Электропривод замка багажника
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Вот при установке сигнализации взьелась мне в душу одна идейка, а ни поставить бы мне на замок багажника электропривод. Оч удобно не нужно глушить машину для открывания багажника, постоянно бегать с ключом если комуто нужно положить или взять от тудов что либо, да и зимой не замёрзнит серцевина... Вот только столкнулся с одной проблемой. При установке вышла такая ситуация: - проводка запитки на него прошла успешно - настройка контроллера с брилка сигналки тоже - а вот с тягами самого замка заминка. Пока дверца поднята работает изумительно а вот когда захлопнута не хватает тяги саленоиду. Изначально я поставил обычный как в дверях. Тема его отпала сразу (тобиш шансов никаких по усилию). Поставил ударно -импульсный и какая ситуация при открытой двери работает супер, по пальцам бьёт синяки остаются, а при закрыто неработает только счёлкает. А механизм смазаный. никаких заскоков.
Мож кто себе ставил, мож у кого какие размышления... Заранее спасибо.
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Вт ноя 04, 2008 3:05 |
Stitch
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 11:05 Сообщения: 98 Откуда: Днепр
 Re: Электропривод замка багажника
А фото можно?... Я вот тоже задумался над этим вопросом. Самое интересное, что в книге, на фото и описаниях говорится о том, что електрозамок на багажнике есть... вот только у меня он не установлен... Значит есть какой-то заводской вариант родного замка. В Скорпе у меня был замок на багажнике входящий в центральный замок. Но он при работающем двигателе оставался закрытым. Чтоб открыть, надо было заглушить двигатель. А сделано было так потому, что было много случаев когда в пробках открывали багажники и воровали вещи. Попробую внимательней почитать книгу, может разберусь что к чему...
| Вт ноя 04, 2008 13:26 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
попробуй установить так чтоб он не таскал тяги а перекрывал замок (т.е. замок или рабочий или нет)
| Вт ноя 04, 2008 15:56 |
Ed
Эт точно главное в правильное место поставить..
Можно поставить на тяги- нажал на брелок и багажник открылся и не нужно кнопку замка нажимать.просто подошел и приподнял крышку
а можно поставить на фиксатор. - нажал на брелок (все равно что вставил и ключ провернул) а для открытия нужно пальчиком на замок багажника нажать и открывать уже руками. Это как в дверях мотор дергает только пимпочку верх вниз.
| Вт ноя 04, 2008 17:48 |
Леонид
Толи я штот не понял толи у вас нет солинойда на замке богожника? У меня стоял он и работает вместе со всеми замками как центральный замок.
| Ср ноя 05, 2008 0:28 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Леонид писал(а): Толи я штот не понял толи у вас нет солинойда на замке богожника? У меня стоял он и работает вместе со всеми замками как центральный замок. Я вот тоже никак не врублюсь. Данная тема уже поднималась - viewtopic.php?f=5&t=1496&st=0&sk=t&sd=aИли вы хотите что бы он сам отщелкивался? Ну тогда надо и привод на поднятие крышки делать...
tyagi1.jpg [ 69.59 КБ | Просмотров: 6191 ]
| Ср ноя 05, 2008 10:44 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Одни вопросы... 1) хто такой солинойд? 2) А пачаму у меня не нужно глушить двигатель, чтобы открыть багажник? 3) шо за дивная сигналка?
| Ср ноя 05, 2008 11:52 |
Stitch
Егорка писал(а): Одни вопросы... 1) хто такой солинойд? 2) А пачаму у меня не нужно глушить двигатель, чтобы открыть багажник? 3) шо за дивная сигналка?  Ну саленоид, я так понял, магнит который тянет тяжку замка. Открывая и закрывая его. У меня например багажник закрывается ключем. Посему, если багажник закрыт, мне нужно заглушить двигатель, вытащить ключ из замка зажигания и потом открыть багажник... А сигналки есть которые могут открывать отдельно багажник. Если такая функция присутствует в авто.
