Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
 ГБО на Истар
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Сообщение Re: Eastar на газу...
Мне регулировали через ноутбук.
Другого способа регулировки не знаю.
Подскажи.
Чт авг 14, 2008 10:56
Там на редукторе должен быть винт со знаками плюс и минус как я понимаю -количество газа именно там регулируется, понятно что мозги его корректируют.
Пт авг 15, 2008 11:17
Рожновский писал(а):
В смысле прикрутили????
У тебя 3-е поколение ГБО?
Имеется ввиду через ноут..., конечно 4-го ...
Вт авг 19, 2008 13:42
Этим винтом регулируется давление подаваемого газа на форсунки. В норме от 1100 мбар до 1300 мбар.
Само давление (численный показатель) видно по показаниям датчика давления через компьютер (ноутбук).
Вт сен 30, 2008 20:59
Какая-то непонятная маслянистая жидкость образовывается на ваккумной трубке, которая идет от колектора к редуктора. Также маслянисто на ощюп возле редуктора.
Уровень антифриза не падает (вроде бы).
Думаю это идет от редуктора. Может и ошибаюсь. Что это?
Откуда капает кондинсат из кондиционера? может это оно?
Да на пропане уже 35 000 км.
Чт окт 02, 2008 10:50
это газовая вонючка!=))
То что добавляют в газ для запаха -так как пропан бутан -без цвета и запаха. туда добавляют эту маслянистую жидкосить -что б Воняло "газом". По меняй фильтр газа, или промой вайтспиритом.
Ср ноя 12, 2008 10:24
вонючка - "одоранд"
Ср ноя 12, 2008 10:33
Итак при общем пробеге в 55 тыс.км. из них 50 тыс. на газе.
При этом застучала газовая форсунка.
Замена с работой по времени заняла около 1 часа по деньгам 300грн.
Были заменены прокладочки в четырех форсунках. Износ был только в одной что и давало цокотание.
Ср апр 08, 2009 10:24
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Сообщение ГБО на Истар
Собираюсь взять Истара 2.4 АКПП и сразу хочу поставить ГБО. Знающие посоветуйте какое, какого производителя лучше ставить.
В ГБО ноль, никогда не имел дело с газом, но жизнь диктует свои правила.
Чт апр 26, 2012 19:21
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Re: Какое лучше ГБО на 2.4 АКПП
Вот меня тоже интересует этот вопрос.Тоже мечтою поставить!
Ср май 09, 2012 6:53
Ставте 4 поколение. Производитель Италия, балон в багажник, поместится 80 литров (у меня 70л.)
Заправочное в лючек бензобака.
Чт май 10, 2012 7:17
Само собой 4 поколение, а вот зачем 80 литровый бак? На место под запаску, так чтобы не выступал, 45 литров (или около того) влезет. Лучше чаще заезжать на заправку чем чувствовать себя в чёмто урезанным (объём багажника).
Сегодня поставил машину на установку ГБО Стаг, форсунки Волтекс, редуктор - Тама..., как там его не помню.
Вопрос после установки - прошивать мозги машине нужно под ГБО? Я так подозреваю, что да. Менять угол опережения зажигания на более раннее под газ, но вот какую только прошивку на 2.4 АТ? Облазил форумы ничего не нашёл о чиповке под газ на Истар 2.4 АТ. Хотя могу и ошибаться, тобиш - проглядел.
Чт май 10, 2012 22:35
Бензиновые мозги прошивать не надо,
Параметры для мозгов для газа берут с бензиновых.
Для опережения зажигания я поставил вариатор.
Пт май 11, 2012 15:21
Какой вариатор нужен для 2.4? Подскажи если знаешь. Пожалуйста! А то чёт совсем не хочется лезть в мозги лишний раз, если можно обойтись и без этого.
Пт май 11, 2012 15:30
два вопроса:
-сколько примерно все это будет стоить?
-как потом быть с запаской?
Вс май 13, 2012 9:42
Какой вариатор нужен для 2.4? ... Пожалуйста! А то чёт совсем не хочется лезть в мозги....
Да, в мозги лезть не надо, а просто установить вариатор. Двигатель 2,4 АТ и "мозги" на Истарах и Тиграх одинаковый. На них стоит ДПКВ на эффекте "Холла" и Вам подойдёт украинский вариатор производителя "микролуч".
В теме "ГБО на Тигго" на 55 странице есть такое сообщение:
slavutich писал(а):
Стоит микролуч холл, поставил первым на АТ, работает без проблем, легко перенастраиваеться (нужно иметь адаптер) програмкой.
Напишите ему в личку (его зовут Александр) и узнаете как приобрести, подключить, настроить.
Вс май 13, 2012 11:32
[quote="Саня_8445"
-как потом быть с запаской?[/quote]
Сама установка газа обошлась в 5800+200 документы, а запаска лежит в багажнике в чехле.
Вс май 13, 2012 21:21
Спасибо за совет!!!
Вс май 13, 2012 22:20
Катаемся на газу, смотрим расход, потерю или прибавку мощности. Высмотрели.
Заправился на пустой газ-бак по 6.75грн. на 100грн. получили 14,7литра и проехал ровно 100км, не больше не меньше, приэтом можно сказать по городу (отрезки трассы в 10-20 км. не считаю). До этого на 35 литрах проехал 270 км. 70% трасса на 30% город, итого 100 км=12,96литра
У кого какой расход газа на Истаре 2.4? Очень нужно для сравнения.
Моё мнение - многовато. Литра два скинуть не мешало бы.
Пн май 21, 2012 14:42
Автомобиль: ------
Да, это не фантан, всю экономию в цене на газ сжирает непомерный аппетит.
Ср май 23, 2012 15:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus
Вт апр 16, 2013 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28640
Пт мар 02, 2018 22:25
