Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: выдавило фару во внутрь.
Ответ даст поездка к доктору с фотоопаратом. Самому интересно!
| Ср дек 10, 2008 10:25 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ждёмс
_________________машина не роскошь...
| Ср дек 10, 2008 10:31 |
Lavrik
Так бачок от фары находиться на немаленьком расстоянии, мне кажеться это совсем не из-за бачка
| Ср дек 10, 2008 21:57 |
ManOwaR
Lavrik писал(а): мне кажется это совсем не из-за бачка Скорее всего из-за бычка, который надавил на фару...
| Ср дек 10, 2008 22:30 |
Модэрн
Это детективная история!
Мастера все как один говорят что фару стукнули ногой или еще что... Но, у меня сигналка чувствительная, и срабатывает на 3 уровня удара, совсем легкий, жестче и хороший удар. Второе, я это заметил на утро, а все ночь и вечер шел снег, и когда я пришел, то машина была в снегу и я ее разчищал, снег везде лежал ровно, и следы вандализма должны были быть замечены! Загадка! Фару сняли и нифига! точно не бачек, но фара смещена и одно крепление. нижнее обломано. На СТО припаяли.
Вспомнил я что три недели назад, мне помогали наши добрые клубни вытолкнуть машину, так как она мордой, хорошо сидела на бордюре высотою в 22-25 см. Так как кукушку особо незачто барть, подозреваю что кто-то толкал за фару и надломал крепление. Возможно на одной из ям крепление полностью оборвалось и фару перекосило. Снег и лед сдвинули ее еще больше! Неделю назад я был на сто и мне регулировали замок капота, фары были в норме.
Так что сорри за панику, таки не бочек омывателя, а выталкивание машины послужило смещению фары. Сейчас все ок!
| Чт дек 11, 2008 15:18 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Вообще современые конструкторы, в том числе китайские, недорабатывают - нет, чтобы как на ЛУАЗике, 4 ручки по бокам привинтить - для переноски  ... и фары целее будут
| Чт дек 11, 2008 17:17 |
Модэрн
да.... некто так не ценит свою машину как хозяин.
| Чт дек 11, 2008 17:22 |
stepelton
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 22:11 Сообщения: 72 Откуда: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
 Дополнительный стоп-сигнал
Может кто-то сталкивался с проблемой замены лампочек в доплнительном стоп-сигнале, поделитесь опытом.
| Вс янв 25, 2009 12:03 |
ManOwaR
 Re: Дополнительный стоп-сигнал
Делюсь. Снизу фонаря доп-стоп-сигнала наклеен такой себе очень плотный поролон. Нужно его немножко отодрать, и по центру откроется шуруп. Шуруп выкручиваешь, и аккуратно снимаешь крышку. Защёлки находятся в верхней части, поэтому чтобы легко было снять, надавливаешь на крышку по бокам и поддеваешь плоской отверткой. Но только без фанатизма, т.к. она очень хрупкая.
| Вс янв 25, 2009 12:34 |
ManOwaR
Небольшое дополнение. Шурупов таки два.
| Вт янв 27, 2009 14:46 |
stepelton
Спасибо ManOwaR подсказка реально помогла, не подумал ,что саморезы могут заклеить уплотнителем. Хотел было приложить усилие вместо мозгов .Еще раз спасибо.
| Вт янв 27, 2009 21:21 |
ManOwaR
stepelton писал(а): не подумал ,что саморезы могут заклеить уплотнителем. Та это ещё цветочки. А вот когда нужно будет в задних фонарях лампочки менять...
| Вт янв 27, 2009 22:56 |
Миха
Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 23:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы (Киев)
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
Постоянно слежу за полной функциональностю всех узлов и агрегатов...! и довольно таки частенько проверяю работоспособность световой сигнализации , значит вчера вечерком при торможении перед светофором в зеркало заднего вида заметил что не работает доп. стоп сигнал  сильно огорчившись продолжил движение и уже в пути начал искать неисправности....- как оказалось он работает после того как педальку тормоза подковырнуть ногой из обратной стороны ( как бы приподымая вверх...), но после такой процедуры его хватает только на несколько нажатий, а дальше приходится опять подковыривать!!! Может кто сталкивался ? подскажите в чем причина, и как устроен механизм...!!!
| Чт фев 26, 2009 14:45 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Скорее всего у тебя и основные стопы так-же работают! Проблема явно с кнопкой под педалью(жабкой).Пошевели,почисть или замени.Подходит,не помню от чего,поищи на форуме.
| Чт фев 26, 2009 15:17 |
ManOwaR
Там стоит переключатель, что-то вроде этого:  Очевидно он срабатывает на отжимание, и стоит не под рычагом, а над. Так вот если в нём поломалась пружинка, то как раз будет описанное тобой поведение. Может и разъём, но вряд-ли.
| Чт фев 26, 2009 15:31 |
Миха
Автомобиль: QQ
щиро дякую..
| Чт фев 26, 2009 15:39 |
ManOwaR
Вот где он находится:
| Чт фев 26, 2009 21:12 |
Миха
Автомобиль: QQ
вон он какой северный сайгак...
| Пт фев 27, 2009 12:04 |
Миха
Автомобиль: QQ
кстати если у кого то выйдет со строя такая штукенцыя - то ее каталожный номер 3720050, и ее отнюдь не стоит искать на авторынке - где Вам смогут предложить подобную от Ford или Opel с двумя контактами вместо 4х, или на крайний случай от Lexus за 200 грн /как было у меня/,либо же на Колир - под заказ с центрального склада за 90 грн или на Салютной за 130 грн тоже под заказ.......или просто приобрести на кольцевой за 15 грн
| Сб мар 14, 2009 11:15 |
tach
 Лампы, фары, ПТФ, светльники.
День добрый!
У меня мягко говоря вышли из строя противотуманки! (попала вода) так вот стандартные не хочу ставить! Увидел в интернете вот такие вот! Нигде не могу найти! Перерыл все магазины и в городе и в интернете! Подскажите видел ли кто-нибудь их и приблизительно за какую цену они продаются?
.png [ 100.38 КБ | Просмотров: 3314 ]
| Вт мар 17, 2009 17:37 |
алеx |
157 |
40114 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Виктория |
918 |
147989 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16552 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1644 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
