mikhadze
 Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
боюсь, что если хоршо долил красной то и радитор нужно будет поменять...
| Ср ноя 12, 2008 20:25 |
MAG
Ого!  ну пол литра точно долил!А как сливать ее оттуда кто-нибудь знает?
| Ср ноя 12, 2008 20:27 |
xamid
Залез сегодня в этот бачок ,так как не мог в боксе увидеть что там есть и каков уровень. А там белая бесцветная жидкость -закрывает трубку ну на 10 см приблизительно. вопрос возник : вода там что-ли??? как ещё можно проверить содержимое радиатора? а где написано что вначале там должен быть антифриз? измена пробивается,однако
| Ср ноя 12, 2008 20:29 |
mikhadze
сворачиваешь бумажечку и вокунаешь в бачок... далее: вкус, запах, плотность жидкости, в холодильник в конце концов... воду определить легко
| Ср ноя 12, 2008 20:36 |
xamid
Будем надеяться что там водка или самогон на худой конец завтра на сервис там поспрашиваю чо за хрень
| Ср ноя 12, 2008 20:39 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re:
xamid писал(а): Залез сегодня в этот бачок ,так как не мог в боксе увидеть что там есть и каков уровень. А там белая бесцветная жидкость -закрывает трубку ну на 10 см приблизительно. вопрос возник : вода там что-ли??? как ещё можно проверить содержимое радиатора? а где написано что вначале там должен быть антифриз? измена пробивается,однако По большому счёту, там вода но дисцилированая ( без солей) с добавлением присадок и красителя. Краситель для того, чтобы было видно охладитель, а присадки зависят в первую очередь от состава металла из которого состоит радиатор( температуры окружающей среды и много другого)и зависит также от двигуна( температура, степенть сжатия и многое другое, что нам знать и не нужно). Цвет охладителя(зависит от страны производителя), даже после небольшой продолжтельности работы теряет цвет, но не обесцвечивается, становится тёмным. Красный охладитель, вообще-то самый лучший ( MAG так что не парься) для аллюминиевых радиаторов. Содержимое радиатора проверяется по уровню жидкости в расширительном бачке. Радиатор всегда полный ( при нагревании перелив идёт в расширительный бачёк, при остывании из бачка через трубку в пробке из бачка в радиатор засасывается жидкость), следи, чтобы в расширетельном бачке жидкость не падала ниже мин. А она испаряется и всегда будет уменьшаться и будет падать. Ну не знаю как подробнее ещё обьяснить  . А, что добавлять, Igorsan написал очень конкретно: "Родной синий, G11, по Укравтовскому предписанию - ликвимоли (узнал таки вчера)"
Последний раз редактировалось VPK Ср ноя 12, 2008 22:18, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 12, 2008 21:14 |
mikhadze
 Re: Re:
VPK писал(а): ... Красный охладитель, вообще-то самый лучший ( MAG так что не парься) для аллюминиевых радиаторов.... он то может и самый лучший! только проблема в том что его нельзя смешивать...и поверь мне  ...химической реакции откровенно пофиг, самый он лучший или нет
| Ср ноя 12, 2008 21:46 |
FireBall
Для проверки что залито в охлаждающую систиему не обязатнльно нюхать и лизать жидкость. Берете ареоиетр со шкалой для антифриза. Погружаете его в бачок и по шкале смотрите температуру замерзания жидкости залитой в систему. Я проверял родной антифриз(бесцветный)-температура замерзания оказалась -32град. Погрузите ареометр в воду ; он покажет 0 град
| Чт ноя 13, 2008 11:31 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
А где взять и сколько стоит ареометр?
| Чт ноя 13, 2008 12:04 |
FireBall
В любои автомагазине. Вообще я брал у водителей на свое заводе на время
| Чт ноя 13, 2008 12:11 |
FireBall
Интересный совет нашел при переходе на другую марку антифриза http://forum.liquimoly.ru/index.php?showtopic=11730
| Чт дек 11, 2008 16:34 |
FireBall
Кто менял тормозную жидкость и знает реальный обьем?
| Пн дек 15, 2008 9:35 |
FireBall
Igorsan писал(а): Родной синий, G11, по Укравтовскому предписанию - ликвимоли (узнал таки вчера). Масло в коробку - мобил. Тормозная Декстрон АТФ 3 Я думал вообще-то что Декстрон АТФ 3 зто жидкость для АКПП. Может я ошибаюсь?
| Вт дек 16, 2008 16:26 |
VPK
На прогретой машине уровень масла больше чем на холодной, что-то странно. Ответьте, пожалуйста, у всех так?
| Вс фев 08, 2009 10:43 |
Мыссык
VPK писал(а): На прогретой машине уровень масла больше чем на холодной, что-то странно. Ответьте, пожалуйста, у всех так? при нагревании жидкости расширяются, при охлаждении-наоборот. Физика-6 класс.
| Вс фев 08, 2009 13:51 |
VPK
Мыссык писал(а): при нагревании жидкости расширяются, при охлаждении-наоборот. Физика-6 класс.
Мыссык, полностью с тобой согласен и так думал до тех пор, пока не начитался форумов про другие машины. При работе двигуна масло разбрыгивается и поэтому на горячем двигуне уровень масла даже через 10 мин. меньше чем на холодном. У меня наоборот, холодный - норма, а на прогретом долго пока не остынет зашкаливает максимум. Други, как у ВАС ?спрашиваю ещё раз (про расширение жидкостей при нагревании знаю).
| Вс фев 08, 2009 18:07 |
grumbler
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 2:18 Сообщения: 188 Откуда: Сумы
дык а почему рекомендуют тада уровень масла мерять на холодном движке? может именно для этого режима и стоят риски?
| Вс фев 08, 2009 22:01 |
VPK
Друзья, у меня вопрос: КАКОЙ У ВАС УРОВЕНЬ МАСЛА НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ И НА ПРОГРЕТОМ. ПРОШУ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ. (рассужайдайте, пожалуйста, после ответа).
Последний раз редактировалось VPK Пн фев 09, 2009 7:58, всего редактировалось 1 раз.
| Вс фев 08, 2009 22:38 |
Wurf
На холодном - чуть ниже максимума. На горячем - может быть и ниже минимума. Ведь масло по двигателю гоняет. Для корректного измерения оно должно стечь.
| Пн фев 09, 2009 1:17 |
VPK
Извините, но повторюсь: Друзья, у меня вопрос: КАКОЙ У ВАС УРОВЕНЬ МАСЛА НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ И НА ПРОГРЕТОМ. ПРОШУ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ.
| Пн фев 09, 2009 20:01 |
Majachok |
85 |
49606 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8309 |
Styx
Vitja |
49 |
14875 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11133 |
