Gosh
 Что делать если примерзают тормозные колодки?
На днях уезжал в командировку и оставлял машину на стоянке и уже чисто на автомате поставил ее на ручник (поскольку место парковки было немного под наклоном). И вот вчера рано утром вернувшись, я сел в машину и опля - отпуская ручник, ручка "телипается без каких либо нагрузок" , машина с места трогается с большой нагрузкой ... короче примерзли тормозные колодки  (у меня ранее такого никогда не наблюдалось - на ручник ставлю практически всегда и в прошлые зимы даже при самых сильных морозах никаких намеков на сию проблему вообще не наблюдалось, а тут на тебе - при сравнительно слабом морозе - прихватило). Я пару раз попытался дернутся в зад-перед, решил "не насиловать машину", и пошел спрашивать совета у сторожа, но пока ходил к нему (буквально 2 минуты) вернувшись проблема пропала сама собой. Соответственно вопрос на будущее - как правильно поступать и что делать в таком случаи чтобы освободить машину "из плена" ?П.С. считаю вариант полива дисков теплой водой крайне не правильным, поскольку при хорошем морозе эта вода тут же превращается в лед и еще более усугубляет ситуацию. П.П.С. еще слышал как вариант - пописать на диски  - но может есть еще какие варианты?
| Чт ноя 20, 2008 12:16 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
 Re: Что делать если примерзают тормозные колодки?
Не ставить не ручник
| Чт ноя 20, 2008 12:20 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
1.полить спиртом для стекол 2. феном отогреть (есть работающие от прикуривателя) 3.ГАРАЖ
| Чт ноя 20, 2008 12:26 |
Gosh
MAKC писал(а): Не ставить не ручник  Ну тогда можно было дать более дельный совет - продать машину и ходить пешком - и никаких проблем "с железом"  Хочу все же услышать советы по теме.
| Чт ноя 20, 2008 12:29 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Это реальный совет по теме, без приколов. Зимой не оставлять машину на ручнике на ночь!! Это даже в книжках пишут
| Чт ноя 20, 2008 12:42 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Цитата: Это реальный совет по теме, без приколов. Зимой не оставлять машину на ручнике на ночь!! Это даже в книжках пишут +1 так и делать
| Чт ноя 20, 2008 13:45 |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 8:59 Сообщения: 275 Откуда: Одесса
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
uz-ua писал(а): Цитата: Это реальный совет по теме, без приколов. Зимой не оставлять машину на ручнике на ночь!! Это даже в книжках пишут +1 так и делать +5 Даже если ты перед постановкой машины на стоянку несколько раз тормозил ножным тормозом и постав на стоянку в сильный мороз нажал на тормоза ногой, то тоже может примерзнуть.Перед стоянкой желательно не тормозить, что бы диски охладились, и не ставить на ручник. Зачем его напрягать если ровная площадка, на 1 или заднюю передачу и достаточно. Лично проверено на севере в морозы до -45 гр. А у тебя быстро оттаяло, т.к. ты несного проехал, диск нагрелся и само отошло.
_________________Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668 http://uolechki.narod.ru/
| Чт ноя 20, 2008 15:06 |
Gosh
 Re: КОЛОДКИ EASTAR срочна!!
Уважаемые соклубники, а у кого-нить остались старые (поюзаные) ненужные передние колодки 3-го типа? срочно очень нужно (весь комплект передних) - в случае необходимости могу вернуть через 2 недельки.
| Пт ноя 21, 2008 14:00 |
Сергей Chery Eastar (B11)
Знаю точно то, что если была сырая погода то на ночь зимой ставить на ручник категорически нельзя, а если стабильно морозная погода, то можно.
| Пт ноя 21, 2008 18:39 |
Gosh
Уважаемые, хочу немного конкретизировать вопрос - спрашивалось НЕ: когда можно ставить на ручник, а когда нельзя...... спрашивалось ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ КОЛОДКИ УЖЕ ПРИМЕРЗЛИ  и как "освободить машину из плена"!
| Пт ноя 21, 2008 18:58 |
senjn
sobur2000, полностью поддерживаю Ваши мнение по данному вопросу! Даже, если есть небольшой уклон: если уклон назад, то 1 передачу, если вперёд-заднюю и всё будет в порядке! А если на ручнике долго стоит, то не только колодки примерзать будут, но и растягиваться тросики тормоза, что повлечёт за собой частую регулировку и последующую их замену. Если примёрзли, то лучше не дёргаться, а чем-то их подогреть или полить их ... водочкой (как, всегда... для согреву лучшее средство!), подождать минут 5 и пробовать на нейтралке потолкать вперёд-назад машину. Как правило отпускают.
