 Установка пердних динамиков
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Сообщение Установка пердних динамиков
Автомобиль Амулет
Поставил в штатные места в дверях, 13 см Power Acoustic (двухкомпоненты).
Дины хоть и маленькие, но играют качественно и красиво.
Проблема - при появлении низких частот в звуке, сразу появляется вибрация и рыпение динов. Причем если прижать карту двери руками в районе динамика - рыпение (вибрация карты) пропадает и появляется должный красивый мид бас
Причина - на Амулете динамики крепятся к картам дверей, а не к подиумам на метале двери, как у большинства машин. Т.е. нет жесткой конструкции крепления динамиков.
Кто сталкивался с такой проблемой и какие есть варианты ее устранения?
Последний раз редактировалось Sedoy ;) Вт ноя 11, 2008 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Пн ноя 10, 2008 10:39
Сообщение Re: Установка пердних динамиков
надо врезать в металл двери, в таком случае!
Пн ноя 10, 2008 10:41
Автомобиль: Октавия А7
у меня такая же проблема.. На большой громкости, на всех пробоях басов карты начинают резонировать (колонки Infinity)... Соглашусь с Горынычем, что надо делать спец.подиумы и крепить их именно к корпусу авто, а не к обшивке.. Но у меня пока на это нет ни времени, ни средств.. На будущее планирую подиумы и сменить акустику на 16".. Есть ещё вариант - установить родную акустику с Амулета, и тогда ничего не будет вибрировать на басах :-D
Пн ноя 10, 2008 13:20
Автомобиль: Мулька
А точнее будет вибрировать не только на басах, а во всем диапазоне частот :-D
Сам склоняюсь к мысле о постройке подиумов, дабы заполнить пространство между металом и картой двери...
Может кто то уже делал что либо подобное???
Пн ноя 10, 2008 13:31
http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=8
Вот поройся здесь у россиян.. Я там где-то видел Амулет с подиумами в дверях.. Может у них на форуме что-то посоветуют...
Пн ноя 10, 2008 13:55
Автомобиль: Мулька
Спасибо за подсказку. Кое что интересное для себя нашел.
Мда..., до чего только на российском форуме люди не додумаются...., подключают пасивный саб на прямую от усилка магнитолы и рассказывают что ОНО играет :-D
На счет подиумов уже понял, какие должны быть.
Тепепрь буду приступать к постройке.
Кстати, привинчивать дины на прямую к металу двери - не выход. После установки карт на место, дины будут сидеть очень клубоко под картами, что сведет слышимость динамиков к нулю.
Вт ноя 11, 2008 10:43
я наверное не так изъяснился... надо делать подиумы, но крепить их не к оббивке, а к корпусу авто.. А глубоко прятать колонки конечно глупо.. А вот насчет пассивного саба, без усилка, это конечно интересно :-D :-D :-D
Вт ноя 11, 2008 15:36
Кто знает какой толщины максимально динамик можно втиснуть в передние двери Кукушки? Мне сказали корпуса размера Слим но мне это ничего не говорит. Хотелось бы знать кто что ставил.
Вт ноя 11, 2008 20:49
Автомобиль: Мулька
Понятие "Слим" относится к посадочной глубине динамика. Т.е. это расстояние между посадочным местом корзины динамика и задней (наружной) стенкой магнита.
Допустимую посадочную глубину можешь сам померять от места крепления дина, до ближайшей помехи внутри двери, в которую, предположительно, может упереться магнит динамика при установке.
Диаметр у тебя скорее всего 13 см.
Если нужны слимы, то многие мастера советуют Pioneer TS-1346-2 коаксиалы (установочная глубина 40мм!!!)
У этой модели при небольших размерах и невысокой стоимости довольно качественный звук.
Если позволяют финансы возьми сразу компонентную аккустику (фильтр+пищалки+дины) - не пожалеешь!!!
Комментарий к файлу: Компонентная аккустика
аккустика DLS.jpg [ 45.91 КБ | Просмотров: 8348 ]
Комментарий к файлу: Пионеры Слим
Pioneer TS-1746-2 slim.jpg [ 27.45 КБ | Просмотров: 8347 ]
Ср ноя 12, 2008 9:44
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
В КуКу дины десятки,а не тринадцатки.
машина не роскошь...
Ср ноя 12, 2008 12:38
Клубная карта №: 325
в амулете если не ставить подиумы, то динамики крепятся более длинными саморезами через штатные места крепления дверной карты к металу двери, звучит конечно немного получше, но в идеале нужны подиумы и вибро-шумоизоляция всей двери и карты
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Ср ноя 12, 2008 21:18
Автомобиль: Мулька
Начал построение подиумов.
Сегодня постараюсь выложить первые фото....
Чт ноя 13, 2008 8:55
Автомобиль: Мулька
Как и обещал, первые фото построения подиумов....
016.jpg [ 192.37 КБ | Просмотров: 7604 ]
015.jpg [ 189.62 КБ | Просмотров: 7602 ]
Чт ноя 13, 2008 15:57
А под какую аккустику ты делаешь подиум?
Чт ноя 13, 2008 16:21
Автомобиль: Мулька
Под штатные места - 13 см
Аккустика уже есть
Чт ноя 13, 2008 16:41
:D Меня собственно и интересовала сама акустика.. Марка, модель? Компонентная или коаксиальная?
Пт ноя 14, 2008 17:22
Автомобиль: Мулька
Компонентная аккустика Power Acoustik CL-520 HP
Фото чуть позже...
Пт ноя 14, 2008 17:42
Автомобиль: Amulet LUX
Карту двери будешь резать или оставишь и прикрутишь ее бутербродом к подиуму и динамику?
Мне интересен момент установки в дверь 17 см динамиков для мидбаса... В полке они всеравно не играют как им положено...
[/color]
Пт ноя 28, 2008 22:40
Автомобиль: Мулька
Резать карту не буду, хочу оставить все в изначальном виде. Прикручивать бутербродом: подиумы к двери, сверху карта, а динамик так как и был. Только крепить саморезами не к карте, а сквозь карту к подиумам. За одно и карте доп. точка фиксации будет.
А 17-е дины ты для начала примеряй. Если ставить их с подиумами, то это весьма затруднительно. Как вариант - резать в карте отверстие большего диаметра и вставлять дины снаружи, закрывая их сетками, которые идут в комплекте с динами, но опять же - без подиумов у тебя будет не динамик играть, а карта двери. Где то на фото уже видел такую инсталяцию, лично мне внешний вид не понравился. За звук не скажу - не слышал.
На счет мидбаса... Лично я не ожидаю от динамиков установленных в штатные места, качественного звука - это не реально. Цель построения подиумов - убрать хотя бы дребезжание самих динамиков и карт дверей. А для хорошего звука нужны хотя бы подсидельники, которые у нас, к сожалению, ставить некуда((((.
А что за 17-е динамики ставить собралься?
Сб ноя 29, 2008 10:35
Автомобиль: Мулька
Мои динамики, фильтра, твитера...
009.jpg [ 69.82 КБ | Просмотров: 7353 ]
008.jpg [ 175.05 КБ | Просмотров: 7348 ]
007.jpg [ 161.21 КБ | Просмотров: 7345 ]
006.jpg [ 150.18 КБ | Просмотров: 7347 ]
005.jpg [ 64.3 КБ | Просмотров: 7345 ]
004.jpg [ 72.6 КБ | Просмотров: 7345 ]
Сб ноя 29, 2008 11:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30932
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка парктроника и камеры заднего вида
Тиговод
109
32167
Сб мар 09, 2013 13:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
