Black
Автомобиль: Октавия А7
 Re: Регулювання руля по висоті
неправда!!! Я ставил и ездил раньше с рулем в самом верхнем положении - ничего не скрипело
| Пт окт 03, 2008 12:44 |
mavski
 Re: Скрипит руль
Мне скрип руля убрали за 5 минут и 50 грн. Деньги взяли, потому что это не гарантия, а регулировка. Смазали контакт бибикалки какой-то графитовой смазкой, немного подчистили руль надфилем, и еще, у меня, когда руль сняли (не отщелкивался при левом повороте рычаг поворота), увидели, что язычок немного надломан. так они его сразу же припаяли. Работает теперь идеально (бесшумно и отщелкивается, когда надо). Жаль, что бабки взяли, но зато теперь не жалуюсь. А вот торпедка иногда поскрипывает. Займусь ею сам и позже.
| Чт окт 09, 2008 10:52 |
Joe
 Подклинивает Руль
Всем привет. Вот столкнулся с такой проблемой: на одном из перекрёстков рулевое колесо повернулось на полоборота и всё, я в обратную сторону и тут такая же картина... в итоге создал аварийную ситуацию. Потом решил на силу прокрутить руль, оно хрустнуло и пошло дальше нормально. и такая ситуация постоянно повторяется, еле доехал домой. Жидкость ГУРа на уровне... кто-то сталкивался? что это может быть?
| Пн окт 20, 2008 9:49 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Подклинивает Руль
А хрустнуло в районе чего? т.е. в рулевой стойке или в рулевой рейке?
| Пн окт 20, 2008 10:33 |
Joe
Asvon писал(а): А хрустнуло в районе чего? т.е. в рулевой стойке или в рулевой рейке? по моему субъективному мнению, то рейка, но возможно я ошибаюсь... такое впечатление, что подклинило, а потом я сорвал... но клинит теперь регулярно, вообщем стрёмно...
| Пн окт 20, 2008 10:37 |
stealth
Ну так едь на сервис, либо сам выясняй где клинит, может блокировка руля - замок рассыпался.
| Пн окт 20, 2008 10:48 |
Joe
если бы замок, это было бы супер...))
| Пн окт 20, 2008 11:18 |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 8:59 Сообщения: 275 Откуда: Одесса
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Joe писал(а): если бы замок, это было бы супер...)) открыл тему,а результат. Что было то?
_________________Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668 http://uolechki.narod.ru/
| Пн окт 20, 2008 12:24 |
Joe
пока не знаю, поеду на сервис порешу как будет результат так сразу отпишусь...
| Пн окт 20, 2008 12:33 |
mavski
Блин, а у меня на руле начало скрипеть там где правая кнопочка сигнала....  Чем убрать? Может снять и надфилем попробовать?
| Пт окт 24, 2008 9:14 |
Joe
Всем привет, заехал в субботу на сервис Одесса Авто, отдал машинку, через 3 часа позвонили и сказали, что скорее всего навернулся насос ГУР. Вот такие дела, хотя мой друг механик сказал, что это не эта причина... жду замены...Будем посмотреть
| Пн окт 27, 2008 12:06 |
Ed
а причем тут гур можно ехать и без него только руль тяжело крутится но хрустеть то не должно.
| Пн окт 27, 2008 17:08 |
Клубная карта №: 53
Ed писал(а): а причем тут гур можно ехать и без него только руль тяжело крутится но хрустеть то не должно. Точно ТАК!Лапшу на уши вешают. Скорее всего хрустит в рулевом механизме. Проверить просто. Снять ремень насоса ГУР и покрутить руль или еще лучше проехать. Они видимо там уже обнаглели до предела,считают всех владельцев машин идиотами.
| Пн окт 27, 2008 20:50 |
Joe
ну вот так, Одесса Авто пусть и разберается меня интересует лишь исправная машина... гарантия, пусть что хотят, то и делают
| Вт окт 28, 2008 10:41 |
Joe
Приехал я за машиной на одесса авто и мне отдали машину... денег не взяли. Заменили насос ГУРа и поменяли масло... вроде пока не подклинивает на выходных хочу погонять машинку хорошо и провести тест драйв )))
| Пт окт 31, 2008 17:26 |
SALIK
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
 Вибрация руля!?
Всем привет! Хочу открыть аналогичную тему, которая есть в российском форуме. У меня после прогрева, когда обороты опускаются примерно до 800 об, начинает вибрировать руль на холостых оборотах. Самое интересное, что ни коробка, ни панель приборов такую вибрацию не имеет - только руль. Читая российский форум, создаёться впечатление, что консенсуса они не достигли - у многих эта трабла есть, как убрать точно никто не зает. Хочеться услышать мнеие украинских амулетчиков
| Чт ноя 20, 2008 17:57 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Re: Вибрация руля!?
У меня на истаре тоже такое - подушки проверял двигателя, цельность выхлопной - ничего не нашел - появилось через 3000 пробега...щас 14000 не зняю, но как буд-то дизель, а не бензинник. Кинте ссылку на росфорум. Может инжектор засорился, может ЭБУ глючит? Свечи новюсенькие:(
| Чт ноя 20, 2008 18:30 |
димыч
 Re: Вибрация руля!?
А бронепровода проверял?Может у тебя северное-сияние
| Чт ноя 20, 2008 20:10 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Вибрация руля!?
Таже хрень и уже очень давно. Что только не делал, свечи менял, провода менял, подушки смотрел, ни чего не помогает. Дёргается движок на холостых как хочет, а дашь газку рвет что дурной.
| Чт ноя 20, 2008 20:16 |
Леонид
 Re: Вибрация руля!?
Еслиб обороты чуть по больше этогоб небыло, у меня тоже самое .
| Чт ноя 20, 2008 23:19 |
0915BT |
311 |
64950 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17219 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104166 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6202 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