| Пт ноя 21, 2008 19:09 |
Клубная карта №: 53
Gosh писал(а): Уважаемые, хочу немного конкретизировать вопрос - спрашивалось НЕ: когда можно ставить на ручник, а когда нельзя...... спрашивалось ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ КОЛОДКИ УЖЕ ПРИМЕРЗЛИ  и как "освободить машину из плена"!  Ведро горячей воды и полей на барабаны и все ок. Только потом надо ехать, а то опять примерзнут если мороз
| Пт ноя 21, 2008 19:20 |
Gorynych
Слушай, они свободно продаются. Авторынок Центральный, что на чапаевке. Павильон ЗиП авто - колодки на Истар 3 тип были по 240 или 230 грн. Позвони узнай наличие. Я сам их видел на Авторынке. ЗипАВТО, Киев Адрес: 03045, Украина, г. Киев, ул. Новопироговская, 58 Телефон: (044) 201-60-06, 201-60-04 E-mail: info@zipavto.com
| Ср дек 10, 2008 12:28 |
Gosh
У меня все получилось гораздо "интерессней" - у меня примерзают НЕ тормозные колодки, а трос ручника в самом кожухе  . Просто этот кожух (тот который прорезиненый) в одном месте треснул, туда попала влага и теперь регулярно сам трос там примерзает  Как эту влагу оттуда "удалить", пока не знаю. Я уже всячески попытался в эту щель задуть и ВДшки и силикона, потом сверху еще все заизолировал "толстым" слоем изоленты, а в итоге -  влага туда может уже и не попадает, а вот старая оттуда никуда не делась  Теперь я всячески стараюсь ручником не пользоваться (а это для меня очень тяжело, поскольку постановка машины на ручник после остановки у меня уже на уровне рефлексов), а менять трос ручника из-за этого как-то желания особого нет
| Пн дек 15, 2008 16:57 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Феном испарить влагу попробуй
| Пн дек 15, 2008 17:35 |
Gosh
Уже пробовал, не помогло! (я это первым делом пытался сделать, еще перед тем как все задувать силиконом!) И как через такую маленькую щель в кожухе туда могло сколько воды "засосать" - понятия не имею  . Единственная версия - возможно как-то при мойке автомобиля струя как-то туда попала, хотя маловероятно, поскольку эту щель я заметил-то только из-за "мокрого места" и висящей капле воды (все днище и остальные агрегаты были абсолютно сухими), а мойку я делал как минимум недели за полторы до этого (чего-то мало верится что вода там так на долго могла задержаться) П.С. а кто-то может подсказать сколько у "неофициалов" приблизительно стоит трос ручника?
| Пн дек 15, 2008 17:55 |
MAKC
Клубная карта №: 20
А как ты увидел что у тебя трос повреждён???? Спецом все мелочи осматривал??
| Пн дек 15, 2008 18:47 |
Gosh
Ага. Вначале грешил на колодки (хотя не мог понять как так может быть, что вроде как на "примерзших" колодках, я проезжал (акуратно) несколько десятков метров (при этом колеса узом не шли), а колодки почему-то не отпускало - по идее они вроде как бы должны были отойти если колесо крутится). Но потом приучил себя НЕ ставить на ручник и сев утром в машину, я просто не смог поднять ручку ручника (после того как машина прогрелась и немного поездила - ручник ожил, но стояло мне оставить машину на улице на морозе на какое-то время. как тут же ручник опять примерзал). После недели таких приколов я загнал машину на подьемник и стал изучать трос ручника. Ну и как уже писал, чисто по висящей капле нашел трещину в "обшивке" этого троса (машина при всем была абсолютно сухой и луж я тоже до этого на дороге не встречал)
| Пн дек 15, 2008 19:03 |
Клубная карта №: 53
Пусть оттает и шприцом чистого спиртику туда плесни, может вымоет воду
| Пн дек 15, 2008 19:18 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Можно побрызгать жидкостью для размораживания замков.На дэу нубира у меня помогло.
| Вт дек 16, 2008 10:22 |
Eko |
809 |
99185 |
Сб сен 26, 2020 20:51
[ На страницу: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka |
1728 |
151646 |
Вт авг 25, 2020 21:15
Клюквыч
Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA |
162 |
38983 |
Вт фев 12, 2019 19:25
stas.m
Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto |
4 |
4329 |
Вт июн 19, 2018 19:06
timurillo
