Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
 Стеклоомыватели, дворники
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сообщение Омыватель заднего стекла
Подскажите, где заливается вода для омывателя заднего стекла?
Сб июн 14, 2008 19:11
туда же где и для переднего
слева длинная белая трубка с нарисованными сверху щетками
Сб июн 14, 2008 21:34
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Задачка для тренировки мозгов: 8-)
Смотрю я, что-то задний дворник явно сдох (чистит полосами), естественно задался вопросом его сменить.
В задачке спрашивается: а как его снять? какая часть его съёмная? принципиально он вообще снимается без развинчивания всего крепления за стеклом? От чего подходит? Или меняется только сама резинка без смены каркаса?
Ответа в этой задачке пока ни я, ни человек который ходил смотрел - не нашли.... :shock:
Ср ноя 26, 2008 15:35
снимается пластикая заглушка, откручивается гайка на 10 и снимается дворник... и как всегда методом научного тыка... :-D :-D :-D
16062008066.jpg [ 53.2 КБ | Просмотров: 5587 ]
Ср ноя 26, 2008 16:47
ПАСИБО!
Но вопрос по замене не снимается, т.к. тогда надо менять вместе с рычагом....бредово как-то...ради резинки менять весь комплект?...да и те что продаются они без рычага, только планка с резинкой
Ср ноя 26, 2008 17:17
Сам дворник повернуть перпендикулярно к рычагу и снимать с него по направления к левой части заднего стекла. Снимаеться он легко, но думаю будет проблема найти такой же дворник.Может лучше поменять резинку.Хотя если не стоит вопрос внешнего вида, то подойдет любой.
Чт ноя 27, 2008 9:27
Искал долго не нашёл, летом правда было, но нужно на базар идти вместе с дворником что бы показывать торгашам крепление ну и сам размер, тогда мож и подберешь
Чт ноя 27, 2008 16:27
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
Дошли руки до заднего дворника. Не стал искать подходящий, а снял резинку с оставшегося у меня летнего дворника (Champion) который был еще в хорошем состоянии.Отрезал по размеру заднего. С родного снял металлические планки и вставил в срезанный. Не буду заморачиватся покупкой , т.к трет хорошо.
Пн дек 08, 2008 20:07
Сообщение Re: Борьба с обледенением
а с задним - ничего...если ты говоришь именно об омывателе откуда жидкость вытекает, то лично у меня он и не замерзает...он же глубоко под спойлером, там чисто практически всегда..
или покупаешь антилёд, брызгаешь - и всё ОК.
Пт дек 26, 2008 11:37
Клубная карта №: 341
Либо, перед уходом, побрызгать передними, чтобы жидкость вся стекла из системы заднего омывателя.
Пт дек 26, 2008 13:07
я купил недорогой антилед (18грн), с утра запускаю машинку сразу брызгаю на переднее и заднее стекло, через 2 минуты дворниками...и о чудо... :)
Сб дек 27, 2008 11:46
Помогите!
Не работают передние дворники (работает задний дворник и передние омыватели).
Машина была заморожена и засыпана снегом, завел, поставил на обогрев. Точно не знаю, но кажеться, что переключатель дворников с прошлой поездки остался в первом положении (периодическая очистка). Когда все растаяло, я решил включить дворники, но они уже не работали ни в каком положении. Что делать?
Пт янв 02, 2009 17:13
я так думаю, примёрзли дворники, и при заводе авто-ля после стоянки (если ты кончно оставил их в первом положении) вылетел предик или реле дворников. Попробуй залезь в щиток предиков может найдеш сгоревший. и старайся взять себе за правило выходя из машины проверять всё ли отключено.
Пт янв 02, 2009 17:30
Автомобиль: __
Допрыгался :(
При включении омывателя (рычажок от себя или до себя) не слышно работы моторчика который качает воду. Раньше даже когда замерзало и не брызгало звук всегда был, сейчас нету, соответственно не брызгает... Заменить предохранитель? Ждать тепла, а вдруг моторчик все таки "розморозится" или ехать на СТО? :sad:
Ср янв 07, 2009 19:16
А у меня вот стеклоочиститель передний вчера перестал крутить. :-(
Проверил: предохранитель целый, напруга на разъем движка подается. Даже аккумулятор пробовал отключать на всяк случай.
Есть еще варианты кроме сгоревшего двигла?
Ср апр 22, 2009 7:58
Я не электрик, но по идее стеклоочиститель работает через реле. Проверь его.
Ср апр 22, 2009 8:49
хорошая идея. Я не подумал о нем. :)
Осталось найти это реле.
Ср апр 22, 2009 9:35
Попробую сечас на схеме найти. Не знаю только у меня так? на непрогретой машине если включаешь дворники эти самые реле очень громко щелкают (звук слева торпеды) Как только машина проработает - громкие щелчки пропадают.
( 9 пункт на схемах)
Maintenance Manual of Chery A113_Circuit Diagram.pdf [615.15 КБ]
Ср апр 22, 2009 9:45
У моей Джаги такое то же было. Просто слетела тяга привода дворников с электромотора.
Временно пешеход.
Вс май 03, 2009 15:26
Может пишу не совсем в тему, но нужна помощь. При включении "заднего" стеклоомывателя вся вода течет прямо в салон из-под резиновых накладок. Насколько я понимаю, слетела трубка. Суть вопроса: как снимается серая "нашлепка" на внутренней стороне задней двери? Пробовала снимать - боюсь поломаю(((. Может есть какая хитрость? :moil:
Рассталась я со своей Кимусей...
Вт июн 23, 2009 14:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
Akvaol
239
50534
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
74845
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30122
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
