Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
 Горит чек (!).
Лапша 100%!!!! Это лампа неисправности двигателя! Должна тухнуть после того, как двигатель заведён! В инструкции прописано - как только загорелась - тут же на сервисное СТО!!!!
Ср апр 09, 2008 17:28
и в салон тоже к директору чтоб уволили нах менеджера
хотя в нашей стране проще просто морду набить
Ср апр 09, 2008 17:38
arxivar!
Эта лампа не должна гореть! Нужно срочно ехать на СТО и пусть устраняют причину по гарантии! Ни в коем случае не поддавайся на лапшу этих уродов - слесарей! Пиши заявление на имя директора СТО, мол прошу Вас принят меры по устранению неисправности в электрической системе автомобиля марки ... , приобретённого ----08г и находяшегося на гарантийном обслуживании .... Число ...,подпись... Напечатай 2 копии и зарегистрируй у секретаря директора СТО. Один экземпляр себе, другой остаётся у секретаря.
Ср апр 09, 2008 17:40
У меня не тухла когда датчик скорости накрылся!едь на сто и дай им всем прочухана!
Пн апр 14, 2008 12:36
Автомобиль: Амулет
Сообщение контрольная лампа неправельной роботы двигателя
Подскажите когда должна тухнуть контрольная лампа роботы двигателя. У меня гаснет после запуска двигателя
Вт окт 07, 2008 15:24
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: контрольная лампа неправельной роботы двигателя
Так и должно быть.
Вт окт 07, 2008 16:11
Автомобиль: Амулет люкс
Позволю себе не согласиться с предыдущим оратором :D
У меня (при пристегнутом ремне) гаснет все, кроме "аккумулятора" секунд через пять после включения зажигания, без запуска двигателя (2007 год, светлый салон)
P.S. фото было здесь: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2912&postdays=0&postorder=asc&start=40
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Вт окт 07, 2008 17:56
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
+1 именно так.
Вт окт 07, 2008 17:59
Клубная карта №: 114
Согласен с Wounded Zmey, у меня тоже так.
Переехал на клубный ресурс
Вт окт 07, 2008 19:03
Автомобиль: QQ, EMGRAND
У меня все лампочки, кроме индикатора аккумулятора, гасли перед стартом. Потом поменял свечи и лампочка "check" присоединилась к аккумуляторной. Так продолжалось около трёх тысяч. Теперь вдруг всё стало как раньше.
Вт окт 07, 2008 19:40
Народ пользуемся поиском тема уже поднималась.
Вкраце
В машине есть бортовой компутер называется ЭБУ он следит за работой всех систем и датчиков в процесе работы могут возникнуть ошибки.
Ошибки делятся на критические это когда нужно побыстрее доехать до СТО и отремонтироваться
и не критические те при которых можно ездить.
Так вот если включил зажигание завел машину и лампочка горит значит ошибка критическая.
если после заводки гаснет значит не критическая и ездить можно.
Вт окт 07, 2008 21:14
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Сообщение Не отключается символ: сбой работы двигателя.
У меня на панели приборов начал работаь символ сбой работы двигателя/
самопроверка
двигателя , что делать кто знает, подскажите?
I like my car!
Пн ноя 10, 2008 11:29
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Сообщение Re: Не отключается символ: сбой работы двигателя.
Делай компьютерную диагностику... Только тогда узнаешь, что именно случилось. У самого была проблема с АБС - без диагностики не справился! В Киеве знаю место, где за 100 грн можно продиагностироваться
Пн ноя 10, 2008 11:42
Да к тому же машина ещё на гарантии, а может это как- то быть связано что я перешёл с 95 бензина на 92 бензин? :)
Надеюсь на помощь :o
I like my car!
Пн ноя 10, 2008 12:26
бензин на это мало влияет, делай диагностику
Пн ноя 10, 2008 13:39
Едь на сервис раз на гарантии.
Раз светится постоянно и не гаснет значит ошибка серьезная.
По коду ошибки можно определьть, что случилось но этот код нужно прочитать с ЭБУ машины.
Пн ноя 10, 2008 13:52
Клубная карта №: 93
В ответ на вопрос: сказали правильно выше, едь на СТО гарантийное, но знай, что диагностика не входит в гарантийные обязательства, т.е. будет платным для тебя по-любому.
Теперь, что касается самоанализа проблемы: слышны ли изменения в работе двигателя, если нет, попробуй сбросить ошибки путем обнуления компьютера (сними клему с аккумулятора на 10 мин.) после чего заведи автомобиль, пусть поработает, если ничего худшего не происходит то отлично, в противном случае все таки прийдется ехать на СТО.
Как вообще загорелось/появилось, при каких твоих действиях, только чесно, можно в личку.
Пн ноя 10, 2008 14:02
Да нет ничего такого я не делал, как ездил так и езжу, но почему так вышло? :(
Да надо будет поехать в наше местное СТО, вроде как по гарантийке обслуживает.
I like my car!
Пн ноя 10, 2008 14:52
У меня тоже такая проблема была, прошла сама собой. Ребята, подскажите, я вот когда ставлю машину в гараж, постоянно отключаю клему аккумулятора (мало чего, вдруг замыкание) :shock: . Не вредно ли это. Даже, если день или неделю не езжу. Машинка заводится с пол оборота. Можно ли постоянно снимать клему? Просто 15 лет отъездил на ВАЗ 2101, так там это было обычным делом. Так я сплю спокойнее :Lazy:
Пн ноя 10, 2008 18:47
Я думаю што кроме неудобства с магнитолой нечего плохого недолжно быть,хотя сам никогда не отключал массу .
Пн ноя 10, 2008 22:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51206
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит радиоаппаратура при подключении к прикуривателю!!!!
36
9398
Пн ноя 23, 2009 12:20
Рожновский Перейти к последнему сообщению
