Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 30  След.
Сообщение Re: Ходовая у Jaggi
И где вы были ранише с этим описанием.
Я пол дня потратил чтоб рейку снять, и столькоже чтоб поставить.
А оказалось, что это не обязательно.
Но разбирал не зря.
Вопервых - жидкость в гидроусилителе была просто ужасна на цвет и запах.
Вовторых - смазка в рейке больше похожа на отработку.
Все смазочные материалы я заменил.
Пружинку не менял, просто подложил пластиковую шайбу толщиной примерно 5мм.
за 3дня не стукнула не разу.
Конструкция и внешний вид рейки жутко напоминают Volkswagen.
Комментарий к файлу: тут видно где зажимать.
CIMG9744.JPG [ 96.68 КБ | Просмотров: 7357 ]
CIMG9730.JPG [ 112.14 КБ | Просмотров: 7354 ]
Комментарий к файлу: части разобраной рейки
CIMG9732.JPG [ 113.14 КБ | Просмотров: 7348 ]
Комментарий к файлу: Гайка, которой все это дело зажимается
CIMG9734.JPG [ 111.25 КБ | Просмотров: 7340 ]
Комментарий к файлу: на ней держится сухарь
CIMG9733.JPG [ 100.39 КБ | Просмотров: 7343 ]
Комментарий к файлу: так называемый сухарь.
CIMG9735.JPG [ 110.98 КБ | Просмотров: 7340 ]
CIMG9740.JPG [ 111.62 КБ | Просмотров: 7347 ]
Комментарий к файлу: пружинку отдельно не фотографировал.
CIMG9736.JPG [ 124.44 КБ | Просмотров: 7338 ]
Вт дек 09, 2008 13:30
Автомобиль: S 21 QQ 6
Сообщение ГУР, рулевая рейка
1. Прошел я на S21 500 км - открутился болт высокого давления ГУРа, вышло масло, на пустом проехал не известно сколько. Залился, показался в сервисе, прошел ещё 500 км - опять та же история, но уже с сильным шумом ГУРа! Снова залился и в сервис, мол надо что-то делать! Чё-то они мне сделали, теперь не будет откручиваться! Правда руль стал, по-моему, немного жестковат.
ВОПРОС № 1: повлияла ли езда без масла в ГУРе на его работу? И то, что стал руль жестковат, это результат езды без масла в ГУРе или ГУР пострадал??
2. Теперь после 1000 км появились ситуации когда не срабатывает инжектор (его не слышно при запуске), соответственно, машина не заводится сразу. Срабатывает с 3 - 5-го раза. Один раз даже было, что вообще стартер не крутил, подождал минут 5, закрутил! Вопрос № 2: Излечима ли эта неисправность и в чем может быть ее причина??
3. Получил гос.номера. Не получается прикрепить его на задний багажник. Поделитесь, пожалуйста, опытом как прикрепить госномер сзади машины.
Заранее благодарен за ответ! Всем удачи!!
Ср дек 17, 2008 18:58
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Re: ГУР, запуск и гос.номер
А что за масло в ГУРе? Насколько знаю, туда заливается жидоксть специальная.
Пт дек 19, 2008 18:52
Жидкость для коробок автомат и гур ,у меня красного цвета ATF
Совесть как хомяк - то спит, то ест))
Пт дек 19, 2008 20:11
Клубная карта №: 23
А когда надо менять жидкость в ГУРе? Кто знает отзовитесь. :buba:
Вт янв 27, 2009 16:42
В сервисной книке записанно на каком ТО это делать. Некоторые меняют сразу.
Вт янв 27, 2009 21:14
Постораюсь незабыть, завтра на работе отсканирую. Дома сканера нет.
Временно пешеход.
Вт янв 27, 2009 22:13
grinkins писал(а):
Люди у кого есть сервисная книжка со всеми страницами, бо у меня в ней вырвано несколько страниц
У меня в салоне тоже вырвали несколько страниц, но я их просмотрел, то они действительно должны оставаться в салоне.
Вт янв 27, 2009 22:43
Клубная карта №: 23
Нашел. Замена на 10 тыс. 1ТО. А кто знает как. Сам процес. Какие нюансы. :buba:
Ср янв 28, 2009 16:15
Не может быть плановая замена на 10 т. В сервисной книжке Кимо- плановая замена жидкости ГУРа-60 000 км.
Чт янв 29, 2009 10:50
Клубная карта №: 23
Так и написано замена 10 тыс. 60тыс. Щос передо мной книга лежит. :buba:
Пт янв 30, 2009 11:05
Автомобиль: QQ613
"Робоча рідина гідропідсилювача кермового механізму - 60 000 км."
И где вы там 10 000 увидели??
Пт янв 30, 2009 21:15
Клубная карта №: 23
:buba:
iту К.JPG [ 346.83 КБ | Просмотров: 5430 ]
Сб янв 31, 2009 15:06
Автомобиль: QQ613
и как и кто это объяснит??
02697.jpg [ 486.44 КБ | Просмотров: 4394 ]
Сб янв 31, 2009 22:38
А вот и ответ - сообщение 49
Пн фев 02, 2009 0:00
Сообщение "стучит" что-то слева около переднего колеса
При проезде крупной брущатки или аналогичных неровностей дороги начинает стучать что-то слева около переднего колеса. Был на сервисе: проехали с мастером, что бы послушал стук. Потом на подъемнике он все осмотрел, все крепления вроде затянуты (амортизатор, рычаги). На рулевую говорит не похоже (дергали колеса при вывороте руля). Супорта тоже нормальные. Звук - глуховатый стук. Стоят подкрыльники - как потеплеет буду снимать и сам смотреть. Что может там так стучать ?
Чт фев 19, 2009 1:13
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Задолбал стук
Sergg, недостаточно охарактеризовал звук...
ИМХО: Так срабатывают амортизаторы "на отбой".
Чт фев 19, 2009 3:28
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: "стучит" что-то слева около переднего колеса
Я думаю что это шаровая, заедь к частнику на СТО, он навернека найдет причину
Чт фев 19, 2009 9:30
Тема обсасывалась и продолжает обсуждаться уже больше года. Проблема найдена в:
- рулевой рейке, она стучит, как лечить на форуме описывалось, можно и не личить, не критично;
- в креплении вала рулевой вилки, лечится поджиманием, у меня эта проблема наявна;
- так же грешат на крыльчатку Гура, но это не проверено.
Официалы отмораживаются от этой проблемы давно, глухо и надёжно. С ними каши не сваришь. Свяжитесь – только пожалеете.
А вообще эти стуки не критичны, по крайней мере в течении 1,2 года точно.
Чт фев 19, 2009 12:56
Сообщение Вниманию Джагговодов! Важно! Жидкость гидроусилителя.
Сегодня получил в Укравто (у нас в Николаеве - Техноуонтракт) официальную информацию. Пришло письмо из Китая от производителя Чери о том, что в обязательном порядке нужно на первом ТО-на 10 тыс км - менять жидкость гидроусилителя. Я сегодня поменял на втором ТО-на 20 тыс км. Честно сказать, жидкость из красной превратилась в бурую и стала вонять. Судя по всему, родная жидкость (заливаемая на заводе), не очень хорошего качества. Новую себе залил Мобил 1.
Чт апр 23, 2009 21:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