| Ср ноя 05, 2008 12:14 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Ну у тебя ключом, но у bad_man стоит сигнализация. А на сигнализации можно нажать клавишу "открыть" и все двери включая багажник открываются ( точнее разблокируются) . Разве не так? Во всяком случае Амулет у меня такой же как у всех, но добраться к багажнику при работающем двигателе очень просто. Ведь дверь ты можешь открыть? А все двери сразу? Если да, то и багажник тоже!!!
| Ср ноя 05, 2008 12:26 |
Wounded Zmey
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2007 8:41 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет люкс
По-моему, непонятка в том, что у некоторых Муля люкс (как у меня)  , а у некоторых база. На базе, вроде, нет центрального замка (по крайней мере здесь: http://www.chery.net.ua/dir/amulet/complect.html так пишут). На люксе - да, багажник разблокируется вместе с дверьми, надо только кнопку нажать. P.S. не могу не гордиться тем, что фотка моих тяг замков багажника цитируется на форуме уже не впервые
_________________ Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
| Ср ноя 05, 2008 13:13 |
Stitch
Именно! У меня "база". Центральный замок ставили как "доп". Ессно поставили только четыре штуки, гады! Сигналка работает на все двери, а вот ЦЗ только на четырех...
| Ср ноя 05, 2008 14:28 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Ну так докупи , она херню стоит! Грн. 90 за весь комплект! Это оно на фотках????????
DSC00736.JPG [ 90.67 КБ | Просмотров: 6150 ]
DSC00735.JPG [ 67.97 КБ | Просмотров: 6152 ]
| Ср ноя 05, 2008 14:49 |
Stitch
Похоже оно! Надо будет попробовать поставить и на багажник...
| Ср ноя 05, 2008 15:45 |
Егорка
Клубная карта №: 14
У меня есть, но шариться по очередям в Авто-люксах или по вокзалам не хочется! Попробуй найти у себя в городе, если нет , то конечно же помогу!
| Ср ноя 05, 2008 15:52 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
У меня вообще, когда багажник открываешь, то кнопка залипает и открыть можно только ключем, разбирал 10 раз - настраивал, первые 3 дня все нормально, потом - тоже самое...
| Ср ноя 05, 2008 17:00 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Мне тоже приходилось пару раз через салон залазить в багажник, ну или раз 20сигналку вкл. выкл.
| Ср ноя 05, 2008 17:11 |
misterpimpa
Кстати не всегда удобно, но для тех у кого такая же проблема как и у меня, я все таки при полной глючности замка багажника научился его открывать:
1. Пробуем нажать на кнопку пальцем - проваливается 2. Вставляем ключ, поворачиваем по часовой на 180 градусов и нажимаем ключем, прижимая кончик вниз. 3. Потом отпускаем кнопку, поворачиваем ключем на 180 градусов против часовой и нажимаем. Вуаля!!!
А еще бывает, что багажник закрывается только на один замок и крышка не открывается, просто прижать недожатый замок до щелчка
| Ср ноя 05, 2008 17:18 |
Леонид
Егорка на твой вопрос по поводу САЛИНОЙДА это у меня ешо с давних времён ,раньше так называли электромагнит меня так учили 80е годы.
| Ср ноя 05, 2008 20:44 |
bad_man
Ed писал(а): Можно поставить на тяги- нажал на брелок и багажник открылся и не нужно кнопку замка нажимать.просто подошел и приподнял крышку
Вот в том то и проблемма что не получается на брилке кнопочку нажать и замок откроется!!!
| Чт ноя 06, 2008 11:57 |
bad_man
Егорка писал(а): Ну так докупи , она херню стоит! Грн. 90 за весь комплект! Это оно на фотках???????? Вот эту может и получится присобачить на запирание отпирание ключа... а на открывание багажника у неё духу не хватить!!!
| Чт ноя 06, 2008 12:00 |
