Стеклоомыватели, дворники
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Омыватель заднего стекла
Подскажите, где заливается вода для омывателя заднего стекла?
| Сб июн 14, 2008 19:11 |
xamid
туда же где и для переднего
слева длинная белая трубка с нарисованными сверху щетками
| Сб июн 14, 2008 21:34 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Задачка для тренировки мозгов: Смотрю я, что-то задний дворник явно сдох (чистит полосами), естественно задался вопросом его сменить. В задачке спрашивается: а как его снять? какая часть его съёмная? принципиально он вообще снимается без развинчивания всего крепления за стеклом? От чего подходит? Или меняется только сама резинка без смены каркаса? Ответа в этой задачке пока ни я, ни человек который ходил смотрел - не нашли....
| Ср ноя 26, 2008 15:35 |
mikhadze
16062008066.jpg [ 53.2 КБ | Просмотров: 5589 ]
| Ср ноя 26, 2008 16:47 |
Igorsan
ПАСИБО! Но вопрос по замене не снимается, т.к. тогда надо менять вместе с рычагом....бредово как-то...ради резинки менять весь комплект?...да и те что продаются они без рычага, только планка с резинкой
| Ср ноя 26, 2008 17:17 |
FireBall
Сам дворник повернуть перпендикулярно к рычагу и снимать с него по направления к левой части заднего стекла. Снимаеться он легко, но думаю будет проблема найти такой же дворник.Может лучше поменять резинку.Хотя если не стоит вопрос внешнего вида, то подойдет любой.
| Чт ноя 27, 2008 9:27 |
Valdemar
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 10:10 Сообщения: 37 Откуда: Киев
Искал долго не нашёл, летом правда было, но нужно на базар идти вместе с дворником что бы показывать торгашам крепление ну и сам размер, тогда мож и подберешь
| Чт ноя 27, 2008 16:27 |
FireBall
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
Дошли руки до заднего дворника. Не стал искать подходящий, а снял резинку с оставшегося у меня летнего дворника (Champion) который был еще в хорошем состоянии.Отрезал по размеру заднего. С родного снял металлические планки и вставил в срезанный. Не буду заморачиватся покупкой , т.к трет хорошо.
| Пн дек 08, 2008 20:07 |
Igorsan
 Re: Борьба с обледенением
а с задним - ничего...если ты говоришь именно об омывателе откуда жидкость вытекает, то лично у меня он и не замерзает...он же глубоко под спойлером, там чисто практически всегда.. или покупаешь антилёд, брызгаешь - и всё ОК.
| Пт дек 26, 2008 11:37 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Либо, перед уходом, побрызгать передними, чтобы жидкость вся стекла из системы заднего омывателя.
| Пт дек 26, 2008 13:07 |
IDrat
я купил недорогой антилед (18грн), с утра запускаю машинку сразу брызгаю на переднее и заднее стекло, через 2 минуты дворниками...и о чудо...
| Сб дек 27, 2008 11:46 |
Morgun
Помогите! Не работают передние дворники (работает задний дворник и передние омыватели). Машина была заморожена и засыпана снегом, завел, поставил на обогрев. Точно не знаю, но кажеться, что переключатель дворников с прошлой поездки остался в первом положении (периодическая очистка). Когда все растаяло, я решил включить дворники, но они уже не работали ни в каком положении. Что делать?
| Пт янв 02, 2009 17:13 |
Беля
я так думаю, примёрзли дворники, и при заводе авто-ля после стоянки (если ты кончно оставил их в первом положении) вылетел предик или реле дворников. Попробуй залезь в щиток предиков может найдеш сгоревший. и старайся взять себе за правило выходя из машины проверять всё ли отключено.
| Пт янв 02, 2009 17:30 |
moyaVital
Автомобиль: __
Допрыгался При включении омывателя (рычажок от себя или до себя) не слышно работы моторчика который качает воду. Раньше даже когда замерзало и не брызгало звук всегда был, сейчас нету, соответственно не брызгает... Заменить предохранитель? Ждать тепла, а вдруг моторчик все таки "розморозится" или ехать на СТО?
| Ср янв 07, 2009 19:16 |
Dima_Kimo
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2008 11:44 Сообщения: 45 Откуда: Кировоград
А у меня вот стеклоочиститель передний вчера перестал крутить. Проверил: предохранитель целый, напруга на разъем движка подается. Даже аккумулятор пробовал отключать на всяк случай. Есть еще варианты кроме сгоревшего двигла?
| Ср апр 22, 2009 7:58 |
FireBall
Я не электрик, но по идее стеклоочиститель работает через реле. Проверь его.
| Ср апр 22, 2009 8:49 |
Dima_Kimo
хорошая идея. Я не подумал о нем. Осталось найти это реле.
| Ср апр 22, 2009 9:35 |
FireBall
Попробую сечас на схеме найти. Не знаю только у меня так? на непрогретой машине если включаешь дворники эти самые реле очень громко щелкают (звук слева торпеды) Как только машина проработает - громкие щелчки пропадают. ( 9 пункт на схемах)
| Ср апр 22, 2009 9:45 |
Llex
Dima_Kimo писал(а): А у меня вот стеклоочиститель передний вчера перестал крутить. Проверил: предохранитель целый, напруга на разъем движка подается. Даже аккумулятор пробовал отключать на всяк случай. Есть еще варианты кроме сгоревшего двигла? У моей Джаги такое то же было. Просто слетела тяга привода дворников с электромотора.
| Вс май 03, 2009 15:26 |
Яна
Может пишу не совсем в тему, но нужна помощь. При включении "заднего" стеклоомывателя вся вода течет прямо в салон из-под резиновых накладок. Насколько я понимаю, слетела трубка. Суть вопроса: как снимается серая "нашлепка" на внутренней стороне задней двери? Пробовала снимать - боюсь поломаю(((. Может есть какая хитрость?
_________________ Рассталась я со своей Кимусей...
| Вт июн 23, 2009 14:54 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50535 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
74845 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30125 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
1991 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
