Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 108  След.
 Топливная, расход топлива
В принципе возможно! Я 3 раза заливал по 5 литров в бак, при одометре 60км, а датчик не гас!!!
Хорошо, на сколько критично ездить на энжекторных дивигателях (типо амулет) с низким уровнем бензина в баке? И сколько остаеться бензина когда этот датчик не горит, а мигает?
Сб окт 27, 2007 10:45
в инжекторных автомобилях, типа амулет, бензонасос погружного типа и нагреваясь при работе, охлаждается самим топливом. в баке рекомендуется держать не меньше 10 л. топлива, особенно в жаркую погоду и при ожидаемых пробках на дороге.
Сб окт 27, 2007 12:26
Автомобиль: Амулет люкс
Сообщение Датчик топлива
У кого-то уже глючил датчик? Можно это устранить самому?
Пт ноя 02, 2007 22:32
Это только у меня такая проблема, или никто не обращал внимания?
Сб ноя 03, 2007 11:52
А в чем выражается глюк?
Сб ноя 03, 2007 13:29
+1
Сб ноя 03, 2007 17:01
Загорелась лампочка, запрвляю 1/2 бака, вроде как и должно быть. Выкатываю литров пять(приблизительно) на датчике литров пятнадцать. Через некоторое время стрелка подымается, а потом резко падает и опять показывает пустой бак.
Сб ноя 03, 2007 20:04
Даже не знаю, перепады, конечно, большие. А вообще, стрелка - понятие относительное, зависит и от положения авто на горизонтале, и от, как оно называется, короче включаешь габариты.ближний свет, стрелка завышает показатель.
У меня на девятке, да и на десятке, постоянно так глючило, а особенно дачик уровня масла. на горке станешь- загорается и горитпока не перезагрузишся на ровном месте и с отстоем. Потом привык - масло всегда было в норме зато... ;)
Сб ноя 03, 2007 21:40
Автомобиль: амулет и ще
если есть желание можешь проверить лампочка срабатывает не от кол-ва топлива в баке а от положения указателя топлива. При включении обогрева стекла стрелка падает практически на одно деление, при выключении возвращается в исходную. Не веришь проверь на всех извесных мне амулетах это есть почему? не скажу т.к. от электроники далек это к Эду, Эд пояснишь вкратце?
Сб ноя 03, 2007 23:02
Стрелка датчика уровня топлива "прыгает" (а тачнее, опускается ниже при включении любых электропотребителей) из-за некачественной массы на датчике. Россияне проблему описывали, например, здесь:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... sc&start=0
Опять же, если верить россиянам, лечится подключением дополнительного провода массы к датчику (сам не пробовал).
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Пн ноя 05, 2007 12:34
заправляю тільки 95 на вог. раніше заправляв на укрнафті. після вог відчув різницю. субєктивно машина поїхала мякше. їжджу спокійно розхід обрадував по трасі 6,6. тобто з 10л я виїхав 150км(це трасса) і врахуйте що машина на обкатці. по місту не заміряв але прикинув що десь 8л. мене такий розхід влаштовує. а на 92 не пробував. і взагалі я думав що 92 протипоказана.
Пн ноя 05, 2007 18:49
Вообщем проблема практически у всех!? Придеться привыкать! Спасибо всем за внимание :-P :-P :-P
Ср ноя 07, 2007 22:19
Зачем привыкать? Все лечится одним проводком 10 см и отверткой. На все про все 5-7 мин.
Пт ноя 09, 2007 12:31
Росияне правильно описали проблему.
Пт ноя 09, 2007 14:04
Сообщение Re: Расход топлива на Амулете
Олег писал(а):
Господа-владельцы! Поделитесь плз инфой кто на каком бензине ездит и у кого какой расход (город/трасса)....
у меня сейчас так 57л/510км*100=расход на 100км 11,2!!!!!!!!!!!!!!!!(при скорости когда можно 160км)Многовато будет
Сб ноя 10, 2007 12:17
Novik писал(а):
Як не стараюсь - менш 10л( 95-го) не виходить. Переважно міський цикл. На пасаті Б3 теж виходило 10, але там двигун 1.8 моноінжектор (260т.км), а в нас повний інжектор. Можливо смерть каталізатора вирішить проблему.
ТАК ТАМ 1.8mi + ТЕЖЕСТЬ 1350КГ ПРОИВ 1.6 i 1100кг!!!!
з.і у меня был этот танк 1.8mi тип движка ABS
Сб ноя 10, 2007 20:21
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=46139#46139
Попробую - отпишусь
Вс ноя 11, 2007 13:01
YurOK! писал(а):
Неделю назад просчитал расход по городу и был приятно удивлен! 8,6 на 95-м ;) . Только что приехал от тещи, привез (кроме всякой консервации :) ) 764км пробега. Расход - 7,7 при скорости 100-110, при обгонах до 120. Бенз 92 пополам с 95(примерно). Наверное это нормально. Всю дорогу включены фары, печка на 1-2 скорости... Это же доп нагрузка, хоть и не большая.
Нормальный расход. При 90-100, на пятой передаче и без обгонов был бы меньше. А печка ничего не потребляет, только охлаждает двигатель дополнительно. Немного потребляет её вентилятор, но так мало, что на расходе почти не скажется. Вот фары- это да. И обогрев заднего стекла, если он включался.
Вс ноя 11, 2007 23:04
[quote="bob7777Нормальный расход. При 90-100, на пятой передаче и без обгонов был бы меньше. А печка ничего не потребляет, только охлаждает двигатель дополнительно. Немного потребляет её вентилятор, но так мало, что на расходе почти не скажется. Вот фары- это да. И обогрев заднего стекла, если он включался.[/quote]як від фар???? як від обігріву заднього скла???? це впливає на показник датчика а не на реальний розхід!!!!!!
Пн ноя 12, 2007 15:07
в жизни неповерю!!!!!!
Пн ноя 12, 2007 16:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 108  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система экономии топлива -Реально?!
CH4
51
15161
Пн июл 13, 2009 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост
Ср янв 11, 2012 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Биокатализатор топлива MPG Caps
york19000
Вт сен 15, 2009 12:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик уровня топлива
vitalik
169
62627
Пн май 26, 2014 18:08
Karpets Перейти к последнему сообщению
