Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
 Установка пердних динамиков
Автомобиль Амулет Поставил в штатные места в дверях, 13 см Power Acoustic (двухкомпоненты). Дины хоть и маленькие, но играют качественно и красиво. Проблема - при появлении низких частот в звуке, сразу появляется вибрация и рыпение динов. Причем если прижать карту двери руками в районе динамика - рыпение (вибрация карты) пропадает и появляется должный красивый мид бас Причина - на Амулете динамики крепятся к картам дверей, а не к подиумам на метале двери, как у большинства машин. Т.е. нет жесткой конструкции крепления динамиков. Кто сталкивался с такой проблемой и какие есть варианты ее устранения?
Последний раз редактировалось Sedoy ;) Вт ноя 11, 2008 10:33, всего редактировалось 1 раз.
| Пн ноя 10, 2008 10:39 |
Gorynych
 Re: Установка пердних динамиков
надо врезать в металл двери, в таком случае!
| Пн ноя 10, 2008 10:41 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
у меня такая же проблема.. На большой громкости, на всех пробоях басов карты начинают резонировать (колонки Infinity)... Соглашусь с Горынычем, что надо делать спец.подиумы и крепить их именно к корпусу авто, а не к обшивке.. Но у меня пока на это нет ни времени, ни средств.. На будущее планирую подиумы и сменить акустику на 16".. Есть ещё вариант - установить родную акустику с Амулета, и тогда ничего не будет вибрировать на басах
| Пн ноя 10, 2008 13:20 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
А точнее будет вибрировать не только на басах, а во всем диапазоне частот Сам склоняюсь к мысле о постройке подиумов, дабы заполнить пространство между металом и картой двери... Может кто то уже делал что либо подобное???
| Пн ноя 10, 2008 13:31 |
Black
http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=8Вот поройся здесь у россиян.. Я там где-то видел Амулет с подиумами в дверях.. Может у них на форуме что-то посоветуют...
| Пн ноя 10, 2008 13:55 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Спасибо за подсказку. Кое что интересное для себя нашел. Мда..., до чего только на российском форуме люди не додумаются...., подключают пасивный саб на прямую от усилка магнитолы и рассказывают что ОНО играет На счет подиумов уже понял, какие должны быть. Тепепрь буду приступать к постройке. Кстати, привинчивать дины на прямую к металу двери - не выход. После установки карт на место, дины будут сидеть очень клубоко под картами, что сведет слышимость динамиков к нулю.
| Вт ноя 11, 2008 10:43 |
Black
| Вт ноя 11, 2008 15:36 |
Dj Mix
Кто знает какой толщины максимально динамик можно втиснуть в передние двери Кукушки? Мне сказали корпуса размера Слим но мне это ничего не говорит. Хотелось бы знать кто что ставил.
| Вт ноя 11, 2008 20:49 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Понятие "Слим" относится к посадочной глубине динамика. Т.е. это расстояние между посадочным местом корзины динамика и задней (наружной) стенкой магнита. Допустимую посадочную глубину можешь сам померять от места крепления дина, до ближайшей помехи внутри двери, в которую, предположительно, может упереться магнит динамика при установке. Диаметр у тебя скорее всего 13 см. Если нужны слимы, то многие мастера советуют Pioneer TS-1346-2 коаксиалы (установочная глубина 40мм!!!) У этой модели при небольших размерах и невысокой стоимости довольно качественный звук. Если позволяют финансы возьми сразу компонентную аккустику (фильтр+пищалки+дины) - не пожалеешь!!!
Комментарий к файлу: Компонентная аккустика
аккустика DLS.jpg [ 45.91 КБ | Просмотров: 8346 ]
Комментарий к файлу: Пионеры Слим
Pioneer TS-1746-2 slim.jpg [ 27.45 КБ | Просмотров: 8345 ]
| Ср ноя 12, 2008 9:44 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
В КуКу дины десятки,а не тринадцатки.
_________________машина не роскошь...
| Ср ноя 12, 2008 12:38 |
subota11
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 14:49 Сообщения: 131 Откуда: КРЫМ Алушта
Клубная карта №: 325
в амулете если не ставить подиумы, то динамики крепятся более длинными саморезами через штатные места крепления дверной карты к металу двери, звучит конечно немного получше, но в идеале нужны подиумы и вибро-шумоизоляция всей двери и карты
_________________  Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
| Ср ноя 12, 2008 21:18 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Начал построение подиумов. Сегодня постараюсь выложить первые фото....
| Чт ноя 13, 2008 8:55 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Как и обещал, первые фото построения подиумов....
016.jpg [ 192.37 КБ | Просмотров: 7602 ]
015.jpg [ 189.62 КБ | Просмотров: 7600 ]
| Чт ноя 13, 2008 15:57 |
Black
А под какую аккустику ты делаешь подиум?
| Чт ноя 13, 2008 16:21 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Под штатные места - 13 см Аккустика уже есть
| Чт ноя 13, 2008 16:41 |
Black
 Меня собственно и интересовала сама акустика.. Марка, модель? Компонентная или коаксиальная?
| Пт ноя 14, 2008 17:22 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Компонентная аккустика Power Acoustik CL-520 HP Фото чуть позже...
| Пт ноя 14, 2008 17:42 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
Карту двери будешь резать или оставишь и прикрутишь ее бутербродом к подиуму и динамику?
Мне интересен момент установки в дверь 17 см динамиков для мидбаса... В полке они всеравно не играют как им положено...
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Пт ноя 28, 2008 22:40 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Резать карту не буду, хочу оставить все в изначальном виде. Прикручивать бутербродом: подиумы к двери, сверху карта, а динамик так как и был. Только крепить саморезами не к карте, а сквозь карту к подиумам. За одно и карте доп. точка фиксации будет. А 17-е дины ты для начала примеряй. Если ставить их с подиумами, то это весьма затруднительно. Как вариант - резать в карте отверстие большего диаметра и вставлять дины снаружи, закрывая их сетками, которые идут в комплекте с динами, но опять же - без подиумов у тебя будет не динамик играть, а карта двери. Где то на фото уже видел такую инсталяцию, лично мне внешний вид не понравился. За звук не скажу - не слышал. На счет мидбаса... Лично я не ожидаю от динамиков установленных в штатные места, качественного звука - это не реально. Цель построения подиумов - убрать хотя бы дребезжание самих динамиков и карт дверей. А для хорошего звука нужны хотя бы подсидельники, которые у нас, к сожалению, ставить некуда((((. А что за 17-е динамики ставить собралься?
| Сб ноя 29, 2008 10:35 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Мои динамики, фильтра, твитера...
| Сб ноя 29, 2008 11:00 |
