Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Электропривод замка багажника
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Сообщение Электропривод замка багажника
Вот при установке сигнализации взьелась мне в душу одна идейка, а ни поставить бы мне на замок багажника электропривод. Оч удобно не нужно глушить машину для открывания багажника, постоянно бегать с ключом если комуто нужно положить или взять от тудов что либо, да и зимой не замёрзнит серцевина...
Вот только столкнулся с одной проблемой.
При установке вышла такая ситуация:
- проводка запитки на него прошла успешно
- настройка контроллера с брилка сигналки тоже
- а вот с тягами самого замка заминка. Пока дверца поднята работает изумительно а вот когда захлопнута не хватает тяги саленоиду. Изначально я поставил обычный как в дверях. Тема его отпала сразу (тобиш шансов никаких по усилию). Поставил ударно -импульсный и какая ситуация при открытой двери работает супер, по пальцам бьёт синяки остаются, а при закрыто неработает только счёлкает. А механизм смазаный. никаких заскоков.
Мож кто себе ставил, мож у кого какие размышления...
Заранее спасибо.
крыши...
Вт ноя 04, 2008 3:05
Сообщение Re: Электропривод замка багажника
А фото можно?...
Я вот тоже задумался над этим вопросом. Самое интересное, что в книге, на фото и описаниях говорится о том, что електрозамок на багажнике есть... вот только у меня он не установлен... Значит есть какой-то заводской вариант родного замка.
В Скорпе у меня был замок на багажнике входящий в центральный замок. Но он при работающем двигателе оставался закрытым. Чтоб открыть, надо было заглушить двигатель. А сделано было так потому, что было много случаев когда в пробках открывали багажники и воровали вещи.
Попробую внимательней почитать книгу, может разберусь что к чему...
Вт ноя 04, 2008 13:26
Автомобиль: амулет и ще
попробуй установить так чтоб он не таскал тяги а перекрывал замок (т.е. замок или рабочий или нет)
Вт ноя 04, 2008 15:56
Эт точно главное в правильное место поставить..
Можно поставить на тяги- нажал на брелок и багажник открылся и не нужно кнопку замка нажимать.просто подошел и приподнял крышку
а можно поставить на фиксатор. - нажал на брелок (все равно что вставил и ключ провернул) а для открытия нужно пальчиком на замок багажника нажать и открывать уже руками.
Это как в дверях мотор дергает только пимпочку верх вниз.
Вт ноя 04, 2008 17:48
Толи я штот не понял толи у вас нет солинойда на замке богожника? У меня стоял он и работает вместе со всеми замками как центральный замок.
Ср ноя 05, 2008 0:28
Я вот тоже никак не врублюсь. Данная тема уже поднималась - viewtopic.php?f=5&t=1496&st=0&sk=t&sd=a
Или вы хотите что бы он сам отщелкивался? Ну тогда надо и привод на поднятие крышки делать... :D
tyagi1.jpg [ 69.59 КБ | Просмотров: 6204 ]
Ср ноя 05, 2008 10:44
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Одни вопросы...
1) хто такой солинойд?
2) А пачаму у меня не нужно глушить двигатель, чтобы открыть багажник?
3) шо за дивная сигналка?
8-)
8 067 96 572 96
Ср ноя 05, 2008 11:52
Егорка писал(а):
Одни вопросы...
8-)
Ну саленоид, я так понял, магнит который тянет тяжку замка. Открывая и закрывая его.
У меня например багажник закрывается ключем. Посему, если багажник закрыт, мне нужно заглушить двигатель, вытащить ключ из замка зажигания и потом открыть багажник...
А сигналки есть которые могут открывать отдельно багажник. Если такая функция присутствует в авто.
Ср ноя 05, 2008 12:14
Клубная карта №: 14
Ну у тебя ключом, но у bad_man стоит сигнализация. А на сигнализации можно нажать клавишу "открыть" и все двери включая багажник открываются ( точнее разблокируются) . Разве не так?
