Предохранитель Oil Pump was ist das?
Ded Moroz
 Re: Предохранитель Oil Pump was ist das?
Посещал сегодня СТО Чери, что в Одессе на Лузановке. Интересовался данным вопросом у электриков.  Оказывается электроника щитка приборов устанавливается от трех разных производителей. Это Бош, Сименс и какой-то француз..(извините не запомнил).  Соответственно и их поведение отличается. Но при пропадании давления масла все себя ведут одинаково - звуковой сигнал+мигание лампы!  Элетрики узнали про это при замене щитков приборов. При исталляции щитка, чтобы его понимал ЭБУ, требуется вводить изготовителя.
| Сб ноя 29, 2008 18:47 |
Marat M. Akhmetov
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 18:04 Сообщения: 298 Откуда: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Ded Moroz писал(а): Оказывается электроника щитка приборов устанавливается от трех разных производителей. Это Бош, Сименс и какой-то француз..(извините не запомнил). О це фокус так фокус.... Думал только электрокорректор фар из Made in GERMANY.... А тут еще огород нагородили...
НЕМЕЦ HELLA.JPG [ 142.85 КБ | Просмотров: 2919 ]
_________________Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
| Пн дек 01, 2008 18:43 |
Ded Moroz
И всё-же докопался до истины!  Лампа давления масла при не работающем двигателе ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА МОРГАТЬ !!!  Если это не происходит, то нет электрического контакта с датчиком давления масла или неисправный датчик. Спасибо Марату Ахметову за ссылки по этой теме, что привело меня к данному выводу.  Я был сегодня на СТО, где меня опять пытались убедить, что лампа давления масла должна просто гасуть.  Однако после моих аргументов тщательно была проверена вышеупомянутая цепь и обнаружено и устранено отсутствие контакта в разъёме датчика.  Теперь работет как положено!!!
| Пн дек 08, 2008 19:42 |
Moroz
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 17:24 Сообщения: 309 Откуда: Одесса-Раздельная
Клубная карта №: 141
Така вот фигня. Все на СТО!
| Вт дек 09, 2008 0:42 |
Anton Oprya
что и следовало ожидать, не верю я в разные прошивки на одном и том же железе, да и про разные приборки тоже, сильно жирно как для китайского авто
| Вт дек 09, 2008 1:29 |
Moroz
Настораживает другое. Почему выдается ошибка при отказе стоп-сигналов, а при неправильной работе системы предупреждения, никаких ошибок нет?  Что там в прошивке наворотили китайские хацкеры?
| Вт дек 09, 2008 14:00 |
Anton Oprya
типа того зато у меня стрелка дергается на стоячей машине и это сцуко пищит когда двеерь открыта или багажник  типа я еду
| Вт дек 09, 2008 14:05 |
Moroz
Это датчик движения болеет.
| Вт дек 09, 2008 14:08 |
Anton Oprya
та догадываюсь некогда на сервис ехать хотя и фара запотела противотуманная
| Вт дек 09, 2008 14:24 |
Рус
лампочка масла у меня начинает мигать только после того как в нахалку движок глушиш.... и то сукунд через пять
| Ср дек 10, 2008 8:23 |
Anton Oprya
а как можно не в нахалку? сам останавливается что ли?
| Ср дек 10, 2008 9:56 |
Дядя Саша
Призадумался-на моей с рождения гаснет.
| Ср дек 10, 2008 11:28 |
Marat M. Akhmetov
Ded Moroz писал(а): И всё-же докопался до истины!  Лампа давления масла при не работающем двигателе ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА МОРГАТЬ !!! Однако после моих аргументов тщательно была проверена вышеупомянутая цепь и обнаружено и устранено отсутствие контакта в разъёме датчика. Теперь работает как положено!!!  СПАСИБО!!! На добром слове  , все бы так настойчиво работали  с СЕРВИСом  , было бы меньше на сайте глупых предположений  ...
| Ср дек 10, 2008 11:39 |
Valentin
Автомобиль: ------
Подскажите пожалуйста, где этот датчик установлен, а то у меня на Истаре такая же история, погорел и потух до пуска двигателя, на СТО нихера ни делают, говорят, так и должно быть, но я этого алгоритма не догоняю, а если должно моргать, то все стает на свои места. И еще у меня не тестируется символ проверь двигатель, это что тоже норма?
| Вс дек 14, 2008 22:03 |
Ded Moroz
Если двигатель ACTECO, то нужно смотреть между радиатором и двигателем, несколько левее внизу. К нему идет жгут проводов не толще мизинца... Вообще зтот датчик видно на яме или подъёмнике,при снятой защите. А если Мицубиси, то не подскажу.
| Пн дек 15, 2008 0:59 |
Marat M. Akhmetov
Valentin писал(а): Подскажите пожалста, где этот датчик установлен, а то уменя на Истаре такая же история, погорел и потух до пуска двигателя, на СТО нихера ни делают, говорят, так и должно быть, но я этого алгоритма не догоняю, а если должно моргать, то все стает на свои места. И еще у меня не тестируется символ проверь двигатель, это что тоже норма? Посмотрите тут (нажмите на эту синюю надпись посмотрите тут) Вот такой датчик на АСТЕСО - просто мог упасть с него контакт...  Вложение:
масла.jpg [ 76.18 КБ | Просмотров: 2999 ]
| Пн дек 15, 2008 14:40 |
Valentin
Автомобиль: ------
Да двигатель Актеко, спасибо за подсказку, но я эту инфу, что Вы Марат ссылили, ну и словцо подобрал, я уже видел, но не понял с какого боку подойти. Это вид из-под машины что-ли?
| Пн дек 15, 2008 19:49 |
Marat M. Akhmetov
Это вид спереди когда откроете капот  и помотрите на масляный щуп... и чуть ниже... от радиатора спускается куча (связка проводки) и идёт к блоку двигателя... там куда Вы ссылились
| Пн дек 15, 2008 22:03 |
Valentin
Автомобиль: ------
Марат, спасибо Вам за столь точные координаты, сегодня уже поздновато под капоты заглядывать, а завтра обязательно все обследую, а то вчера посмотрел туды-сюды, вроде все как на месте.
| Вт дек 16, 2008 21:09 |
Valentin
Автомобиль: ------
Да, датчика не увидел.
