Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Система охлаждения двигателя
Тосол, BS синий и G11 зеленый -
Последний раз редактировалось Gorynych Чт фев 12, 2009 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 20, 2007 12:15
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
А как понять когда нужно менять тосол?
Ответы типа отщитай 2 года не катят ;)
Чт дек 20, 2007 13:12
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
А ответ отСЧитай 2 года, прокатит? :-D :-D :-D
Да меняй когда хочешь! Или ты думаешь кто-то сверять будет на заводе тебе залили или нет!
Чт дек 20, 2007 13:19
Клубная карта №: 20
Да завод мне ло одного места, я за себя думаю :eek: :eek: :eek:
Чт дек 20, 2007 13:23
Макс, понять мона -так.
Последний раз редактировалось Gorynych Чт фев 12, 2009 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 20, 2007 13:31
По просьбе ManOwaR'а напишу и я...
Как я понимаю, крупноузловая сборка в Ильичевске подразамевает и заправку эксплуатационными жидкостями.... Т.е. на китайцев за ржавчину грешить не стоит...
Далее. Тосол - это торговое название антифриза в СССР, которое за многие годы превратилось в нарицательное...
По поводу замены: по идее в "Инструкции по эксплуатации" производитель мотора указывает срок замены по пробегу или времени (к примеру через 150 тыс. км или 3 года.) Если в "Инструкции..." этого нет, на банке производителем антифриза указывается возможный пробег или срок службы без потери свойств продукта.
Чт дек 20, 2007 15:26
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
у меня с новья залит Антифриз G -12, красный, его ненужно менять при первом ТО?
Чт дек 20, 2007 15:42
Затарился я антифризом и тормозной от одного известного производителя. Позвонил на СТО - замена по 100грн. на каждую жидкость. Много это или мало? Что несложно поменять самому?
Пт дек 21, 2007 20:29
Клубная карта №: 49
Сам меняй!
Пн дек 24, 2007 11:06
Вячеслав писал(а):
Сам меняй!
С тормозной не получится, сложная процедура, вдвоем нужно делать на яме. Еще позвонил на СТО ООО "Чери Украина". Спросил сколько будет стоить поменять с моими расходниками. На что они сказали что с моими расходниками им неинтересно - прямо так и сказали! Вообще зажрались. :-o
Пн дек 24, 2007 12:30
А там, на "Чери-Украина" ваще "классные пацаны" работают. Им главное машины продать, а потом - хоть трава не рости.
Пн дек 24, 2007 13:07
Сообщение Проверьте уровень тосола
Ув. господа! После проведения 3 ТО у меня начал уменьшаться тосол. Несколько раз приезжал на СТО, но без результатно. Причину нашли с третьей попытки. Оказалось, что верхний патрубок радиатора поплавился и потрескался. На рынке аналогов найти не удалось. На фирменных СТО и лотках с логотипом ЧЕРИ - тоже нет.
Пришлось с помощью 2-х патрубков от ВАЗа и аллюминиевой трубки от совеского пылесоса изготовить новую конструкцию напоминающую прежний патрубок. В итоге, проехал уже более 300км и проблем нет.
Комментарий к файлу: "Родной" патрубок
IMAGE_520.jpg [ 55.45 КБ | Просмотров: 6019 ]
Комментарий к файлу: А вот и дырки
IMAGE_522.jpg [ 38.69 КБ | Просмотров: 6018 ]
Комментарий к файлу: Из-за прикосновения к металлу - расплавился
IMAGE_523z.JPG [24.56 КБ]
Комментарий к файлу: Трубка от пылесоса
IMAGE_525.jpg [ 45.28 КБ | Просмотров: 6018 ]
Комментарий к файлу: Ваяем
IMAGE_526.jpg [ 51.54 КБ | Просмотров: 6016 ]
Комментарий к файлу: И вот что получаем
IMAGE_528.jpg [ 48.69 КБ | Просмотров: 6017 ]
Вывод: качество китайского резинового изделия оставляет желать лучшего. Смотрел на патрубок нового Истара в салоне - тот же фикус, едрён матрён. Предлагаю обследовать ваши патрубки на внешние повреждения на холодной машине. У меня пока всё...
