Likvit
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 1:08 Сообщения: 103 Откуда: Ивано-Франковск
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
 Несправність ABS
Вже давно глючить систему ABS. Хоче працює, хоче не працює. На гарантії найшли причину - задній правий датчик і поміняли його. Помогло але рівно на день.... Не можуть знайти в чому причина. Вже перевіряли чи в контакти датчика не попадає вода, дивились під сідушкою чи не пережимає десь провід..... Завтра їду щоб продзвонили всю електроніку. Про результат відпишусь. Може хтось стикався вже з таким?
_________________  Veni, vidi, vici
| Пн ноя 10, 2008 14:12 |
Anton Oprya
 Re: Несправність ABS
про неисправность АБС по тесту судите может не в самих датчиках дело а в проводке где-то коротит?
| Пн ноя 10, 2008 14:16 |
Likvit
Сканер показав що є обрив або замикання датчика але може бути і проводка..... Сподіваюсь завтра знайдуть причину....
| Пн ноя 10, 2008 14:31 |
Stolichniy
 Тормозная система, ABS
При торможении срабатывает датчик пробламо тормозов, ну или как он называется, это"знак восклицания красный"
| Вт ноя 11, 2008 2:50 |
ziablik
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 22:40 Сообщения: 176 Откуда: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
 Re: Тормоза
Проверить уровень тормозной жидкости и срочно на СТО.
| Вт ноя 11, 2008 8:58 |
Likvit
 Re: Тормоза
Коли тормозиш - тормозна рідина по інерції йде вперед і машина думає що її нема.... Просто долий тормозної рідини
| Вт ноя 11, 2008 12:58 |
Likvit
Ура!!!! Проблема вирішена. Довго не могли знайти причину, а вона банальна - стружка з колодок осідала на датчик і він не давав сигнал. Продули і все добре.
| Вт ноя 11, 2008 17:32 |
Sergg
 Re: Тормоза
На скорости 40 км/ч +-, плавно жму на тормоза - часто раздается резкий писк/скрипт торозов. У людей такое слуши редко, немного напрягает данный звук
| Вт ноя 11, 2008 21:39 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
 Re: Тормоза
Ну вы , господа , привередливые стали. Это норма. На "Волге" никогда не ездили?
| Ср ноя 12, 2008 22:09 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
Стружка, это имеется в виду та, что образуется при торможении? Тогда в дальнейшем она опять может появится?
| Чт ноя 13, 2008 17:44 |
Likvit
хз..... Буду сподіватись що не проявиться. А якщо повториться то будуть на СТО шукати причину. Чомусь же ш вона не осідає на інші колеса...... А враховуючи, що, як я бачу, даний випадок унікальний, то будем вважати його випадковістю....
| Пт ноя 14, 2008 0:22 |
Night Rider
 Re: Тормоза
Sergg писал(а): На скорости 40 км/ч +-, плавно жму на тормоза - часто раздается резкий писк/скрипт торозов. У людей такое слуши редко, немного напрягает данный звук  для китайцев это норма (если не слишком громко) обусловлено материалом колодки, если очень уже напрягает можно заменить колодки на японца, корейца или европейца, где-то на форуме есть инфа. тормозные пластины переклеиваются кулибинским методом.
| Сб ноя 15, 2008 15:06 |
Olegli
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 8:37 Сообщения: 36 Откуда: Simferopol
 Re: Тормоза
Я у себя обнаружил такую проблему с тормозами, заднее левое колесо вообще не тормозит, модель без АБС. Обнаружил знакомый которого попросил обтянуть моторный отсек. После обтяжки решил он проверить тормоза. Разогнался применил экстронное торможение оказалось, что хорошо заблокировалось только левое передние колесо, правое передние еле еле. Решили прокачать тормоза, начали с заднего правого прокачивать, все ок. Стали заднее левое, а оно вообще не прокачивается Педаль тормоза жмешь а колесо крутится. Причину нашли оказался неработает полностью распределитель главного тормозного цилиндра. Один его выход не непропускает тормозную жидкость. Заказал новый распределитель жду. Как получу отпишусь. На счет родной тормозухи которая была залита, когда ее начили сливать, а она вся черная Сейчас ежу потихоньку заранее притормаживаю. Когда был на первом ТО просил чтоб посмотрели тормоза, в ответ у вас все нормально. После такого отношения у меня нет желания у них обслуживатся.
| Пн ноя 17, 2008 14:52 |
Boris78
Нема нічого унікального в цьому Я вже ремонтував проводку. замінив 3 рази задній правий задній лівих та ще раз правий і все одно не працювала ..а потім чомусь запрацювала.
| Ср ноя 26, 2008 23:39 |
koks3
 передние тормозные колодки QQ613
Привет пришло время менять передние тормозные колодки  ??? Орегинал от:300-360грн. Я подобрал по каталогу Сузуки вагон один к одному,и цена от 120-160грн
| Сб дек 27, 2008 15:36 |
Olegli
 Re: Тормоза
Вчера решил занятся в плотную тормозами. Ранее я описывал свою проблему. Купил новый распределитель тормозов (обошолся с доставкой из Киева 200грн. покупал в ноябре прошлого года) и тормозную жидкость DOT-4 (23грн.за 1 литр). Произвел замену. Оказалось родной распределитель не пропускал тормозную жидкость на левое заднее колесо. После прокачки всей тормозной системы все стало ОК! Правда родная тормазуха была вся черная, незнаю что они там в китае заливают. Тормоза всех четырех колес работают отлично.
| Вс мар 29, 2009 20:54 |
Artem_Gun
 Re: Тормоза
У меня на 20 000 тоже загорается индикатор тормозов (знак восклицания). Насколько я понял- єто проблемма сколодками- надо менять. Учитівая мой стиль вождения- вполне нормальній срок. А вот за тормозную жидкость отвечает ДРУГОЙ значок- єто тот, которій светится при ручнике. (Р) Не путаем єти символи.
| Сб апр 04, 2009 19:27 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
 Re: Тормоза
Подошел срок замены колодок, долго думал что поставить, опять Китай или что-то по серьезней. Из того что предлагали, выбор пал на колодки фирмы NK, их и поставил. На Китайских колодках уверенности что машина остановиться в нужный момент не было. Сейчас есть уверенность, что тормоза не подведут.
HPIM2837.jpg [ 480.83 КБ | Просмотров: 13830 ]
| Вс апр 05, 2009 23:37 |
Artem_Gun
 Re: Тормоза
Скока стоють? Хде куплял?
| Пн апр 06, 2009 12:05 |
SAMODELKIN
Автомобиль: jaggi
 Re: Тормоза
Покупал на авто-рынке, стоимость 220 гр. Как уже писалось раннее подходят с SUZUKI-VAGON.
| Пн апр 06, 2009 17:24 |
Stack |
653 |
98052 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
273198 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50632 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
