Система охлаждения двигателя
Gorynych
Тосол, BS синий и G11 зеленый -
Последний раз редактировалось Gorynych Чт фев 12, 2009 17:24, всего редактировалось 1 раз.
| Чт дек 20, 2007 12:15 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
А как понять когда нужно менять тосол?
Ответы типа отщитай 2 года не катят
| Чт дек 20, 2007 13:12 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
А ответ от СЧитай 2 года, прокатит?
Да меняй когда хочешь! Или ты думаешь кто-то сверять будет на заводе тебе залили или нет!
| Чт дек 20, 2007 13:19 |
MAKC
Клубная карта №: 20
| Чт дек 20, 2007 13:23 |
Gorynych
Макс, понять мона -так.
Последний раз редактировалось Gorynych Чт фев 12, 2009 17:27, всего редактировалось 1 раз.
| Чт дек 20, 2007 13:31 |
seeker
По просьбе ManOwaR'а напишу и я...
Как я понимаю, крупноузловая сборка в Ильичевске подразамевает и заправку эксплуатационными жидкостями.... Т.е. на китайцев за ржавчину грешить не стоит...
Далее. Тосол - это торговое название антифриза в СССР, которое за многие годы превратилось в нарицательное...
По поводу замены: по идее в "Инструкции по эксплуатации" производитель мотора указывает срок замены по пробегу или времени (к примеру через 150 тыс. км или 3 года.) Если в "Инструкции..." этого нет, на банке производителем антифриза указывается возможный пробег или срок службы без потери свойств продукта.
| Чт дек 20, 2007 15:26 |
lexa
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 18:45 Сообщения: 174 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
у меня с новья залит Антифриз G -12, красный, его ненужно менять при первом ТО?
| Чт дек 20, 2007 15:42 |
ManOwaR
Затарился я антифризом и тормозной от одного известного производителя. Позвонил на СТО - замена по 100грн. на каждую жидкость. Много это или мало? Что несложно поменять самому?
| Пт дек 21, 2007 20:29 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Сам меняй!
| Пн дек 24, 2007 11:06 |
ManOwaR
Вячеслав писал(а): Сам меняй! С тормозной не получится, сложная процедура, вдвоем нужно делать на яме. Еще позвонил на СТО ООО "Чери Украина". Спросил сколько будет стоить поменять с моими расходниками. На что они сказали что с моими расходниками им неинтересно - прямо так и сказали! Вообще зажрались.
| Пн дек 24, 2007 12:30 |
Ярослав
А там, на "Чери-Украина" ваще "классные пацаны" работают. Им главное машины продать, а потом - хоть трава не рости.
| Пн дек 24, 2007 13:07 |
Arkadich
 Проверьте уровень тосола
Ув. господа! После проведения 3 ТО у меня начал уменьшаться тосол. Несколько раз приезжал на СТО, но без результатно. Причину нашли с третьей попытки. Оказалось, что верхний патрубок радиатора поплавился и потрескался. На рынке аналогов найти не удалось. На фирменных СТО и лотках с логотипом ЧЕРИ - тоже нет. Пришлось с помощью 2-х патрубков от ВАЗа и аллюминиевой трубки от совеского пылесоса изготовить новую конструкцию напоминающую прежний патрубок. В итоге, проехал уже более 300км и проблем нет. Вложение:
Комментарий к файлу: "Родной" патрубок
IMAGE_520.jpg [ 55.45 КБ | Просмотров: 5946 ]
Комментарий к файлу: А вот и дырки
IMAGE_522.jpg [ 38.69 КБ | Просмотров: 5945 ]
Комментарий к файлу: Из-за прикосновения к металлу - расплавился
IMAGE_523z.JPG [24.56 КБ]
Комментарий к файлу: Трубка от пылесоса
IMAGE_525.jpg [ 45.28 КБ | Просмотров: 5945 ]
Комментарий к файлу: Ваяем
IMAGE_526.jpg [ 51.54 КБ | Просмотров: 5943 ]
Комментарий к файлу: И вот что получаем
IMAGE_528.jpg [ 48.69 КБ | Просмотров: 5944 ]
Вывод: качество китайского резинового изделия оставляет желать лучшего. Смотрел на патрубок нового Истара в салоне - тот же фикус, едрён матрён. Предлагаю обследовать ваши патрубки на внешние повреждения на холодной машине. У меня пока всё...
| Чт ноя 13, 2008 10:10 |
Gorynych
 Re: Проверьте уровень тосола
Спасибо, обязательно обратим внимание!  Ну и выход из положения тоже -достойный. Жаль тока что в истар -мотор от пылесоса не подходит-))
| Чт ноя 13, 2008 10:35 |
Gosh
Его можно попытаться присобачить вместо турбины - чтобы добро не пропадало!
