать... Пока конечно не так как при эффекте, но тоже настораживает. Звук в принципе нормальный, приятный для слуха, но блин, ощущение что он с каждой неделей усиливается
| Пн ноя 10, 2008 12:45 |
moyaVital
Автомобиль: __
Pilot писал(а): СТО шники на сто не хрена не нашли сказали что все они так шумят...но реально сегодня ехал в ланосе ну не слішно віхлопной ситемі вообще!!! а тут реально слішу шум віхлопной ...... трудно описать что ето конкретно но когда давишь на газ кроме шума колес о дорогу движка ...... все ето забивает гул я так понимаю віхлопной системі!!!! СТО шники под машиной лазили газовали сказали что все гуд!!!! никому не верь .... стошники - зло .... даю рецепт выявления шума... количество водил: 2шт хороший фонарик или другое светящееся устройство: 1 шт гараж с ямой иле эстакада - 1 шт кимковоз - 1 шт берем холодную кимку и начинаем розганять, рекомендуецо разгонять на второй с 5км/час до 60 км/час, желательно использовать амириканский прием "полный тупой тапок в пол", тоесть довести двигатель до состояния захлебывания бензином .... повторяюсь разгоняете медленно - зря потраченное время, разгоняетесь правильно, медленно нажимая газ, тотже результат .... нужно максимально тупо и по идиотски нажать на газ повторите прием раза 2 - 3 проехавши так метров питцот, на крики пешеходов "дебил" внимания не обращать быстренько заганяем машинку в гараж ..... один человек садится за руль и газует .... газ держать не постоянно а делать несколько рывков с 1 тысячи до 4 тысяч оборотов .... найти место соединения длинной трубы ведущей от глушака (большая фиговина поперек зада машины из которой идет дым) до толстой трубы (именуемой "ризонатарам") .... это место находится примерно под ж... водителя .... внимательно осматриваем сварной шов , вуаля при нажатии на газ видим маленькую то увиличивающуюся, то уменьшающуюся трещинку, она будет по всей длине шва и ближе к резонатору Если не видно попробуйте протереть место слегка влажной тряпочкой, или пальцем в достаточно толстой рукавице, но НЕ РУКАМИ , очень и очень АРХИгарячо Запрещается производить осмотр одному, не забывайте что выхлопы очень токсичны Надеятся что сосед газующий сверху не свалит кимку вам на голову (быть уверенным в чистоте его намерений) Соблюдать все меры предосторожности связанные со здравым рассудком (не забывайте что кимка -средство повышенной опасности даже в гараже) Многие (по)читатели спросят, "а чо из за этой маленькой фигни такой шум"... Отвечу "а чо вы хотели что бы там дыра на 2 кулака была, вот из за такой ерунды и испытуем весь этот дискомфорт, ну во всяком случае у меня было так"
| Пн ноя 10, 2008 19:21 |
FireBall
Про разогрев не знаю. У меня при заезде к частникам и работе на холостом ходу они сразу определили место трещины за 1 минуту и заварили шов за 15 мин. А про офиц СТО-сущая правда. 2 криворуких слесаря искали с умным видом на неработающей машине шум с видом "чем он там еще недоволен?"
| Пн ноя 10, 2008 19:27 |
Stack |
653 |
98293 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
274206 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99803 |
Сб сен 26, 2020 20:51
slava.R |
2665 |
395372 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1 |
