Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 66  След.
Сообщение Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
боюсь, что если хоршо долил красной то и радитор нужно будет поменять...
Ср ноя 12, 2008 20:25
Ого! :-o ну пол литра точно долил!А как сливать ее оттуда кто-нибудь знает?
Ср ноя 12, 2008 20:27
Залез сегодня в этот бачок ,так как не мог в боксе увидеть что там есть и каков уровень.
А там белая бесцветная жидкость -закрывает трубку ну на 10 см приблизительно.
вопрос возник : вода там что-ли???
как ещё можно проверить содержимое радиатора?
а где написано что вначале там должен быть антифриз?
измена пробивается,однако
Ср ноя 12, 2008 20:29
сворачиваешь бумажечку и вокунаешь в бачок... далее: вкус, запах, плотность жидкости, в холодильник в конце концов... воду определить легко :-P
Ср ноя 12, 2008 20:36
Будем надеяться что там водка :D
или самогон на худой конец :D :D
завтра на сервис там поспрашиваю чо за хрень
Ср ноя 12, 2008 20:39
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re:
По большому счёту, там вода но дисцилированая ( без солей) с добавлением присадок и красителя. Краситель для того, чтобы было видно охладитель, а присадки зависят в первую очередь от состава металла из которого состоит радиатор( температуры окружающей среды и много другого)и зависит также от двигуна( температура, степенть сжатия и многое другое, что нам знать и не нужно). Цвет охладителя(зависит от страны производителя), даже после небольшой продолжтельности работы теряет цвет, но не обесцвечивается, становится тёмным. Красный охладитель, вообще-то самый лучший ( MAG так что не парься) для аллюминиевых радиаторов. Содержимое радиатора проверяется по уровню жидкости в расширительном бачке. Радиатор всегда полный ( при нагревании перелив идёт в расширительный бачёк, при остывании из бачка через трубку в пробке из бачка в радиатор засасывается жидкость), следи, чтобы в расширетельном бачке жидкость не падала ниже мин. А она испаряется и всегда будет уменьшаться и будет падать. Ну не знаю как подробнее ещё обьяснить :D . А, что добавлять, Igorsan написал очень конкретно: "Родной синий, G11, по Укравтовскому предписанию - ликвимоли (узнал таки вчера)"
Последний раз редактировалось VPK Ср ноя 12, 2008 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 12, 2008 21:14
Сообщение Re: Re:
VPK писал(а):
... Красный охладитель, вообще-то самый лучший ( MAG так что не парься) для аллюминиевых радиаторов....
он то может и самый лучший! только проблема в том что его нельзя смешивать...и поверь мне :-D ...химической реакции откровенно пофиг, самый он лучший или нет
Ср ноя 12, 2008 21:46
Для проверки что залито в охлаждающую систиему не обязатнльно нюхать и лизать жидкость. Берете ареоиетр со шкалой для антифриза. Погружаете его в бачок и по шкале смотрите температуру замерзания жидкости залитой в систему. Я проверял родной антифриз(бесцветный)-температура замерзания оказалась -32град. Погрузите ареометр в воду ; он покажет 0 град
Чт ноя 13, 2008 11:31
Клубная карта №: 341
А где взять и сколько стоит ареометр?
Чт ноя 13, 2008 12:04
В любои автомагазине. Вообще я брал у водителей на свое заводе на время
Чт ноя 13, 2008 12:11
Интересный совет нашел при переходе на другую марку антифриза http://forum.liquimoly.ru/index.php?showtopic=11730
Чт дек 11, 2008 16:34
Кто менял тормозную жидкость и знает реальный обьем?
Пн дек 15, 2008 9:35
Igorsan писал(а):
Родной синий, G11, по Укравтовскому предписанию - ликвимоли (узнал таки вчера).
Масло в коробку - мобил.
Тормозная Декстрон АТФ 3
Я думал вообще-то что Декстрон АТФ 3 зто жидкость для АКПП. Может я ошибаюсь?
Вт дек 16, 2008 16:26
На прогретой машине уровень масла больше чем на холодной, что-то странно. Ответьте, пожалуйста, у всех так?
Вс фев 08, 2009 10:43
при нагревании жидкости расширяются, при охлаждении-наоборот. Физика-6 класс.
Вс фев 08, 2009 13:51
Мыссык, полностью с тобой согласен и так думал до тех пор, пока не начитался форумов про другие машины. При работе двигуна масло разбрыгивается и поэтому на горячем двигуне уровень масла даже через 10 мин. меньше чем на холодном. У меня наоборот, холодный - норма, а на прогретом долго пока не остынет зашкаливает максимум. Други, как у ВАС ?спрашиваю ещё раз (про расширение жидкостей при нагревании знаю).
Вс фев 08, 2009 18:07
дык а почему рекомендуют тада уровень масла мерять на холодном движке? может именно для этого режима и стоят риски?
Вс фев 08, 2009 22:01
Друзья, у меня вопрос: КАКОЙ У ВАС УРОВЕНЬ МАСЛА НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ И НА ПРОГРЕТОМ. ПРОШУ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ. (рассужайдайте, пожалуйста, после ответа).
Последний раз редактировалось VPK Пн фев 09, 2009 7:58, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 08, 2009 22:38
На холодном - чуть ниже максимума. На горячем - может быть и ниже минимума. Ведь масло по двигателю гоняет. Для корректного измерения оно должно стечь.
Пн фев 09, 2009 1:17
Извините, но повторюсь: Друзья, у меня вопрос: КАКОЙ У ВАС УРОВЕНЬ МАСЛА НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ И НА ПРОГРЕТОМ. ПРОШУ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ.
Пн фев 09, 2009 20:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 66  След.
