Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Автомобиль: Октавия А7
Сообщение Re: Регулювання руля по висоті
неправда!!! Я ставил и ездил раньше с рулем в самом верхнем положении - ничего не скрипело :D
Пт окт 03, 2008 12:44
Сообщение Re: Скрипит руль
Мне скрип руля убрали за 5 минут и 50 грн. Деньги взяли, потому что это не гарантия, а регулировка. Смазали контакт бибикалки какой-то графитовой смазкой, немного подчистили руль надфилем, и еще, у меня, когда руль сняли (не отщелкивался при левом повороте рычаг поворота), увидели, что язычок немного надломан. так они его сразу же припаяли. Работает теперь идеально (бесшумно и отщелкивается, когда надо). Жаль, что бабки взяли, но зато теперь не жалуюсь.
А вот торпедка иногда поскрипывает. Займусь ею сам и позже. :D
Чт окт 09, 2008 10:52
Сообщение Подклинивает Руль
Всем привет.
Вот столкнулся с такой проблемой: на одном из перекрёстков рулевое колесо повернулось на полоборота и всё, я в обратную сторону и тут такая же картина... в итоге создал аварийную ситуацию. Потом решил на силу прокрутить руль, оно хрустнуло и пошло дальше нормально. и такая ситуация постоянно повторяется, еле доехал домой. Жидкость ГУРа на уровне...
кто-то сталкивался? что это может быть?
Пн окт 20, 2008 9:49
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: Подклинивает Руль
А хрустнуло в районе чего? т.е. в рулевой стойке или в рулевой рейке?
Пн окт 20, 2008 10:33
по моему субъективному мнению, то рейка, но возможно я ошибаюсь...
такое впечатление, что подклинило, а потом я сорвал... но клинит теперь регулярно, вообщем стрёмно...
Пн окт 20, 2008 10:37
Ну так едь на сервис, либо сам выясняй где клинит, может блокировка руля - замок рассыпался.
Пн окт 20, 2008 10:48
если бы замок, это было бы супер...))
Пн окт 20, 2008 11:18
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
открыл тему,а результат. Что было то?
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Пн окт 20, 2008 12:24
пока не знаю, поеду на сервис порешу
как будет результат так сразу отпишусь...
Пн окт 20, 2008 12:33
Блин, а у меня на руле начало скрипеть там где правая кнопочка сигнала.... :( Чем убрать? Может снять и надфилем попробовать?
Пт окт 24, 2008 9:14
Всем привет, заехал в субботу на сервис Одесса Авто, отдал машинку, через 3 часа позвонили и сказали, что скорее всего навернулся насос ГУР. Вот такие дела, хотя мой друг механик сказал, что это не эта причина... жду замены...Будем посмотреть
Пн окт 27, 2008 12:06
а причем тут гур можно ехать и без него только руль тяжело крутится но хрустеть то не должно.
Пн окт 27, 2008 17:08
Клубная карта №: 53
Точно ТАК!Лапшу на уши вешают. Скорее всего хрустит в рулевом механизме. Проверить просто. Снять ремень насоса ГУР и покрутить руль или еще лучше проехать. Они видимо там уже обнаглели до предела,считают всех владельцев машин идиотами.
Пн окт 27, 2008 20:50
ну вот так, Одесса Авто пусть и разберается меня интересует лишь исправная машина...
гарантия, пусть что хотят, то и делают
Вт окт 28, 2008 10:41
Приехал я за машиной на одесса авто и мне отдали машину... денег не взяли. Заменили насос ГУРа и поменяли масло... вроде пока не подклинивает на выходных хочу погонять машинку хорошо и провести тест драйв )))
Пт окт 31, 2008 17:26
Сообщение Вибрация руля!?
Всем привет! Хочу открыть аналогичную тему, которая есть в российском форуме. У меня после прогрева, когда обороты опускаются примерно до 800 об, начинает вибрировать руль на холостых оборотах. Самое интересное, что ни коробка, ни панель приборов такую вибрацию не имеет - только руль. Читая российский форум, создаёться впечатление, что консенсуса они не достигли - у многих эта трабла есть, как убрать точно никто не зает. Хочеться услышать мнеие украинских амулетчиков
Чт ноя 20, 2008 17:57
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Вибрация руля!?
У меня на истаре тоже такое - подушки проверял двигателя,
цельность выхлопной - ничего не нашел - появилось через 3000 пробега...щас 14000
не зняю, но как буд-то дизель, а не бензинник. Кинте ссылку на росфорум.
Может инжектор засорился, может ЭБУ глючит? Свечи новюсенькие:(
Чт ноя 20, 2008 18:30
А бронепровода проверял?Может у тебя северное-сияние
Чт ноя 20, 2008 20:10
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Таже хрень и уже очень давно. Что только не делал, свечи менял, провода менял, подушки смотрел, ни чего не помогает. Дёргается движок на холостых как хочет, а дашь газку рвет что дурной.
Чт ноя 20, 2008 20:16
Еслиб обороты чуть по больше этогоб небыло, у меня тоже самое .
Чт ноя 20, 2008 23:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 47  След.
0915BT
311
65110
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
104518
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17243
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