Во всяком случае Амулет у меня такой же как у всех, но добраться к багажнику при работающем двигателе очень просто. Ведь дверь ты можешь открыть? А все двери сразу?
Если да, то и багажник тоже!!! :wizard:
8 067 96 572 96
Ср ноя 05, 2008 12:26
Автомобиль: Амулет люкс
По-моему, непонятка в том, что у некоторых Муля люкс (как у меня) :D , а у некоторых база.
На базе, вроде, нет центрального замка (по крайней мере здесь: http://www.chery.net.ua/dir/amulet/complect.html так пишут).
На люксе - да, багажник разблокируется вместе с дверьми, надо только кнопку нажать.
P.S. не могу не гордиться тем, что фотка моих тяг замков багажника цитируется на форуме уже не впервые :-)
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Ср ноя 05, 2008 13:13
Именно! У меня "база". Центральный замок ставили как "доп". Ессно поставили только четыре штуки, гады! :viking:
Сигналка работает на все двери, а вот ЦЗ только на четырех...
Ср ноя 05, 2008 14:28
Клубная карта №: 14
Ну так докупи , она херню стоит! Грн. 90 за весь комплект!
Это оно на фотках????????
DSC00736.JPG [ 90.67 КБ | Просмотров: 6163 ]
DSC00735.JPG [ 67.97 КБ | Просмотров: 6165 ]
8 067 96 572 96
Ср ноя 05, 2008 14:49
Похоже оно! :drinks:
Надо будет попробовать поставить и на багажник... :-)
Ср ноя 05, 2008 15:45
Клубная карта №: 14
У меня есть, но шариться по очередям в Авто-люксах или по вокзалам не хочется!
Попробуй найти у себя в городе, если нет , то конечно же помогу!
8 067 96 572 96
Ср ноя 05, 2008 15:52
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
У меня вообще, когда багажник открываешь, то кнопка залипает и открыть можно только ключем, разбирал 10 раз - настраивал, первые 3 дня все нормально, потом - тоже самое...
Ср ноя 05, 2008 17:00
Клубная карта №: 14
Мне тоже приходилось пару раз через салон залазить в багажник, ну или раз 20сигналку вкл. выкл.
8 067 96 572 96
Ср ноя 05, 2008 17:11
Кстати не всегда удобно, но для тех у кого такая же проблема как и у меня, я все таки при полной глючности замка багажника научился его открывать:
1. Пробуем нажать на кнопку пальцем - проваливается
2. Вставляем ключ, поворачиваем по часовой на 180 градусов и нажимаем ключем, прижимая кончик вниз.
3. Потом отпускаем кнопку, поворачиваем ключем на 180 градусов против часовой и нажимаем. Вуаля!!!
А еще бывает, что багажник закрывается только на один замок и крышка не открывается, просто прижать недожатый замок до щелчка
Ср ноя 05, 2008 17:18
Егорка на твой вопрос по поводу САЛИНОЙДА это у меня ешо с давних времён ,раньше так называли электромагнит меня так учили 80е годы. :?
Ср ноя 05, 2008 20:44
Вот в том то и проблемма что не получается на брилке кнопочку нажать и замок откроется!!! :sad:
крыши...
Чт ноя 06, 2008 11:57
Вот эту может и получится присобачить на запирание отпирание ключа... а на открывание багажника у неё духу не хватить!!!
крыши...
Чт ноя 06, 2008 12:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает освещение салона и багажника
Игорёша
Пт авг 17, 2012 0:43
Игорёша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкий стук под днищем багажника
Водолей
21
7653
Вт сен 21, 2010 13:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекло двери багажника!!!
Maksim
Пн дек 28, 2015 2:16
black jack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тяжка багажника, не забудьте
CheryFF
60
15015
Пт окт 23, 2009 9:09
ЕвгенКа Перейти к последнему сообщению
