Дуримар
 Re: Резина на QQ6
На зиму купил 14 диски разлет болтов 4Х100 в отличие от многих машин Chery на которых стоят диски с разлетом 4х114,3. Но ближе к телу, значит 14 диски 5J 4х100 резина- 175/65,как и намногих машинах при нагрузке терло задние арки, также терло при повороте руля передние арки, для исправления пришлось приподнять машину резиновыми вставками.Буквально на несколько миллиметров,но трение пропало,а расход и так зимой больше на 10% т. ч. особой разницы от перехода на чуть больший протектор я не заметил
| Пн ноя 24, 2008 22:19 |
Olegli
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 8:37 Сообщения: 36 Откуда: Simferopol
 Re: Резина на QQ6
Для Дуримар. С установленными подкрылками не трет?
| Вт ноя 25, 2008 12:14 |
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
 Re: Резина на QQ6
да трет у всех наверняка. я подкрылки снял вообще, надо будет до них с промфеном добраться. даже на родной резине при загрузке подтирало, а с 175/65 вообще швах.
| Вт ноя 25, 2008 12:23 |
Sergg
 Re: Резина на QQ6
Поставил зимнюю 165/65 - такое ощущение, что при максимальном вывороте руля практически не трет об передний подкрыльник.
| Вт ноя 25, 2008 20:55 |
gomelya
 Re: проблема со шпильками колес.
Подходят шпильки с мицубисси ,я уже через ето прошел.
| Вт ноя 25, 2008 21:58 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
 Re: Резина на QQ6
Так ощущение, или практически трет?
| Вт ноя 25, 2008 22:19 |
Sergg
gomelya писал(а): Подходят шпильки с мицубисси От какой модели ? А то от Москвича 412, если что станеться (тьфу-тьфу), как-то не прикольно
| Ср ноя 26, 2008 1:17 |
Sergg
 Re: Резина на QQ6
Ну если сравнивать с 175/60, то можно сказать что и не трет, а если реально, то .... один раз из 3 раздается какой-то звук и то чуть-чуть.
| Ср ноя 26, 2008 1:21 |
Leshiy
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 1:16 Сообщения: 73 Откуда: Ирпень
Мне при замене шпильки ВПАРИЛИ шпильку от Tiggo, а головку от Елары...и это на СТО...теперь нужно покупать еще один балонный ключ НА 19. Отакэ.
_________________Если сильно захотеть - то можно...
| Ср ноя 26, 2008 16:03 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
 Re: Резина на QQ6
В продолжение разговора о резине: все же она (резина) имеет очень большое значение. У меня теперь на новой резине повысилась плавность хода, уменьшился шум от дороги, улучшилось торможение!
| Ср ноя 26, 2008 16:49 |
gomelya
точьно незнаю , на разборке подобрал , модель незнаю, можно еще зделать на заводе , я зделал себе на 20мл. длинее, подложу блины под диски тоесть вытащю колеса с под машины, каждое колесо на 20мл. устойчивость будет лучьше ну и вид покруче. фото потом выложу.
| Ср ноя 26, 2008 21:01 |
denkam
 Re: Резина на QQ6
Для Дуримар. Если не трудно какие резиновые вставки использовались для поднятия клиренса, я этим никогда не занимался а на сервисе развели руками в недоумении. Проблема та же поставил подкрылки потом зимнюю резину и началось трение...
| Чт ноя 27, 2008 16:52 |
Van_Helsing
Зарегистрирован: Сб сен 20, 2008 19:55 Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Странно, а когда я кричал ребята помогите, все молчяли в тряпочку. вы так говорите о шпильках на 412 москвич как будто они из пластика на москвич делали там шпильки из металлла крепче наверно чем наши родные стоят. а подставлять и выносить колеса не советую, ибо получается перераспределение веса нагрузки на ось и повыламывает нах тебе ступицы потом. ну а вобще делайте что хотите я подобрал поставил , подсказал. а ети издевательства над машинкой все череваты, а потом плачут оооо китайчег говнооо, у него все ломается. ИМХО, без обид.
| Сб ноя 29, 2008 11:26 |
Sergg
Van_Helsing писал(а): Странно, а когда я кричал ребята помогите, все молчяли в тряпочку. вы так говорите о шпильках на 412 москвич как будто они из пластика на москвич делали там шпильки из металлла крепче наверно чем наши родные стоят. Ключевое слово делали. Сколько лет уже 412 не производятся, сколько лет уже нет СССР где были ГОСТ, ОТК, где взять нормальную шпильку от 412? Есть подозрение, что запчасти от японской Мицубиси на данный момент качественнее. Я поэтому и купил китайца, что я им на данный момент верю больше чем нашему и тем более российскому автопрому. А насчет того что все молчали - ну так ни у кого такой проблемы еще не было и все с интересом ожидали ее решения
| Сб ноя 29, 2008 21:30 |
Aisokol
Немного колесах тоже и качесве китайского металла. Балонный ключ сломался на третьей гайке. Причем капитально.
| Пн дек 01, 2008 22:37 |
Artem_Gun
Ты пишешь о ключе, который сломался. А у меня вороток домкрата сломался, не подняв машину ни разу!
| Вт дек 02, 2008 10:19 |
kvin
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 14:47 Сообщения: 47 Откуда: Алупка и Кацивели.
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
привет всем кто не оставил эту проблему без внимания. я просто не видел что у когото уже была такая проблема. поэтому и написал. я сорвал сразу две шпильки на одном колесе и лечил с помощью хорошего токаря. для изготовления шпильки нужна хорошая сталь. мне делали из простой но потом закаливали в масле получились шпильки черного цвета. смотрите фото.
008.jpg [ 496.47 КБ | Просмотров: 3897 ]
| Вт дек 02, 2008 10:43 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
Люди читайте внимательно выше написано что потходят шпильки от мицика
| Вт дек 02, 2008 15:04 |
Lord Fallout
 Re: Резина на QQ6
Так все же, хочется услышать реальных пользователей 185\60R14 - с родными подкрылками при максимальном выкруте руля цепляет или нет?
| Вс дек 14, 2008 13:08 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
 Re: Резина на QQ6
| Пн дек 15, 2008 21:56 |
Eko |
809 |
100007 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya |
3 |
3397 |
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12 |
727 |
135721 |
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi
Тормозные диски, передние.
Alex_UA |
16 |
6822 |
Пн сен 30, 2013 13:11
Furs
