Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
 Re: Стук в передней подвеске
На этих выходных поигрался с рейкой. По совету Лодочника,установил под прижимную пружину шайбу.Правда стальную,т.к.другой не нашлось.При регулировеке протупил,надо было на ходу проверить.Попробовал-вроде легко руль крутится,а сегодня по трассе ехал-тяжелее баранка стала.Грохот пропал.Аж непривычно.Незнаю надолго ли,да и ещё на следующих выходных подотпущу трошки.Посмотрим.
_________________машина не роскошь...
| Пн окт 27, 2008 10:42 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Рейку НЕМЕДЛЕННО отрегулировать!!! Если она "пережата" может умереть довольно быстро!!!
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Пн окт 27, 2008 14:18 |
Lavrik
Лодочник писал(а): Рейку НЕМЕДЛЕННО отрегулировать!!! Если она "пережата" может умереть довольно быстро!!! А подскажите как отрегулировать рейку с гидравликой???
| Пн окт 27, 2008 21:05 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Лодочник писал(а): Рейку НЕМЕДЛЕННО отрегулировать!!! Если она "пережата" может умереть довольно быстро!!! Блин.Я и сам знаю,только яма находится у тёщи,а я там буду только в суботу.
| Вт окт 28, 2008 10:22 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Забыл написать. На выходных попустил затяжку рейки(что я делал раньше-читать выше)-опять грохочет!!!С...!!! Возможно это из-за того,что шайба была установлена металлическая.Есть кое-какие идеи.На новогодних каникулах будем извращаться.
| Ср ноя 05, 2008 10:00 |
Lavrik
Я на выходных выкрутил регулировочный болт, достал пружину, а никакого там грибка нет!!! какаято пложадочка с углублением под пружину повсему диаметру и все. но все таки я проложил шайбочку между пружиной и этой площадочкой, закрутил рег. болт, но с первого раза перетянул. потом мне подсказали как отрегулировать реечку- и все получилось!!! в Машинке тишина тфу-тфу-тфу!!!!
| Ср ноя 05, 2008 19:59 |
Дмитрий32
Добавил шайбу уже давно,просто попробуй под заводскую втулку добавить смазки и отрегулируй.Трудно нормально отрегулировать,для того ,чтоб правильно отрегулировать надо перед машины поставить на колодки и поджимать почучуть,переодически вылазя и выкручивая руль до упора потом отпускать,руль должен отпружинивать и начинать возвращяться в исходное положение, если вывернутый до упора руль заклинивает ,значит перетянул .А нащёт вырорботки регулировочной втулки могу поделится своими наблюдениями. Я когда подставил шайбу (тоесть этим увеличил длинну пружины) тоже отрегулировал и перетянул рулевое,не сильно но чуствительно и проездил так с неделю пока рулевое не разработалось решил розобрать и посмотреть ,не повлияло ли то, что я немного перетянул рулевое при регулировке,так вот разобрав необнаружил никаких следов износа, видимо из за увеличиного хода пружины и салидола.Это если затянуть рулевое напрямую(с помощью второпластовой шайбы например)то тогда регулировки должны быть точными,а так пружина прощяет небольшие погрешности при регулировке.
| Ср ноя 05, 2008 20:27 |
ManOwaR
 Скрип в подвеске
Последнее время сильно активизировались скрипы в передней подвеске когда одним колесом заезжаешь на возвышенность. А если при этом ещё и колесо выворачиваешь на максимум - то скрип просто ужасный. Куда смотреть и чем мазать?  Слышал про некие сайлентблоки, но что это такое и с чем едят - не знаю. Скрипы стали чаще то ли после шинмонтажа (поддомкрачивания всей стороны), то ли после наступления холодов - просто эти два события взаимосвязаны.
| Пн ноя 10, 2008 0:48 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: Скрип в подвеске
ManOwaR писал(а): Последнее время сильно активизировались скрипы в передней подвеске когда одним колесом заезжаешь на возвышенность. А если при этом ещё и колесо выворачиваешь на максимум - то скрип просто ужасный. Куда смотреть и чем мазать?  Слышал про некие сайлентблоки, но что это такое и с чем едят - не знаю. Скрипы стали чаще то ли после шинмонтажа (поддомкрачивания всей стороны), то ли после наступления холодов - просто эти два события взаимосвязаны.  У меня скрипело, так я сайленты хорошо ВД побрызгал - помогло.