Последний раз редактировалось grandfather Пт авг 04, 2017 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Нарушитель..
| Чт ноя 13, 2008 10:38 |
Оксана
 Полетел термостат EASTAR 2.4
Моему сыну востока( EASTAR 2.4) 1 год и 2 месяца. Утром приказал долго жить термостат . Заехала на СТО на Перспективной в 9 утра. Сейчас 17-00 - позвонили, все в норме, можно забирать. Но вот в чем фигня ребята: замена термостата и работа - бесплатно по гарантии, а 4 литра антифриза- 160 грн. Вот я и думаю : если термостат на гарантии, он благополучно гавкнулся и его поменяли, то антифриз тоже они должны менять за свой счет?. Ребята! Кто сталкивался?
| Пн дек 08, 2008 18:16 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
 Re: Полетел термостат EASTAR 2.4
По закону антифриз должны долить тоже бесплатно. Проконсультируйтесь на горячей линии «Сі Ей Автомотів», ответ пусть дадут письменно.
| Пн дек 08, 2008 19:16 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
на антифриз конечно они тебя развели.Тоже должен был быть бесплатно
| Вт дек 09, 2008 11:20 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Антифриз должні біли на худой конец слить и залить обратно. А вообще 160 грн... єто ничто по сравнению с уверенно работающим авто
| Вт дек 09, 2008 11:25 |
Gosh
Славик, как я понимаю вопрос стоит не в том что "нужно заплатить какую-то большую суму денег", а скорее всего "вопрос принципа" - почему клиент должен платить за то (пускай даже какую-то самую мизерную суму), за что платить вообще не должен!  Есть четкие обязаности сторон и если мы как клиенты их соблюдаем (нам "поблажек" СТО никаких не делает), то почему мы должны позволять СТО НЕ выполнять свои в полной мере? П.С. Я бы просил дать мне письменный ответ почему в таком случае стоимость антифриза оплачивает клиент? П.П.С. поскольку я так понимаю деньги уже уплочены, то СТО их скорее всего уже не вернет, НО скорее всего даст скидку на прохождение следующего ТО если настоять на своих правах
Последний раз редактировалось grandfather Пт авг 04, 2017 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Нарушитель Правил
| Вт дек 09, 2008 13:47 |
Оксана
Привет всем! Забрала сегодня своего Сына Востока с СТО.Заплатила за все 227 грн.Сказали, что если машина на гарантии, то за термостат я не плачу и за 1л дистиллированной воды + 1л антифриза тоже.Это все по гарантийному обслуживанию. Но за еще 1л воды и 3л антифриза пришлось доплачивать. За диагностику тоже. Мальчик с отдела гарантийки -Александр,сказал, что если так мне не подходит, то они вообще не будут его ремонтировать. И ждала бы я очень долго ремонта и термостата - мне сказали, что их на складе вообще нет. Но кроме гарантийщиков на Перспективной,4 работают и другие люди, которые нашли и термостат, и ремонт быстро сделали. Так что дело не в 227 грн за ремот на конкретно взятом СТО, а дело в принципе, потому что по мелочи то свет в салоне, то засветившаяся подушка безопасности, то стеклоподьемник и т.д. за диагностику нужно платить от 40 до 120 грн. Так как же быть с гарантийным обслуживанием? Ездить пока не заглохнешь ? Разводят нас ребята гарантийщики. В разделе вопрос-ответ мне ответили, что за все должна платить гарантийка. Но если добиваться справедливости самостоятельно, то запасайся жетонами на метро, потому как ждать ремонта будешь о-о-о-оооочень долго.
| Вт дек 09, 2008 18:04 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1529 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50379 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
268163 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
98765 |
Сб сен 26, 2020 20:51
