Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
Сообщение Несправність ABS
Вже давно глючить систему ABS. Хоче працює, хоче не працює. На гарантії найшли причину - задній правий датчик і поміняли його. Помогло але рівно на день.... :(
Не можуть знайти в чому причина. Вже перевіряли чи в контакти датчика не попадає вода, дивились під сідушкою чи не пережимає десь провід..... Завтра їду щоб продзвонили всю електроніку.
Про результат відпишусь.
Може хтось стикався вже з таким?
Veni, vidi, vici
Пн ноя 10, 2008 14:12
Сообщение Re: Несправність ABS
про неисправность АБС по тесту судите может не в самих датчиках дело а в проводке где-то коротит?
Пн ноя 10, 2008 14:16
Сканер показав що є обрив або замикання датчика але може бути і проводка..... Сподіваюсь завтра знайдуть причину.... :sad:
Veni, vidi, vici
Пн ноя 10, 2008 14:31
Сообщение Тормозная система, ABS
При торможении срабатывает датчик пробламо тормозов, ну или как он называется, это"знак восклицания красный"
Вт ноя 11, 2008 2:50
Клубная карта №: 22
Сообщение Re: Тормоза
Проверить уровень тормозной жидкости и срочно на СТО.
Вт ноя 11, 2008 8:58
Коли тормозиш - тормозна рідина по інерції йде вперед і машина думає що її нема.... Просто долий тормозної рідини
Veni, vidi, vici
Вт ноя 11, 2008 12:58
Ура!!!! Проблема вирішена. Довго не могли знайти причину, а вона банальна - стружка з колодок осідала на датчик і він не давав сигнал. Продули і все добре.
Veni, vidi, vici
Вт ноя 11, 2008 17:32
На скорости 40 км/ч +-, плавно жму на тормоза - часто раздается резкий писк/скрипт торозов. У людей такое слуши редко, немного напрягает данный звук :)
Вт ноя 11, 2008 21:39
Автомобиль: QQ6
Ну вы , господа , привередливые стали.
Это норма. На "Волге" никогда не ездили? :-D
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Ср ноя 12, 2008 22:09
Автомобиль: Чери Джагги
Стружка, это имеется в виду та, что образуется при торможении? Тогда в дальнейшем она опять может появится?
Чт ноя 13, 2008 17:44
хз..... Буду сподіватись що не проявиться. А якщо повториться то будуть на СТО шукати причину. Чомусь же ш вона не осідає на інші колеса......
А враховуючи, що, як я бачу, даний випадок унікальний, то будем вважати його випадковістю.... :D
Veni, vidi, vici
Пт ноя 14, 2008 0:22
для китайцев это норма (если не слишком громко) обусловлено материалом колодки, если очень уже напрягает можно заменить колодки на японца, корейца или европейца, где-то на форуме есть инфа. тормозные пластины переклеиваются кулибинским методом.
Сб ноя 15, 2008 15:06
Я у себя обнаружил такую проблему с тормозами, заднее левое колесо вообще не тормозит, модель без АБС.
Обнаружил знакомый которого попросил обтянуть моторный отсек. После обтяжки решил он проверить тормоза. Разогнался применил экстронное торможение оказалось, что хорошо заблокировалось только левое передние колесо, правое передние еле еле.
Решили прокачать тормоза, начали с заднего правого прокачивать, все ок. Стали заднее левое, а оно вообще не прокачивается Педаль тормоза жмешь а колесо крутится. Причину нашли оказался неработает полностью распределитель главного тормозного цилиндра. Один его выход не непропускает тормозную жидкость. Заказал новый распределитель жду. Как получу отпишусь. На счет родной тормозухи которая была залита, когда ее начили сливать, а она вся черная :(
Сейчас ежу потихоньку заранее притормаживаю.
Когда был на первом ТО просил чтоб посмотрели тормоза, в ответ у вас все нормально. После такого отношения у меня нет желания у них обслуживатся.
Пн ноя 17, 2008 14:52
Нема нічого унікального в цьому
Я вже ремонтував проводку. замінив 3 рази задній правий задній лівих та ще раз правий і все одно не працювала ..а потім чомусь запрацювала.
Ср ноя 26, 2008 23:39
Сообщение передние тормозные колодки QQ613
Привет пришло время менять передние тормозные колодки :-P ???
Орегинал от:300-360грн. Я подобрал по каталогу Сузуки вагон один к одному,и цена от 120-160грн
Сб дек 27, 2008 15:36
Вчера решил занятся в плотную тормозами.
Ранее я описывал свою проблему. Купил новый распределитель тормозов (обошолся с доставкой из Киева 200грн. покупал в ноябре прошлого года) и тормозную жидкость DOT-4 (23грн.за 1 литр). Произвел замену. Оказалось родной распределитель не пропускал тормозную жидкость на левое заднее колесо. После прокачки всей тормозной системы все стало ОК! Правда родная тормазуха была вся черная, незнаю что они там в китае заливают. Тормоза всех четырех колес работают отлично.
Вс мар 29, 2009 20:54
У меня на 20 000 тоже загорается индикатор тормозов (знак восклицания). Насколько я понял- єто проблемма сколодками- надо менять. Учитівая мой стиль вождения- вполне нормальній срок. А вот за тормозную жидкость отвечает ДРУГОЙ значок- єто тот, которій светится при ручнике. (Р) Не путаем єти символи.
Сб апр 04, 2009 19:27
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Подошел срок замены колодок, долго думал что поставить, опять Китай или что-то по серьезней. Из того что предлагали, выбор пал на колодки фирмы NK, их и поставил. На Китайских колодках уверенности что машина остановиться в нужный момент не было. Сейчас есть уверенность, что тормоза не подведут.
HPIM2837.jpg [ 480.83 КБ | Просмотров: 13833 ]
Вс апр 05, 2009 23:37
Скока стоють? Хде куплял?
Пн апр 06, 2009 12:05
Автомобиль: jaggi
Покупал на авто-рынке, стоимость 220 гр. Как уже писалось раннее подходят с SUZUKI-VAGON. ;)
Пн апр 06, 2009 17:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
653
98122
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50654
Чт сен 02, 2021 13:59
slava.R
2665
394751
Пт авг 28, 2020 9:00
