Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
 Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: выдавило фару во внутрь.
Ответ даст поездка к доктору с фотоопаратом. Самому интересно!
Ср дек 10, 2008 10:25
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ждёмс
машина не роскошь...
Ср дек 10, 2008 10:31
Так бачок от фары находиться на немаленьком расстоянии, мне кажеться это совсем не из-за бачка :no:
Ср дек 10, 2008 21:57
Lavrik писал(а):
мне кажется это совсем не из-за бачка
Скорее всего из-за бычка, который надавил на фару...
Ср дек 10, 2008 22:30
Это детективная история!
Мастера все как один говорят что фару стукнули ногой или еще что...
Но, у меня сигналка чувствительная, и срабатывает на 3 уровня удара, совсем легкий, жестче и хороший удар.
Второе, я это заметил на утро, а все ночь и вечер шел снег, и когда я пришел, то машина была в снегу и я ее разчищал, снег везде лежал ровно, и следы вандализма должны были быть замечены!
Загадка!
Фару сняли и нифига! точно не бачек, но фара смещена и одно крепление. нижнее обломано.
На СТО припаяли.
Вспомнил я что три недели назад, мне помогали наши добрые клубни вытолкнуть машину, так как она мордой, хорошо сидела на бордюре высотою в 22-25 см. Так как кукушку особо незачто барть, подозреваю что кто-то толкал за фару и надломал крепление. Возможно на одной из ям крепление полностью оборвалось и фару перекосило. Снег и лед сдвинули ее еще больше!
Неделю назад я был на сто и мне регулировали замок капота, фары были в норме.
Так что сорри за панику, таки не бочек омывателя, а выталкивание машины послужило смещению фары.
Сейчас все ок!
Чт дек 11, 2008 15:18
Автомобиль: Чери Е5
Вообще современые конструкторы, в том числе китайские, недорабатывают - нет, чтобы как на ЛУАЗике, 4 ручки по бокам привинтить - для переноски :) ... и фары целее будут :-D
Чт дек 11, 2008 17:17
да.... некто так не ценит свою машину как хозяин.
Чт дек 11, 2008 17:22
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Сообщение Дополнительный стоп-сигнал
Может кто-то сталкивался с проблемой замены лампочек в доплнительном стоп-сигнале, поделитесь опытом.
Вс янв 25, 2009 12:03
Профиль ICQ YIM
Сообщение Re: Дополнительный стоп-сигнал
Делюсь. Снизу фонаря доп-стоп-сигнала наклеен такой себе очень плотный поролон. Нужно его немножко отодрать, и по центру откроется шуруп. Шуруп выкручиваешь, и аккуратно снимаешь крышку. Защёлки находятся в верхней части, поэтому чтобы легко было снять, надавливаешь на крышку по бокам и поддеваешь плоской отверткой. Но только без фанатизма, т.к. она очень хрупкая.
Вс янв 25, 2009 12:34
Небольшое дополнение. Шурупов таки два.
Вт янв 27, 2009 14:46
Спасибо ManOwaR подсказка реально помогла, не подумал ,что саморезы могут заклеить уплотнителем.
Хотел было приложить усилие вместо мозгов .Еще раз спасибо.
Вт янв 27, 2009 21:21
Профиль ICQ YIM
Та это ещё цветочки. А вот когда нужно будет в задних фонарях лампочки менять...
Вт янв 27, 2009 22:56
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
Постоянно слежу за полной функциональностю всех узлов и агрегатов...! и довольно таки частенько проверяю работоспособность световой сигнализации , значит вчера вечерком при торможении перед светофором в зеркало заднего вида заметил что не работает доп. стоп сигнал :( :( :( сильно огорчившись продолжил движение и уже в пути начал искать неисправности....- как оказалось он работает после того как педальку тормоза подковырнуть ногой из обратной стороны ( как бы приподымая вверх...), но после такой процедуры его хватает только на несколько нажатий, а дальше приходится опять подковыривать!!!
Может кто сталкивался ? подскажите в чем причина, и как устроен механизм...!!!
Чт фев 26, 2009 14:45
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Скорее всего у тебя и основные стопы так-же работают!
Проблема явно с кнопкой под педалью(жабкой).Пошевели,почисть или замени.Подходит,не помню от чего,поищи на форуме.
Чт фев 26, 2009 15:17
Там стоит переключатель, что-то вроде этого:
Очевидно он срабатывает на отжимание, и стоит не под рычагом, а над. Так вот если в нём поломалась пружинка, то как раз будет описанное тобой поведение. Может и разъём, но вряд-ли.
Чт фев 26, 2009 15:31
Автомобиль: QQ
щиро дякую..
Чт фев 26, 2009 15:39
Вот где он находится:
Чт фев 26, 2009 21:12
Автомобиль: QQ
вон он какой северный сайгак...
Пт фев 27, 2009 12:04
Автомобиль: QQ
кстати если у кого то выйдет со строя такая штукенцыя - то ее каталожный номер 3720050, и ее отнюдь не стоит искать на авторынке - где Вам смогут предложить подобную от Ford или Opel с двумя контактами вместо 4х, или на крайний случай от Lexus за 200 грн /как было у меня/,либо же на Колир - под заказ с центрального склада за 90 грн или на Салютной за 130 грн тоже под заказ.......или просто приобрести на кольцевой за 15 грн
Сб мар 14, 2009 11:15
Сообщение Лампы, фары, ПТФ, светльники.
День добрый!
У меня мягко говоря вышли из строя противотуманки! (попала вода) так вот стандартные не хочу ставить! Увидел в интернете вот такие вот! Нигде не могу найти! Перерыл все магазины и в городе и в интернете! Подскажите видел ли кто-нибудь их и приблизительно за какую цену они продаются?
.png
.png [ 100.38 КБ | Просмотров: 3315 ]
Вт мар 17, 2009 17:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
Виктория
918
148073
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40132
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
