 Предохранитель Oil Pump was ist das?
Сообщение Re: Предохранитель Oil Pump was ist das?
Посещал сегодня СТО Чери, что в Одессе на Лузановке. Интересовался данным вопросом у электриков. :o Оказывается электроника щитка приборов устанавливается от трех разных производителей. Это Бош, Сименс и какой-то француз..(извините не запомнил). :oops: Соответственно и их поведение отличается. Но при пропадании давления масла все себя ведут одинаково - звуковой сигнал+мигание лампы! ;) Элетрики узнали про это при замене щитков приборов. При исталляции щитка, чтобы его понимал ЭБУ, требуется вводить изготовителя. :moil:
Сб ноя 29, 2008 18:47
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
О це фокус так фокус.... Думал только электрокорректор фар из Made in GERMANY....
А тут еще огород нагородили...
НЕМЕЦ HELLA.JPG [ 142.85 КБ | Просмотров: 2929 ]
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Пн дек 01, 2008 18:43
И всё-же докопался до истины! :-o Лампа давления масла при не работающем двигателе ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА МОРГАТЬ !!! :buba: Если это не происходит, то нет электрического контакта с датчиком давления масла или неисправный датчик. Спасибо Марату Ахметову за ссылки по этой теме, что привело меня к данному выводу. :frends: Я был сегодня на СТО, где меня опять пытались убедить, что лампа давления масла должна просто гасуть. 8-) Однако после моих аргументов тщательно была проверена вышеупомянутая цепь и обнаружено и устранено отсутствие контакта в разъёме датчика. :moil: Теперь работет как положено!!! :ura:
Пн дек 08, 2008 19:42
Клубная карта №: 141
Така вот фигня. Все на СТО!
Вт дек 09, 2008 0:42
что и следовало ожидать, не верю я в разные прошивки на одном и том же железе, да и про разные приборки тоже, сильно жирно как для китайского авто :)
Вт дек 09, 2008 1:29
Настораживает другое. Почему выдается ошибка при отказе стоп-сигналов, а при неправильной работе системы предупреждения, никаких ошибок нет? :angry: Что там в прошивке наворотили китайские хацкеры?
Вт дек 09, 2008 14:00
типа того
зато у меня стрелка дергается на стоячей машине и это сцуко пищит когда двеерь открыта или багажник :) типа я еду
Вт дек 09, 2008 14:05
Это датчик движения болеет.
Вт дек 09, 2008 14:08
та догадываюсь
некогда на сервис ехать
хотя и фара запотела противотуманная
Вт дек 09, 2008 14:24
лампочка масла у меня начинает мигать только после того как в нахалку движок глушиш.... и то сукунд через пять
Ср дек 10, 2008 8:23
а как можно не в нахалку?
сам останавливается что ли?
Ср дек 10, 2008 9:56
Призадумался-на моей с рождения гаснет.
Ср дек 10, 2008 11:28
Теперь работает как положено!!! :ura:
СПАСИБО!!!
На добром слове :( ,
все бы так настойчиво работали :viking: с СЕРВИСом :hunter: ,
было бы меньше на сайте глупых предположений :buba: :love: :roulette: ...
Ср дек 10, 2008 11:39
Автомобиль: ------
Подскажите пожалуйста, где этот датчик установлен, а то у меня на Истаре такая же история, погорел и потух до пуска двигателя, на СТО нихера ни делают, говорят, так и должно быть, но я этого алгоритма не догоняю, а если должно моргать, то все стает на свои места. И еще у меня не тестируется символ проверь двигатель, это что тоже норма?
Вс дек 14, 2008 22:03
Если двигатель ACTECO, то нужно смотреть между радиатором и двигателем, несколько левее внизу. К нему идет жгут проводов не толще мизинца... Вообще зтот датчик видно на яме или подъёмнике,при снятой защите. А если Мицубиси, то не подскажу. :no:
Пн дек 15, 2008 0:59
Valentin писал(а):
Подскажите пожалста, где этот датчик установлен, а то уменя на Истаре такая же история, погорел и потух до пуска двигателя, на СТО нихера ни делают, говорят, так и должно быть, но я этого алгоритма не догоняю, а если должно моргать, то все стает на свои места. И еще у меня не тестируется символ проверь двигатель, это что тоже норма?
Посмотрите тут (нажмите на эту синюю надпись посмотрите тут)
Вот такой датчик на АСТЕСО - просто мог упасть с него контакт... :bye:
масла.jpg [ 76.18 КБ | Просмотров: 3009 ]
Пн дек 15, 2008 14:40
Автомобиль: ------
Да двигатель Актеко, спасибо за подсказку, но я эту инфу, что Вы Марат ссылили, ну и словцо подобрал, я уже видел, но не понял с какого боку подойти. Это вид из-под машины что-ли?
Пн дек 15, 2008 19:49
Это вид спереди когда откроете капот :-( и помотрите на масляный щуп... :(
и чуть ниже... от радиатора спускается куча (связка проводки) и идёт к блоку двигателя...
там куда Вы ссылились :bye: :-P
Пн дек 15, 2008 22:03
Автомобиль: ------
Марат, спасибо Вам за столь точные координаты, сегодня уже поздновато под капоты заглядывать, а завтра обязательно все обследую, а то вчера посмотрел туды-сюды, вроде все как на месте.
Вт дек 16, 2008 21:09
Автомобиль: ------
Да, датчика не увидел.
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Ср июн 19, 2013 13:05
Riki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Предохранитель на мотор обдува салона
Slaventy
Сб июл 23, 2016 8:42
Slaventy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранитель лямбда зонда
Владимир C
Ср ноя 27, 2019 14:24