Чт ноя 13, 2008 10:10
Сообщение Re: Проверьте уровень тосола
Спасибо, обязательно обратим внимание!
:D :D Ну и выход из положения тоже -достойный.
Жаль тока что в истар -мотор от пылесоса не подходит-)) :-D
Чт ноя 13, 2008 10:35
Его можно попытаться присобачить вместо турбины - чтобы добро не пропадало!
:-D
Последний раз редактировалось grandfather Пт авг 04, 2017 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Нарушитель..
Чт ноя 13, 2008 10:38
Сообщение Полетел термостат EASTAR 2.4
Моему сыну востока( EASTAR 2.4) 1 год и 2 месяца. Утром приказал долго жить термостат . Заехала на СТО на Перспективной в 9 утра. Сейчас 17-00 - позвонили, все в норме, можно забирать. Но вот в чем фигня ребята: замена термостата и работа - бесплатно по гарантии, а 4 литра антифриза- 160 грн. Вот я и думаю : если термостат на гарантии, он благополучно гавкнулся и его поменяли, то антифриз тоже они должны менять за свой счет?. Ребята! Кто сталкивался?
Пн дек 08, 2008 18:16
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Сообщение Re: Полетел термостат EASTAR 2.4
По закону антифриз должны долить тоже бесплатно. Проконсультируйтесь на горячей линии «Сі Ей Автомотів», ответ пусть дадут письменно.
Пн дек 08, 2008 19:16
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
на антифриз конечно они тебя развели.Тоже должен был быть бесплатно
Вт дек 09, 2008 11:20
Клубная карта №: 49
Антифриз должні біли на худой конец слить и залить обратно. А вообще 160 грн... єто ничто по сравнению с уверенно работающим авто
Вт дек 09, 2008 11:25
Славик, как я понимаю вопрос стоит не в том что "нужно заплатить какую-то большую суму денег", а скорее всего "вопрос принципа" - почему клиент должен платить за то (пускай даже какую-то самую мизерную суму), за что платить вообще не должен! :warning: Есть четкие обязаности сторон и если мы как клиенты их соблюдаем (нам "поблажек" СТО никаких не делает), то почему мы должны позволять СТО НЕ выполнять свои в полной мере?
П.С. Я бы просил дать мне письменный ответ почему в таком случае стоимость антифриза оплачивает клиент?
П.П.С. поскольку я так понимаю деньги уже уплочены, то СТО их скорее всего уже не вернет, НО скорее всего даст скидку на прохождение следующего ТО если настоять на своих правах :-P
Последний раз редактировалось grandfather Пт авг 04, 2017 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Нарушитель Правил
Вт дек 09, 2008 13:47
Привет всем! Забрала сегодня своего Сына Востока с СТО.Заплатила за все 227 грн.Сказали, что если машина на гарантии, то за термостат я не плачу и за 1л дистиллированной воды + 1л антифриза тоже.Это все по гарантийному обслуживанию. Но за еще 1л воды и 3л антифриза пришлось доплачивать. За диагностику тоже. Мальчик с отдела гарантийки -Александр,сказал, что если так мне не подходит, то они вообще не будут его ремонтировать. И ждала бы я очень долго ремонта и термостата - мне сказали, что их на складе вообще нет. Но кроме гарантийщиков на Перспективной,4 работают и другие люди, которые нашли и термостат, и ремонт быстро сделали. Так что дело не в 227 грн за ремот на конкретно взятом СТО, а дело в принципе, потому что по мелочи то свет в салоне, то засветившаяся подушка безопасности, то стеклоподьемник и т.д. за диагностику нужно платить от 40 до 120 грн. Так как же быть с гарантийным обслуживанием? Ездить пока не заглохнешь ? Разводят нас ребята гарантийщики. В разделе вопрос-ответ мне ответили, что за все должна платить гарантийка. Но если добиваться справедливости самостоятельно, то запасайся жетонами на метро, потому как ждать ремонта будешь о-о-о-оооочень долго. :viking:
Вт дек 09, 2008 18:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
99977
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa
227
50727
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
