Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 113  След.
 Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
У меня на родном домкрате на первом подьеме сьело резьбу и он со стоном и плачем живо ушел вниз, увлекаемый весом машины. Хорошо что колесо уже наживил.Купил после этого гидравлический на 1,5 тонны
Пт окт 31, 2008 22:22
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: Колеса, покрышки для Кимо (оптовая закупка на зиму)
Друзья, очень много качественной зимней резины 165/65 R14. Судя по шинному калькулятору, клиренс и измерение скорости остаются практически неизменными. Что по этому поводу думаете?
Сб ноя 01, 2008 14:32
Подскажите, пожалуйста, одесситы, где можно найти зимнюю резину 175/60/R14?
Пн ноя 03, 2008 22:30
65 высота действительно затирает!!! (но не смертельно)
эта проблема в меньшей степени будет касаться тех людей, у которых установлены подкрылки - колесо протрет себе канавку и будет спокойно крутиться... но опять же до поездок по грязи :-D
люди у которых установленны стоковые подкрылки: резина цепляет ту часть подкрылка, которая расположена длиже к салону и прикручена саморезом к выступу кузова... у меня вчера при полном выкруте руля - этот самый кусок подкрылка выгнуло :o :sad: ... утром выровнял его обратно и прижал ближ к кузову...
т.е. мой совет: перед тем как поставить резину подогните этот самый выступ максимально к кузову... потом будет тяжелее :D
Вт ноя 04, 2008 10:46
2 VPK: ИМХО 165/65 R14 размер конечно хороший, если ездать по сугробам и льду... так сказать спорт ширина =) в городе тебе на этой резине будет крайне не удобно... большая вероятность заноса и значительная неустойчивость... посмотри в теме куку - люди стараются ставить пошире :D
Вт ноя 04, 2008 10:52
То то и оно
еще после установки подкрылок заметил и отписывал
что даже стоковая затирает при повороте так в градусов 90,
а вот что будет при установке зимней этот вопрос меня беспокоит давно.
Ведь если родные она оказывается затирает
то не известно как поведет с подкрылками установленными дополнительно.
на шиномонтаж ехать надо однако пока не поздно
Вт ноя 04, 2008 11:13
Клубная карта №: 341
Кстати да. У меня затирает, правда только на правом колесе. Думаю поставить резину, а потом подкрылки. Так, чтобы с мастером посмотреть, и что-нибудь сделать, чтобы не затирало. А вы что уже зимнию резину поставили?
Чт ноя 06, 2008 22:43
угу :D зима ж уже))
Пт ноя 07, 2008 0:10
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Какой выступ? Фото в студию можно?
Пт ноя 07, 2008 13:20
посмотри прямо на левое переднее колесо... справа межде колесом и кузовом крепление подкрылка навыступе - вот это оно и есть...
кстати: кто не делал антикор на предпродажке - выступ меньше :D
Пт ноя 07, 2008 13:37
Этот выступ (ушко крепления подкрылка) можно молотком прибить к арке колеса? он, я так понял П-образный.
Пт ноя 07, 2008 21:42
Друзья, а кто - нибудь поставил зимнюю резину родного размера 175/60 R14, если -да, то какую, как она себя ведёт и кстати подкрыльники не цепляет?
Сб ноя 08, 2008 20:45
поставил резину 175/65 не затирает .Стала мягче ездить :bye:
Сб ноя 08, 2008 20:52
slava.R, а подкрыльники ставил? и повторяю свой вопрос: кто - нибудь поставил зимнюю резину родного размера 175/60 R14, если -да, то какую, как она себя ведёт и кстати подкрыльники не цепляет?
Сб ноя 08, 2008 21:15
Приветствую.
Ссылачка на шинный калькулятор, показывает изменение клиринса и разницу в показаниях спидометра, при подборе шин.
И еще хорошая ссылчка по совместимым размерам шин и дисков подбор шин и дисков по марке автомобиля.
Сб ноя 08, 2008 21:19
Не нужно повторять, мы не глухие. Никто не ставил, и попробуй хотя бы найти ради приличия зимнюю резину такого размера. Я нашел только за 550 грн. увы, не готов такую купить.
А если поставить 165/65? Кто, что думает?
Сб ноя 08, 2008 23:26
нет не ставил . А зачем ?
Сб ноя 08, 2008 23:46
VPK а что ты хочешь узнать своим вопросом?
Как она себя может вести? - да точно так же как и та которая стоит с завода
Затирает ли она? - нет не затирает
Вс ноя 09, 2008 0:05
А кто-нибудь испытал родную резину на льду уже?) Говорили же что она все сезонка?
Если нет, то чувствую я на днях в Москве испытаю :shock:
Вс ноя 09, 2008 10:27
Stasie писал(а):
На официальном СТО именно этот размер и рекомендуют ставить. 175/65/14. Поставил - Bridgestone Blizzak WS-60, при сильном повороте руля - затирает, звук не детский :-( , подкрылок нет, с утра смотрю на передние шины, а они прям белые по ободу. Вобщем, жесть. Завтра попробую фотки выложить. Просто хочется узнать, кто уже переоделся у кого так... :?
5 ноября поставил те самые Fulda montero 2 175/65 R14, купленные в Харькове. Затираний, честно говоря, не заметил (я подкрылки не ставил). Мягкий ход, чуть больше шумят. Снять и поставить резину на пяти колесах мне обошлось в 170 грн.
Вс ноя 09, 2008 12:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2259 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 113  След.
