Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Сообщение Re: Рыпит(скрипит резинками) задняя подвеска
Это точно... :(
Вт окт 07, 2008 12:30
Сегодня ехал из деревни: в багажнике 42 литра воды (с родника), 4 зимних покрышки (руки не доходят поменять или вытащить их из багажника, т.к. потеплело вроде и зиму ставить отпала необходимость), сумка с вещами на киолограмм 5-7, я в салоне и жена. Также шел легкий дождь.
Когда приехал в Харьков, то услышал, что есть скрип резиновый. И еще, он есть на маленькой скорости на больших покатых ямах во дворах. И есть он когда сильно зад придавить. Т.е. судя по всему действительно трет не пыльник, а буфер сжатия об тарелку.
Вот и вопросы сразу: Какая смысловая нагрузка у буфера сжатия? Буфер сжатия и пыльник - как эти две резинки между собой срощены? Как они закреплены на амортизаторе? Не будет ли проблемой подрезка одного кольца буфера сжатия?
Только большая просьба, отвечайте те, кто реально это все видел и пробовал, а не те, кто слышал от кого-то.... Если можно, то с рисунками.
Спасибо. :D
Вс ноя 16, 2008 17:21
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Надевается на шток амортизатора...
.jpg [15.31 КБ]
сжатия.jpg [17.53 КБ]
Вс ноя 16, 2008 18:22
Т.е., его можно приподнять и напихать туда смазки? Или ВД-шки? Или они еще и сверху прижимаются как-то?
И еще, писали где-то о стойках с Пассата, которые нам подходят. Это какие, как называются? От какой тачки?
Пн ноя 17, 2008 9:45
Приподнимал, пшикал "ВэДэшку", напихивал "Литол" - добился тишины ровно на один день. :x
Скорей всего этот скрип лечится только заменой буфера...
Пн ноя 17, 2008 12:45
А на фига он нужен, если некоторые пишут, что его можно подрезать?????? :aggressive:
Пн ноя 17, 2008 12:48
И вообще, это не могут быть сайлентблоки?
Пн ноя 17, 2008 12:49
У меня не сайлентблоки.
Смотри: буфер этот фиксируется самой широкой частью в "стакане" (просто вставляется и держится за счёт упругости материала без дополнительных защелок). Скрип производится при трении штока амортизатора о внутреннюю часть этого самого буфера (он сделан из дерьмового материала), а при нагрузке ещё усиливается. Так что смысла в "подрезании" я не вижу. Этим действием (в моём случае) можно только усилить скрип, потому что буфер будет ПОСТОЯННО скользить по штоку и "напрягать мне мозг".
Пн ноя 17, 2008 13:16
Тогда такой вопрос: почему оно издает звуки там, где не должно?
По логике ведь не должна эта резинка издавать такой звук, хотя она и трется об шток.
Пн ноя 17, 2008 13:22
Я ж написал - материал дерьмовый. С виду резина, а наощупь - пенопласт.
У меня скрипит только правая сторона.
Общался с двумя таксистами в Сумах по этому поводу - они смирились, говорят почи у всех такое. Кто-то "десяточные" амортизаторы и отбойники ставил...
Пн ноя 17, 2008 13:31
А какой смысл от этого отбойника? Он реально нужен? Ну пыльник типа защищает от грязи, а отбойник?
Пн ноя 17, 2008 13:39
Смысл в названии.
На пустой машине с исправными амортизаторами он практически не задействован. Но если ты "поймаешь яму" на гружёной машине без отбойника - получишь очень неприятный удар железом о железо (амортизатором об "стакан"). И не факт, что без последствий.
Пн ноя 17, 2008 13:47
Понятно.... :(
Пн ноя 17, 2008 13:54
Поменял заднии аморты на Каябу, зад присел на 2 см :( думал ерунда, начитавшись форума додумался укоротить отбойники (отрезал верхнее кольцо) когда в машину садятся сзади 3 человека трутся брызговики об асфальт,зад сильно проседает и почемуто при сильных ударах по задней подвеске стал громче удар. Отбойники не дают заду проседать служат ограничителем.
Чт ноя 20, 2008 2:34
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Вопрос, зачем было обрезать? Если оно стоит значит так надо. Сбрось номер амортов в НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ, и опиши на сколько присела., Что-бы поднять, могу посоветовать одно, купи проставки под аморты от гольфа 2, поднимет, но как быть с резинками- ????
Чт ноя 20, 2008 14:33
Автомобиль: Amulet Lux
mini писал(а):
Сказать что-нибудь можно только после осмотра на подъемнике. Источников скрипа в ходовой может быть великое множество.
Вот непонятно - а по гарантии разве не должны устранять такого рода проблемы? Машина ведь не должна скрипеть!
Ср ноя 26, 2008 12:03
Резинотехнические изделия гарантийной замене не подлежат. Претензии можно предъявлять если автомобиль проехал менее 1000км.
Ср ноя 26, 2008 14:03
Многие авто скрипят. Уаз Патриот скрипит, ИМХО, всей подвеской... :-) Мерседес МЛ, тоже слышал как скрипит.
Ну должен быть у Амулета хоть какой минус! :-D
п.с. Для решения проблемы, думаю, нужно поменять отбойник. Возможно поможет графитовая смазка или фторопластовая лента. Я таким образом вылечивал скрипы на других авто.
Ср ноя 26, 2008 14:16
Stitch писал(а):
Для решения проблемы, думаю, нужно...
Думаю можно для начала обратиться за советом к Олегу (AKVAOL) (ИМХО)
Ср ноя 26, 2008 14:22
Автомобиль: амулет и ще
после того как выясните откуда скрип.
Ср ноя 26, 2008 16:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9719
Вс окт 10, 2021 12:13
bubon
43
17126
Вт дек 09, 2014 9:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
