cmos12
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 12:31 Сообщения: 112 Откуда: Александрия
 Re: Ходовая у Jaggi
И где вы были ранише с этим описанием. Я пол дня потратил чтоб рейку снять, и столькоже чтоб поставить. А оказалось, что это не обязательно. Но разбирал не зря. Вопервых - жидкость в гидроусилителе была просто ужасна на цвет и запах. Вовторых - смазка в рейке больше похожа на отработку. Все смазочные материалы я заменил. Пружинку не менял, просто подложил пластиковую шайбу толщиной примерно 5мм. за 3дня не стукнула не разу. Конструкция и внешний вид рейки жутко напоминают Volkswagen.
| Вт дек 09, 2008 13:30 |
Elber Greands
Автомобиль: S 21 QQ 6
 ГУР, рулевая рейка
1. Прошел я на S21 500 км - открутился болт высокого давления ГУРа, вышло масло, на пустом проехал не известно сколько. Залился, показался в сервисе, прошел ещё 500 км - опять та же история, но уже с сильным шумом ГУРа! Снова залился и в сервис, мол надо что-то делать! Чё-то они мне сделали, теперь не будет откручиваться! Правда руль стал, по-моему, немного жестковат. ВОПРОС № 1: повлияла ли езда без масла в ГУРе на его работу? И то, что стал руль жестковат, это результат езды без масла в ГУРе или ГУР пострадал?? 2. Теперь после 1000 км появились ситуации когда не срабатывает инжектор (его не слышно при запуске), соответственно, машина не заводится сразу. Срабатывает с 3 - 5-го раза. Один раз даже было, что вообще стартер не крутил, подождал минут 5, закрутил! Вопрос № 2: Излечима ли эта неисправность и в чем может быть ее причина?? 3. Получил гос.номера. Не получается прикрепить его на задний багажник. Поделитесь, пожалуйста, опытом как прикрепить госномер сзади машины. Заранее благодарен за ответ! Всем удачи!!
| Ср дек 17, 2008 18:58 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
 Re: ГУР, запуск и гос.номер
А что за масло в ГУРе? Насколько знаю, туда заливается жидоксть специальная.
| Пт дек 19, 2008 18:52 |
home
Жидкость для коробок автомат и гур ,у меня красного цвета ATF
_________________ Совесть как хомяк - то спит, то ест))
| Пт дек 19, 2008 20:11 |
Dgincg
Клубная карта №: 23
А когда надо менять жидкость в ГУРе? Кто знает отзовитесь.
| Вт янв 27, 2009 16:42 |
Sergg
Dgincg писал(а): А когда надо менять жидкость в ГУРе? Кто знает отзовитесь. В сервисной книке записанно на каком ТО это делать. Некоторые меняют сразу.
| Вт янв 27, 2009 21:14 |
Llex
Постораюсь незабыть, завтра на работе отсканирую. Дома сканера нет.
| Вт янв 27, 2009 22:13 |
Sergg
grinkins писал(а): Люди у кого есть сервисная книжка со всеми страницами, бо у меня в ней вырвано несколько страниц У меня в салоне тоже вырвали несколько страниц, но я их просмотрел, то они действительно должны оставаться в салоне.
| Вт янв 27, 2009 22:43 |
Dgincg
Клубная карта №: 23
Sergg писал(а): Dgincg писал(а): А когда надо менять жидкость в ГУРе? Кто знает отзовитесь. В сервисной книке записанно на каком ТО это делать. Некоторые меняют сразу. Нашел. Замена на 10 тыс. 1ТО. А кто знает как. Сам процес. Какие нюансы.
| Ср янв 28, 2009 16:15 |
FireBall
Не может быть плановая замена на 10 т. В сервисной книжке Кимо- плановая замена жидкости ГУРа-60 000 км.
| Чт янв 29, 2009 10:50 |
Dgincg
Клубная карта №: 23
FireBall писал(а): Не может быть плановая замена на 10 т. В сервисной книжке Кимо- плановая замена жидкости ГУРа-60 000 км. Так и написано замена 10 тыс. 60тыс. Щос передо мной книга лежит.
| Пт янв 30, 2009 11:05 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
"Робоча рідина гідропідсилювача кермового механізму - 60 000 км." И где вы там 10 000 увидели??
| Пт янв 30, 2009 21:15 |
Dgincg
Клубная карта №: 23
Rombas писал(а): "Робоча рідина гідропідсилювача кермового механізму - 60 000 км." И где вы там 10 000 увидели??
iту К.JPG [ 346.83 КБ | Просмотров: 5491 ]
| Сб янв 31, 2009 15:06 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
и как и кто это объяснит?? Вложение:
02697.jpg [ 486.44 КБ | Просмотров: 4455 ]
| Сб янв 31, 2009 22:38 |
Sergg
Rombas писал(а): и как и кто это объяснит?? А вот и ответ - сообщение 49
| Пн фев 02, 2009 0:00 |
Sergg
 "стучит" что-то слева около переднего колеса
При проезде крупной брущатки или аналогичных неровностей дороги начинает стучать что-то слева около переднего колеса. Был на сервисе: проехали с мастером, что бы послушал стук. Потом на подъемнике он все осмотрел, все крепления вроде затянуты (амортизатор, рычаги). На рулевую говорит не похоже (дергали колеса при вывороте руля). Супорта тоже нормальные. Звук - глуховатый стук. Стоят подкрыльники - как потеплеет буду снимать и сам смотреть. Что может там так стучать ?
| Чт фев 19, 2009 1:13 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Задолбал стук
Sergg, недостаточно охарактеризовал звук... ИМХО: Так срабатывают амортизаторы "на отбой".
| Чт фев 19, 2009 3:28 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: "стучит" что-то слева около переднего колеса
Я думаю что это шаровая, заедь к частнику на СТО, он навернека найдет причину
| Чт фев 19, 2009 9:30 |
Alexaust
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 21:41 Сообщения: 88 Откуда: Киев
Тема обсасывалась и продолжает обсуждаться уже больше года. Проблема найдена в: - рулевой рейке, она стучит, как лечить на форуме описывалось, можно и не личить, не критично; - в креплении вала рулевой вилки, лечится поджиманием, у меня эта проблема наявна; - так же грешат на крыльчатку Гура, но это не проверено. Официалы отмораживаются от этой проблемы давно, глухо и надёжно. С ними каши не сваришь. Свяжитесь – только пожалеете. А вообще эти стуки не критичны, по крайней мере в течении 1,2 года точно.
| Чт фев 19, 2009 12:56 |
Artem_Gun
 Вниманию Джагговодов! Важно! Жидкость гидроусилителя.
Сегодня получил в Укравто (у нас в Николаеве - Техноуонтракт) официальную информацию. Пришло письмо из Китая от производителя Чери о том, что в обязательном порядке нужно на первом ТО-на 10 тыс км - менять жидкость гидроусилителя. Я сегодня поменял на втором ТО-на 20 тыс км. Честно сказать, жидкость из красной превратилась в бурую и стала вонять. Судя по всему, родная жидкость (заливаемая на заводе), не очень хорошего качества. Новую себе залил Мобил 1.
| Чт апр 23, 2009 21:01 |