| Пн ноя 10, 2008 10:30 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ты поменял амики.Скорее всего скрип связан с этим. Дело в том,что при замене амиков сайленты рычагов"трогались"очумелыми ручками мастеров.Делалось это на подъёмнике.Правильная затяжка сайлентблоков должна выполняться под нагрузкой,т.е.на стоячей машине.Иначе сайленты затягиваются в положении отбоя подвески и при постановке машины га грешную землю они скручиваются,и это вызывает скрип.У меня была та-же беда,и после раскручивания-смазки-затяжки под нагрузкой(на яме),всё решилось благополучно.
| Пн ноя 10, 2008 10:48 |
Александр12
+1 и еще развал-схождение делай только после пробега 150-200 км, когда окончательно станут на свои места детали подвески.
| Пн ноя 10, 2008 13:07 |
Bell
разве на у наших рулевых колонок меняются крестовины? показывали мне бракованную колонку - там крестовины вроде как не меняются... не откручиваются точно... мне сказали, что меняют в сборе колонку, а колонку ждать еще две недели:(
| Пт ноя 14, 2008 17:06 |
Олексеевич
привет всем у меня возник вопрос по рулевой рейке у меня после пружины стоит белая плосмаса в виде цилиндра с выемкой под вал а с другой дырка под пружину.теперь сам вопрос куда надо ставить шайбу;между гайкой и цилиндром или между пружиной ицелиндром и как можно плосмасовый цилиндр вытащить магнитом.сам пробовал ставить в обоих положениях гайка тогда закручивается само больше на один оборот мне напремер стремно а неможет вырвать тело где резьба алюминий.
| Вт ноя 25, 2008 20:49 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Действительно, меняется весь рулевой вал целиком - у меня он имел весьма ощутимый люфт. Правда, как я уже писал, на замену прислали практически некондиционную запчасть, и мастерам пришлось составлять из двух один... Зато теперь никаких стуков в рулевом не наблюдается...
| Вт ноя 25, 2008 21:25 |
Олексеевич
дело втом что я поставил прокладку только в половину тоньше первый раз под пружину а теперь между целиндром и регулеровочной гайкой резултат какойто есть но это несовсем то у меня есть прдположение что это зазор опорном потшипнике или шаровая опора она фиксируется как в москвиче верхняяопора типа хомутас болтом там тоже может быть зазор
| Вт ноя 25, 2008 21:42 |
Y.A.K.
Появился стук спереди в подвеске слева. Заехал сегодня к знакомым на СТО, оказалось люфтит на сайленту, где рычаги к кузову крепятся. Чуть поджали - стук уменьшился. Так как-то сайленты меньше по размеру чем проушина, рычаг болтается немного, может шайбы какие-то подложить ? Никто ничего не делал с ними ?
| Вт фев 10, 2009 23:45 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Y.A.K. писал(а): Так как-то сайленты меньше по размеру чем проушина, рычаг болтается немного, может шайбы какие-то подложить ? Никто ничего не делал с ними ? У мене підклали шайби і все ОК!
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Ср фев 11, 2009 5:05 |
user-master
Скрип в подвеске надоедает уже месяц. Источник определить пока не удалось. Пробовал брызгать водой на сайлентблоки и прочие резинки, но результат "0". По звуку можно предположить, что скрипит в районе левого переднего аммортизатора, хотя что там может скрипеть и как с этим бороться непонятно.
| Вт апр 14, 2009 21:19 |
Anton Oprya
вд-кой не брызгайте все же на резину, лучше силиконовой смазкой, у нас тоже скрипит задняя подвеска при чем просто протяжка не помогает что под нагрузкой что без, резинки китайские гавно еще то  нет они там и не похоже что будут рваться но эластичность на нуле морозы жара вода песок в общем брызгайте силикином а еще лучше найти аналоги ну а про протяжку все верно, только я слышал еще немного другое мнение, что протяжку делать не совсем под нагрузкой а посерединке
| Вт апр 14, 2009 22:01 |
user-master
 Re: Скрип на ямках/неровностях
У меня скрипит уже месяц. Пробовал брызгать водой на сайлентблоки, не помогает. WD-шка боюсь может навредить резине. Есть ли какие еще методы.
| Вт апр 14, 2009 22:23 |
Majachok |
85 |
49459 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11112 |
sobur2000 |
16 |
8301 |
Styx
Vitja |
49 |
14808 |
