 Кондиционер, климатконтроль
Сообщение Климат-контроль - миф или реальность...
Уважаемые соучастники!
Хочу затронуть тему, которая с наступлением холодов опять стала актуальна - климат-контроль. Если летом все работает замечательно - выставил 25градусов и радуешься, температура поддерживается, то при температуре за бортом около 10-15 градусов, когда хочется погреться, начинаются загадки...
Кто может объяснить, почему, при выставленных 27градусов, сначала дует горячии/теплый воздух, а через полчаса начинает дуть просто откровенно холодный?! Только, понимаешь, утром согреешься, жена на пассажирском уютно устроится и заснет, как появляется этот дискомфорт - реально холодный обдув! Реально постоянно греет только на "HI", но это же нездорово - сейчас еще не так холодно.
Пойду сейчас на российский форум гляну - там по этому поводу есть большая тема, но захотел поднять вопрос и у нас на форуме.
Кто-то как-то боролся с этой фигней?
Пт окт 24, 2008 11:54
Сообщение Re: Климат-контроль - миф или реальность...
насколько я знаю из русского форума, то проблема в неверно расположенных датчиках температуры
Пт окт 24, 2008 11:55
Да, я об этом тоже читал...
А у тебя нет такой проблемы? Или как ты борешься, если есть?
Последний раз редактировалось Varelik Сб ноя 27, 2010 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Пт окт 24, 2008 11:57
у нас база проблем понятно что с этим нет
Пт окт 24, 2008 11:59
Я выставляю на 22 градуса. Когда начинает дуть холодом, отключаю кнопку кондиционера - нормально держит температуру... :hunter:
Пт окт 24, 2008 23:40
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
наш климат устанавливает температуру в салоне экспоненциально, примерно за 20 минут. Это если в автоматическом режиме. Некоторые поездки успевают закончится раньше.
Я у себя, для ускорения времени отклика системы на изменение температуры принудительно подал обдув от печки к датчику температуры. Там есть пластмассовый тройник один конец которого через гофру связан с термопарой (датчиком температуры салона), другой конец вставлен в печку, третий конец открытый (через него ,по мнению китайцев должен зазасываться воздух . На практике это не работает) . Так вот этот открытый конец тройника надо заткнуть куском паралона. В результате вы почувствуете через прорези в торпеде в районе правой коленки лёгкое дуновение воздуха. Датчик температуры станет быстрее реагировать на изменение температуры в салоне и быстрее вносить поправки на исполнительные механизмы заслонок.
Попробуйте, мне помогло.
Рождённый в СССР.
Сб окт 25, 2008 10:35
android писал(а):
"... Там есть пластмассовый тройник один конец которого через гофру связан с термопарой (датчиком температуры салона), другой конец вставлен в печку, третий конец открытый (через него ,по мнению китайцев должен зазасываться воздух . На практике это не работает) . Так вот этот открытый конец тройника надо заткнуть куском паралона..."
А как добраться до этого тройника? Фотки есть? Расскажи подробнее, как провести эту процедуру, пжлст. :moil:
Вс окт 26, 2008 1:25
ну для начала, перед водительсим местом надо встать раком :? Исхитриться , залезть рукой под руль (справа от него) и нащупать с внутренней стороны торпеды датчик салонной температуры (ты знаешь где он расположен. От него отходит пластиковая гофра с протянутыми вдоль гофры двумя проводками. Эта гофра с другой стороны и подсоединена к ТРОЙНИКУ.
Фонарик тебе в помощь.
Рождённый в СССР.
Вс окт 26, 2008 19:22
А вот тут описано как произвести диагностику исправности климата http://chery-club.ru/doc_text.php?docid ... _chid=1011
Рождённый в СССР.
Сб ноя 15, 2008 12:24
Автомобиль: CHERY ELARA
подскажите что делать с датчиками климата???и где показывает у нас климат температуру внутренюю и внешнею что-то не разберусь
Чт ноя 20, 2008 11:42
Didon
А что с датчиками ?
Температуру вн. не показывает, наружнюю-нажатием кнопки рег. температуры.
Чт ноя 20, 2008 11:53
мне кажется или она так и есть что температуру он показывает от фоноря :?
Чт ноя 20, 2008 12:48
В связи тем, что датчик стоит практически на радиаторе, корректную температуру он показывает только при запуске.
Чт ноя 20, 2008 12:58
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
И при стабильном движении примерно с полкилометра-километр непрерывно, хотя бы со скоростью 40-60 км/час...
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Чт ноя 20, 2008 21:24
+ 8симвалов.
Мне другое интересно. У кого работает датчик солнечной активности? Коричневый пятак около светодиода сигнализации. или это просто бутафория?
Рождённый в СССР.
Последний раз редактировалось Varelik Сб ноя 27, 2010 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Сб ноя 22, 2008 14:04
Автомобиль: Tiggo 1.8
Меня все время занимает эта штуковина. Наверное в Китае есть модели с автоматическим включением фар, а у нас отверстие заглушают колпачком. Или она все-таки нужна для чего-то?
Сб ноя 22, 2008 16:04
Вообще то это не для автоматического включения фар, а для автоматического открывания заслонки на обдув ветрового стекла при очень ярком солнце. Типа для того чтобы немного остудить голову водителя когда очень жарко летом. Но вот у меня эта хреновина на жаркое солнце не реагирует. Стекляшка чёрная есть, а толку от неё нет.
Рождённый в СССР.
Последний раз редактировалось Varelik Сб ноя 27, 2010 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Сб ноя 22, 2008 22:52
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ. помогите пожалуста подскажите . как правильно пользоватся климатом и кондем зимой. в мануале ничего не понял :( .какие дефлекторы открывать какие закривать.что включать что выключать . буду очень благодарен.
Сб янв 31, 2009 16:20
Включаешь его на авто, выставляешь нужную температуру и всё. :D
Рождённый в СССР.
Последний раз редактировалось grandfather Пт дек 21, 2018 0:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Оверквотинг!
Вс фев 01, 2009 13:53
спасибо за подсказку :roulette: но все таки серезно почему через 20 мин дует холодный воздух . КТО УКРОТИЛ КЛИМАТ ПОДСКАЖИТЕ :sad:
Ср фев 04, 2009 20:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
35744
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9857
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22408
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7801
Пн авг 30, 2010 9:21
